Renkus Heinz SSD 3301 - gibt es was Gleichwertiges?
  • bert0808
  • 18. Juli 2009 um 19:55
  • bert0808
    ich habe folgendes Problem... Ich habe 2 richtig geile Topteile von Amptown. Bestückt sind die Dinger mit je 2 mal 12" Fostex als Tieftöner, 4 Mitteltonkalotten und 2 riesigen Hochtonhörnern. Die Treiber: 2" Renkus Heinz SSD 3301.
    Leider sind am letzten Wochenende gleich alle Hochtontreiber abgeraucht. Also insgesamt 4 Stück. Ich hab sie auseinander genommen und bemerkt, das die Schwingspule gekommen ist.
    Nun meine Frage(n)...
    Gibt es einen gleichwertigen Ersatz zb. von Eminence oder dergleichen?
    Gibt es irgendwo Ersatzschwingspulen für die Renkus?
    Kann ich den Abriss der Schwingspule (direkt am Anschluss für die Boxenkabel) einfach durch eine Kabelbrücke ersetzen?
    Vielen Dank an alle im Voraus...
  • Jens Droessler
    • 20. Juli 2009 um 01:32
    Man könnte versuchen, die unterbrochene Stelle mittels sehr flexiblem Draht zu reparieren. Probieren kostet ja nichts. Ersatz gibt es sicher bei Renkus Heinz... Von Emminence wirst du sicher keinen akzeptablen Ersatz bekommen. Mit Arbeiten an der Weiche (oder wird die Box aktiv getrennt?) lässt sich sicher auch ein moderner Treiber wie der 18Sound 2080NSD oder ähnlich einsetzen.
    OT: Ist das ein Doppel-Horn für den Hochtonbereich oder zwei einzelne? Stell doch mal ein Foto ein...
  • tamtürk müslümanlar
    • 21. Juli 2009 um 23:35
    Ich hätte da noch 2 guterhaltene RH SSD 3301 aus Amptown Monitoren. Interesse ?
  • bert0808
    • 23. Juli 2009 um 14:39
    Danke erstmal für Eure Antworten...
    Zu den Hochtonhörnern: Es sind 2 Einzelne Hörner. Ansteuerung passiv. Das gesamte Topteil wird mit drei Enstufen angetrieben. (+Weiche und Limiter)
    Die Stelle wo die Schwingspule abgerissen ist, habe ich bereits mit einer Kabelbrücke versehen. (Testhalber) Und siehe da, es kommen wieder Töne... Trotzdem traue ich der Konstrucktion nicht. Habe keine Lust das die Dinger auf Mugge wieder durchknallen.
    Deshalb @ tamtürk müslümanlar
    Was willst Du denn haben???
  • schallereignissortierer
    • 23. Juli 2009 um 15:30
    Falls mal jemand lachen möchte:
    http://server3.gs-shop.de/200/cgi-bin/shop.dll?AnbieterID=3829&bnr=80034233&Seite=frameset.htm&PKEY=1671
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • bert0808
    • 23. Juli 2009 um 15:37
    :D So weit war ich auch schon... :D
  • Jens Droessler
    • 23. Juli 2009 um 16:33
    Sind die Hörner gegeneinander angewinkelt oder strahlen sie in die gleiche Richtung? Wenn sie in die gleiche Richtung strahlen könntest du auch einen Treiber pro Top gegen etwas modernes tauschen (z.B. 18Sound 2080NSD) und den anderen brachliegen lassen, also nicht weiter betreiben. Dank aktiver Trennung musst du dann ja nur am Controller Anpassungen vornehmen. Der Pegel eines aktuellen Treibers reicht mit Sicherheit...
  • bert0808
    • 23. Juli 2009 um 17:21
    Das ist doch mal n Tip... Danke.
    Ja, sie strahlen in die gleiche Richtung.
    Ich bin morgen wieder in meiner Halle, dann mach ich mal ein paar Fotos und stell sie dann rein...
