JBL SRX 718 vs. SRX 728 Subwoofer - Vorteile und Nachteile
  • jbl_alex
  • 2. August 2009 um 15:11
  • jbl_alex
    mir hat jemand günstig 2 Stück SRX 728 angeboten.
    Wo liegen die Vorteile gegenüber 4 Stück 718er Bässen?
    Ich denke, wenn das Angebot nicht so gut wäre, würde ich mir die 718er kaufen!!!
    Vorteile der 718 für mich:
    - geringes Gewicht, einfaches Handling
    - Möglichkeit der Laufrollenanbringung
    - man ist variabler und kann ggf. mal 3 pro Seite auch aufbauen, was ich mit den 728er nicht kann
    Ein Vorteil der 728:
    - Der Preis. Man bekommt für 150% der Kosten des 718 einen 728! Das ist ein gewaltiger Geldvorteil.
    Eine Frage außerdem an die Nutzer dieser Bässe:
    Ich habe einige JBL MPA 1100 Amps zuhause. Reicht eine Stufe für 2 Stück 728er oder soll ich mich um eine Itech 8000 umsehen? Dann könnt ich pro Kanal 2 Bässe und auf dem anderen Kanal 2 doppel 12er Tops fahren?
    Kennt man den Leistungsunterschied (2x 1200W an 4 Ohm der MPA gegen die 2x 3500W an 2 Ohm der Itech)???? (Ein 728er Bass würde an der MPA 1200W bekommen, an der Itech quasi dann 1600W mit eingeschaltetem RMS Limiter). Kennt man diese 400W wirklich???? Denn die MPA sind ja auch an Bassboxen richtige Giganten.
    Danke schonmal!!!!
    Alex
  • kalaus
    • 2. August 2009 um 17:17
    hallo alex,
    die 728er reicht noch etwas tiefer runter als zwei 718er, dafuer ist die handhabung natuerlich gaenzlich anders. die doppel 18er schreien foermlich nach rollen (auch, wenn die seltsamerweise im gegensatz zum einmal 18er nicht vorgesehen sind). alleine auf- und abbauen geht definitiv mit den 718ern geschmeidiger. wenn fuer "standardjobs" sowieso zwischen vier und 20 doppel 18er mitgenommen werden, wuerde ich die grossen nehmen, dann sinds einfach weniger kisten 8)
    zur endstufenfrage: wenn die mpas (oder qsc-ex) sowieso im lager stehen, nimm sie! ne grosse i-tech macht zwar definitiv viel schub, aber wenn du dafuer eine einzelne an 2 ohm betreiben musst...? so, wie du schreibst, hast du mehrere von den mpa stufen. wenn eine abraucht, stoepselst du auf dem job um, laesst sie reparieren und nimmst in der zeit ne andere aus dem lager. wenn du diese stufen jetzt gegen eine i-tech (vielleicht mit der gleichen ausgangsleistung) tauschst, haengt deine gesamte veranstaltung an einer endstufe. wenn die dann rumzickt, musst du selbst singen.... (ich trage (oder rolle) auch lieber i-techs, bin aber ein grosser fan von havariekonzepten :D )
    frohes geld ausgeben!
    klaus
  • jbl_alex
    • 2. August 2009 um 19:58
    Ich möchte mir ein System ähnlich wie das vom User Wurzlsound aufbauen, 4 doppel 12er JBL Tops stehen im Lager.
    Bei kleineren Sachen nehm ich 2 Tops und dann evtl. 4 718er Bässe mit, bei größeren kommen die 728 auf eine Seite, darauf 2 Tops, auf die andere Seite kommen die anderen 4 single 718er Bässe und oben drauf die anderen beiden Tops....
    So wär ich flexibel und kann auch mal wenns klein hergeht, links und rechts nur einen 718 Bass mit Distanzstange und ein kleines 12er Top drauf betreiben...
    Ich denke auch, warum soll ich die MPA hergeben, mir gings nur darum, ob man denn einen Unterschied zwischen Itech und MPA ausmachen kann!!!
    Ach ja: Kommen 2 Stück 718 mit einem doppel 12er Top zurecht???
    Danke schonmal für den Tipp.
    Alex
  • schütty
    • 3. August 2009 um 00:36
    Doppel 18" klingt nach Doppel 18". :)
    Gruß, Jörg
  • kalaus
    • 3. August 2009 um 00:59
    das ist etwas schwierig zu sagen: der tiefgang der kuebel geht natuerlich auf kosten des wirkungsgrads, dafuer sind die dinger sehr hoch belastbar.... im vergleich beispielsweise zur entsprechenden menge 1801 von seeburg (fuer meine ohren das andere extrem) sind 718 / 728 "leiser", gehen aber halt deutlich tiefer runter - was fuer die jeweilige veranstaltung sinnvoller ist, vermag die kristallkugel zu sagen...
    es kommt natuerlich auch auf das doppel 12er top an: gegen ein altes sound power touring (auf die fresse) top mit zwei 2020 haben zwei 718er keine chance, unter ein srx 722er wuerde ich drei bis vier 18er mit "normalem" antrieb (so um 1kw an 4 ohm pro endstufenkanal) stellen, mit i-tech oder aehnlichen berserkerstufen moegen weniger kisten ausreichen - aber leider hat sich ja der "3er bmw sound" inzwischen als "normales hoerempfinden" eingebuergert... :D
    frohes entscheiden!
    klaus
  • jbl_alex
    • 3. August 2009 um 10:40
    ok, das kann ich eh gut gebrauchen, dass sie so tief runter spielen!
    ich denke ich habe nicht so viel wahl, die mpa stufen stehen bereit, eine itech müsste ich kaufen... somit müssen 4 single 18er Bässe mit einer 1100er klar kommen.
    Ja es handelt sich um diese Tops: SR 4732a, die Vorgänger der jetzigen SRX722.
    Ich denke, der beste Kompromiss wird sein, 6 Stück 728 für 4 solcher Tops zu nehmen....
    Mal sehen, was ich mache und was mir unterkommt, entweder 718er oder 728er!!!
    Also 3 VRX 932 und 4 718er Bässe pro Seite macht schon ordentlich Schub, und die Bässe kommen leicht mit den VRX mit.... Ich denke, dann können auch 2 728er pro Seite gut mit 2 Tops klarkommen!
    Danke schonmal!
    Alex
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
