  5. Licht
Scanner Leuchtmittel HSR 700 schaltet ab
  • LMS-Daniel
  • 28. Juli 2009 um 16:23
  • LMS-Daniel
    ich habe einen älteren Scanner, einen HES Intellabeam 700 zur Reparatur vorliegen.
    Das Leuchtmittel (HSR 700) schaltet nach einer Brenndauer von ca. 30 Minuten bis 1 Stunde ab.
    Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie:
    - Leuchtmittel
    - Zündgerät
    - Drossel
    - etc.
    Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich oder sogar Erfahrung mit Intellas?
    P.S. Ventilator ist O.K. – sieht trotzdem aus als würde der Intella ggf. zu heiß werden.
  • ZhiZhi778
    • 28. Juli 2009 um 18:28
    ich habe persönlich ein paar Erfahrungen mit diesen Teilen, wir haben an unserer Schule noch 2 davon aktiv im Betrieb (...obwohl die auch bald mal wieder in der Werkstatt sind....:D).
    Die Teile sind nicht besonders wartungsfreundlich bäh..
    Immerhhin sind sie relativ unkompliziert im Inneren aufgebaut
    Zum Leuchtmittelausfall:
    -Als erstes wie gesagt die Lüfter prüfen - die sind aber anscheinend OK
    -Als nächstes würde ich schauen, wann der IB 700 HX sich abschaltet also stell ihn auf:
    Self-Test mode mit "Personality DIP" #1 an und alle anderen aus, dann einschalten
    und dann warten und warten und warten - schauen ob der Fehler auch auftritt. Dieser Schritt dient dazu zu prüfen, ob es nicht an Verbindungsproblemen/Kontaktproblemen im inneren liegt. Der Scanner schaltet sich auch ab bei DMX Kontaktverlust und falls da irgendwelche Kontakte durch Erhitzung beeinträchtigt werden, so sollte das Problem im Self-Test nicht auftauchen. Ist dies so, dann fang bei den Verbindungen an zu checken.
    -Danach würde ich einen Blick aufs Leuchtmittel werfen. "Danach", weil die Lampenkalibrierung auch nicht ganz ohne ist und solange der läuft sollte man das auch für Test #2 (s.o.) nützen.
    Ein Tipp zum "Erkennen" obs am Leuchtmittel liegen kann:
    Der Lichtbeam beim weißen Dichro müsste die "Farbe" eines Blitzes von einer Kamera haben. Also das wäre der beste Vergleich, den ich auch immer benutze um 5600K bzw. 7200K Lampen zu prüfen. Hat der Beam eine andere Farbe, dann ist wahrscheinlich das Leuchtmittel so langsam am Ende seiner Leuchtstunden :D.
    Das Zündgerät würde ich als letzten Verdächtigen einreihen; oder macht der Scanner auch Zündprobleme beim Start? Meines Wissens nach hat der Zünder nachher eigentlich nicht mehr seine Finger im Spiel.
    Die Anleitung zum IB 700 HX ist übrigens hier zu finden:
    http://www.highend.com/support/discon…abeam_700hx.asp
    Grüße,
    ZhiZhi778
