Dringend... Anschluss
  • Jenbuku
  • 1. April 2003 um 22:22
  • Jenbuku
    Hallo Leute,
    brauche dringend einen Tip von Euch.
    Ausgangssituation: Habe die Möglichkeit zwei 15" Bässe in 8 oder 16 ohm a 600 Watt RMS zu bestellen.
    Die Frage: was ist den effizienter, zwei x 8 ohm parallel an die TAmp2400 oder zwei x 16 ohm (G.-Impendanz 8 ohm) in Bridge anzuschliessen????
    Also Thomann sagt 2 x 650 RMS bei 8 ohm und Sinus ca 851 Watt p.K. und 2000 Watt RMS in Bridge _Mode bei 8 ohm.
    Es liegt ja auf der Hand, aber ist das auch dauerhaft gesund für die Endstufe????
    Danke schon mal im voraus!!!!
    • 1. April 2003 um 23:40
    ich kenne ja diese amps nicht, aber normalerweise sollte der brückenbetrieb an 8ohm kein problem darstellen.
    ausserdem kannst du bei 8 ohm auch etwas längere kabel verwenden :wink:
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
