  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
2m Truss Steher u. MH drauf. Bodenplatte wie groß u. schwer?
  • 2Fanatic
  • 16. Juli 2009 um 21:04
  • 2Fanatic
    Also ich will einen 2m Truss steher mit FD34 global Truss machen und oben drauf einen 20kg. MH setzen wie groß und schwer muss dafür die Bodenplatte sein?
    Nennt mir einfach mal nen maß.
    Als ansatz dachte ich so an 80cm x80cm Stahplatte mit 8mm Dicke?
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
  • timotimo
    • 16. Juli 2009 um 23:55
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?f=59&t=73114
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?f=6&t=75463
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?p=422228&sid=a1954dab2b5b9852e697f585cd922f00
    usw.
    Mein Tip: 1 x 1m, 3 bis 5 mm dick. Ausser du hast immer einen Stapler dabei :)
  • fabio hermann
    • 16. Juli 2009 um 23:59
    man kann bei Bedarf auch zwei Platten aufeinander legen und verschrauben um das Gewicht zu erhöhen, dann schafft man das ganze auch ohne Stapler
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • david anhäuser
    • 17. Juli 2009 um 00:42
    Ich würd mal bei B&K oder Camco nachfragen die haben neue Bodenplatten raus gebracht eine Runde und eine Rechteckige Version. Wenn man nett anfragt dann bekommt man die Statik. Besser und saubere kann man es selbst nicht machen ( Griff, passende Bohrungen für FD 33, 34, 43, 44 sind drin)
    :wink:
  • 2Fanatic
    • 17. Juli 2009 um 01:00
    ja die Platten von B Und K kenne ich sind mir aber doch ein weing teuer das muss doch der Schlosser um die ecke günstiger machen können. Denke ich jedenfalls werde mich da mal erkundigen.
    Hat sonst noch einer ne idee?
  • fabio hermann
    • 17. Juli 2009 um 06:13
    ich glaube es ging primär um die Statik, bei konkretem Kaufinteresse lässt sich die bestimmt auch bekommen, wenn dann jemand das selbe Produkt günstiger anbietet ist das eine andere Sache
  • 2Fanatic
    • 17. Juli 2009 um 11:43
    Hallo Fabio was willst du mir damit sagen ? Kannst du mir so eine Platte günstig anbieten?
  • fabio hermann
    • 17. Juli 2009 um 15:53
    Nein.
    Du sollst trotzdem nach der Statik anfragen auch wenn du deinen Schlösser auch noch nach nem Preis befragen willst.
  • chw
    • 19. Juli 2009 um 22:14
    Was ist jetzt an der Statik der Platte bzw. des Systemes bitte anders wenn die der Schlosser um die Ecke anfertigt?
    Beispielsweise ist für mich eine 1x1m Platte mit 5mm aus eine 1x1m Platte. Solange der Stahl die gleiche Qualität hat (dafür gibt es Normen)
    und die Bohrungen an der gleichen Stelle sind und fachgerecht ausgeführt sehe ich da keinen Unterschied in der Stabilität oder Statik, außer einem mitgefierten Stück Papier. Und eine rechteckige Platte an den richtigen Stellen mit einigen Löchern zu versehen kann auch ein Dorfschlosser mit Meistertitel der von Veranstaltungstechnik überhaupt keine Ahnung hat ;)
  • ADMIN
    Administrator
    • 20. Juli 2009 um 08:35
    indoor oder outdoor?
    Publikum in der Nähe oder nicht?
  • 2Fanatic
    • 21. Juli 2009 um 21:47
    Das ganze ist für indoor entweder für kleine sachen wie Hochzeiten und Geburtstage wo es ehr gesittet abgeht, recht und links in der Ecke vom Dj Tisch da wo man halt sonst das Stativ mit der 4er Bar hinstell und normal auch keiner dran rempelt. Oder es steht bei größeren sachen auf der Bühne also ohne Puplikum. Ganz enscheident: Das ganze muss a Bezahlbarbleiben also max 150€ pro Platte und b muss eine kräftige Person das tragen können.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
