B&C PS40
  • Matthias
  • 2. April 2003 um 00:02
  • Matthias
    Ich hoffe diese Frage war noch nicht so oft...
    IcH habe für kleinere Sachen pro Seite ein Top (2*12"; 300/600W; 98 dB
    1 W/1 m.
    Ich wollte jetzt pro Seite 1 diesen Bauvorschlag mit einem PS 40 Bauen.
    http://www.bcspeakers.com/suggesteddesign/sub15.htm
    Dieser soll mit einer T.amp 1050 monogebrückt (800W/8Ohm)betrieben werden.
    So nun die Frage. Was bringt mehr Bass (möglichst Universal):
    1* den vorgestelten /Seite oder
    2* Ne Bassreflexbox mit einem Kappa15lf drin /Seite (Tamp 2400/1200W/4Ohm)
    Gruß Matthias
    P.S. Jetzt bitte keine Diskussion über Eminence oder darüber das man Bässe stacken muss...[/b]
  • JF
    • 2. April 2003 um 02:08
    Hatten wir schon sehr oft diese Frage .....
    Der Plan wird in den nächsten Tagen mal upgedatet, die Rohr sind zu lang.
    Aber für eine ordentliche 2x12" Box wirst du 2-4 dieser Woofer pro Seite brauchen!?
    JF
  • Matthias
    • 2. April 2003 um 15:23
    Ja, danke, ich weiß.
    Das mit dem Ausreichen hatte ich veregessen zu schreiben, wollte ich aber.
    Das mit dem Rohren habe ich auch gelesen.
    Meine Frage war aber, Was sich mehr lohnt, pro Seite 1 Sub mit dem B&C oder 2 Subs mit kappa15lf drin. (Mit genug Amping)
    Gruß Matthias
    P.S. Es soll pro Sub nicht mehr als 250Euro ausgegeben werden. (Nagut, ok da wären sogar 3 Kappa drin...)
    Wegen diesem Verhäliniss Frage ich ja, was mehr ringt, 1 B&C oder 3-er Stack Kappa
  • aw-audio
    • 2. April 2003 um 16:21
    der PS40 hat laut hersteller auch keinen Bomben wirkungsgrad von daher wären 2 kappa15lf bestimmt lauter.
    das B&C gehäuse ist auf 35Hz getunt. 40 wären aber sinvoll(er)
  • JF
    • 3. April 2003 um 09:20
    Ne, das B&C Gehäuse sollte schon passen. Hast du mal nachgemessen?
    Man kann übrigens auch den Kappa in ein Gehäuse pflanzen, das eigentlich für den PS gedacht ist und später dann ....
    JF
  • Matthias
    • 7. April 2003 um 18:16
    Ok, danke, werde mal schauen, der Vorschlag von dir ist auch nicht schlecht...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
