6 Bässe auf 2 Endstufen - Verteilung?
  • georgenomex
  • 3. August 2009 um 20:10
  • georgenomex
    Hi Leutz,
    in letzter Zeit bin ich öfters mit der Kombi 2x T24 und 6x doppel 15ern unterwegs (1,6KW). Die Bässe werden an 2 RedRock M15 betrieben.
    Üblicherweise also 4 Bässe (2 Ohm) an der einen und 2 (4 Ohm) an der anderen. Macht es Sinn bzw. einen Unterschied jeweils 3 Bässe an einer Enstufe zu betreiben?
    Prinzipilell wäre dann ja kein Netzteil maximal ausgelastet was sich doch positiv auf den Punch auswirken sollte. Andererseits sind dann bei Stufen ungleichmäßig belastet (links 2 Ohm, rechts 4 Ohm), könnte das ev. auch wieder zu Nachteilen führen?
    greetz
    /\/0/\/\3><
  • uchris
    • 3. August 2009 um 20:19
    Ich würd 3 Pro Endstufe anschließen, Die Endstufe hat ja nur ein Netzteil und somit sollte man dann beide Endstufen gleich weit ausfahren können. Außerdem sollte es auch dann vielleicht noch ein wenig Mehrleistung geben, wenn das Netzteil das Begrenzende Element ist.
    Sonst, wenn dir das zu unsicher ist: baue doch 2 Bässe um => 2 Anschlüsse dran, so dass jeder Kanal noch einen weiteren Lautsprecher bekommt ^^
  • jens rauchfuss
    • 3. August 2009 um 20:34
    Genau das war mein erster Gedanke dazu, drei Töpfe pro Kanal =2,6 Ohm und schon sind alle Kanäle gleich belastet.
    Gruß Jens
  • Jens Droessler
    • 4. August 2009 um 00:10
    Ohne Umbau würde ich auch empfehlen, an jeden Amp drei Subs zu betreiben, damit der Zwischenkreis beider Amps gleichmäßig belastet wird.
  • georgenomex
    • 4. August 2009 um 10:30
    Alles klar, so hätte ich mir das auch gedacht. Ein Umbau kommt nicht in Frage da ich ja nicht nur mit diesem Setup unterwegs bin sondern auch mal mit mehr oder weniger und die Bastelei fang ich mir da gar nicht an...
  • cheesy
    • 4. August 2009 um 13:04
    Der Umbau sollte eigentlich garkein großes Problem sein. Wenn du an jeden Speakon (ich gehe mal davon aus, dass das Anschlussfeld zwei Stück hat) einen 15er anschließt hast du 2x 8Ohm. Über einen Schalter könntest du die beiden Speakons (und damit auch die beiden 15er) paralell schalten und hättest deine bisherigen 4 Ohm.
    Flexibel und deine Endstufen werden in dem "3 Bässe pro Seite"-Setup gleichmäßig ausgelastet.
    Cheesy
    • 4. August 2009 um 16:20
    Bässe innen umverdrahten von Reihe auf parallel >>> 2Ohm (den original B30 gibts übrigens optional so)
    Dann die 3 Bässe in Reihe und den Amp brücken. >>> 6Ohm
    (3 einzelne 'Töpfe' ergeben übrigens 12 oder 1,33 Ohm, nicht 2,66)
    Flexibel wird das Ganze mit einzeln auf die Speakon - Buchse aufgelege Lautsprecher + entsprechender Kabelei; oder einen Umschalter. (Letzteres gibts bei älteren Boxen manchmal von Haus aus)
    Ohne etwas Bastelei wird's aber generell nix werden. Außer; du kaufst dir noch 2 Bässe dazu...
    Never stop a running System
  • georgenomex
    • 4. August 2009 um 17:00
    ... ich hab ja mehr Bässe, wenn ich aber nur 6 brauche weil das halt ideal passt vom Verhältnis dann ists halt so.
    Für 3 Bässe pro seite an insgesamt 6Ohm sind die Amps viel zu schwach. Da müsste schon was mit deutlich mehr power her...
    Mein ursprüngliche Frage ist schon beantwortet, der Fred kann geschlossen werden bevor noch mehr Bastel-Anleitungen kommen ;)
  • uchris
    • 4. August 2009 um 18:04
    Das was vorher da stand war schon richtig... zumindest wenn man den Angaben des Threadstarters glaubt. Ein Doppel-bass hat 4 Ohm und somit ein Chassi 8 Ohm.
    Bitte nicht verwirren lassen.
  • linearray
    • 4. August 2009 um 20:35
    was sich bei uns seit Jahren sehr bewährt hat.... den einen Speaker auf PIN 1+/- und den anderen Speaker auf PIN 2+/- verdrahtet. 3 Kisten an eine Endstufe = 3 Speaker pro Kanal. Einfacher geht es nicht.
    Gruss, Andi
  • georgenomex
    • 4. August 2009 um 22:23
    bewährt sich aber ganz schlecht wenn ich die Tops auf 1+/1- durchschleife... ;)
    K-Audio Bässe sind immer auf 2+/2- belegt und ich fahre immer 4-Polig
  • Jens Droessler
    • 5. August 2009 um 01:31
    Auch AudioZenit- und meine Subs sind auf 2+/2- belegt (was auch sehr intelligent ist, weil man die Tops für kleinere Sachen oder als Monitor dann auch mit 2adrigen Kabeln bedienen kann, im Gegensatz zu z.B. Nexo)
    Ansonsten glaube ich, dass hier nicht mit den TW B30 gearbeitet wird (was IMO durchaus zu begrüßen ist). Allerdings denke ich, dass auch die hier verwendeten Subs von mehr Leistung als von einer M15 zu haben ist profitierten könnten.
  • Jonnytrance
    • 5. August 2009 um 02:24
    ...könnte das ev. auch wieder zu Nachteilen führen?
    Ein Nachteil ist unterschiedliche Phasenschiebungen bei ungleiche Impedanzen. Aber es macht im Endeffekt 0,irgendwas aus.
  • linearray
    • 5. August 2009 um 02:41
    tja... alle Vorteile kann man nicht gleichzeitig haben.... :? :? :?
  • Jonnytrance
    • 5. August 2009 um 02:55
    Nimm 8 Bässe mit und Pegel etwas absenken im Bass, dafür sicher. Oder nimm 4 Bässe mit und Tops nur geringfügig leiser drehen. Merkt man fast keiner am Pegel.
    Rest würde hier schon durchgekaut.
  • Heini
    • 5. August 2009 um 22:56
    seit wann ergeben 3 8ohm chassis zusammen 1,33ohm? das würde doch keine sinn ergeben wenn 4 8ohm pappen 2ohm ergeben... das mit den 2,66ohm war schon richtig.
    • 7. August 2009 um 19:42
    Also die Fragestellung am Anfang kann man bezüglich der Impedanz der einzelnen Box bzw. des einzelnen Lautsprechers auch anders auslegen.
    Aber egal; keine Bastelei erwünscht >>>> Sache erledigt.
