LS9 Effekte
  • mikee mike
  • 5. August 2009 um 22:20
  • mikee mike
    das LS9 hat ja einige eingebaute Effekte im Rack.
    Allerdings ist bis auf den Namen nicht so wirklich viel rauszufinden über den Klang der Effekte und wo sie sich gut machen und wo nicht.
    Standardmäßig sind die 4 letzten Racks ja mit "Reverb Hall", "Reverb Room", "Reverb Plate" und "Mono Delay" belegt. Klar die ersten 3 sind der gleiche FX nur mit unterschiedlichen Hallzeiten / Einstellungen ... also quasi langer Hall bis knackig für Drums ...
    Nun suche ich für die Snare nen gemütlichen Hall, eventuell auch für die HiHat. Habt ihr gute Erfahrungen gemacht nur einen Rackplatz zu verschwenden und auch die Gesänge über einen gleich eingestellten FX Weg zu fahren oder haltet ihr generell 2 unterschiedliche Parameter und Racks für FX Drums und FX Vox frei ? Außerdem interessiert mich welche Erfahrungen ihr mit der Stereo Delay gemacht habt.
    z.B. im Einsatz für Leadgitarre mit leichter L/R Verzögerung ... sollte eigentlich, gesetzt den Fall nicht zu lange Delay zu fahren einen schönen breiten Effekt geben ? Zu lange eingestellt wirds natürlich undefiniert ...
    Lasst doch einfach mal eure Erfahrungen zu den FXen des LS9 hören (Wobei ich schon ahne in welche Richtung diese gehen ;))
  • SebastianJaeger
    • 5. August 2009 um 22:43
    Also ich kann nur vom 01v96 sprechen, aber auch da ist ja mittlerweile das RevX-Paket dabei.
    Ich nutze zwei Reverbs, einen für Stimme und einen für Drums, zusätzlich habe ich dann noch ein Delay welches ist auch meist für die Stimme nutze.
    Bei schnellen Songs meist als 8tel Delay leise dazugefahren bei Balladen und langsamen Rocknr. auch schonmal als FX im Sinne von Wiederholungen einzelner Wörter.
    Sebastian
  • simonstpauli
    • 6. August 2009 um 00:44
    Je nach Band fahre ich entweder 1 oder 2 Delays, Tap auf UDK. Bei 2 Delays habe ich den Vorteil, eine kurze Delayzeit immer parat zu haben, ohne neu tappen zu müssen (z.B. das von Hunter erwähnte 1/8 und auf der anderen Maschine Stereo Delay 1/2 und 1/1).
    Hall trenne ich nach Vox/Drums oder bei drei Maschinen Vox/Backings/Drums (Die Backings bekommen einen längeren Hall, damit sie akustisch nach hinten wandern. Das ist dann besonders lustig, wenn Lead- und Backingvocals wechseln...).
    Ach ja, Rev-X und Steuerung der Effekte über den Editor bieten sich an, um eine bessere Qualität und einen schnelleren Zugriff zu haben.
    Für eine Gitarre ist ein Stereo-Delay eine nette Möglichkeit, sie "breiter" zu bekommen, meist wende ich das aber aus Maschinenmangel nicht an. Auf einem 01V96 geht das über die Kanal-Delays ganz gut (hier: Doppelpatch und einen Kanal verzögern).
  • Jens Droessler
    • 14. August 2009 um 00:48
    Ja, die RevX-Effekte tun recht gut. Dass sich z.B. ein PlateReverb nur in den Einstellungen vom RoomReverb unterscheidet unterschreibe ich so nicht...
    Generell: Wenn du alle 4 Rackeinschübe für Effekte frei hast, nutz sie doch auch dafür...
    • 14. August 2009 um 18:07
    Zitat von "mikee mike"
    ...Allerdings ist bis auf den Namen nicht so wirklich viel rauszufinden über den Klang der Effekte und wo sie sich gut machen und wo nicht...
    na ja, das ist doch eigentlich grundsätzlich bei jedem neuen effektgerät so, egal ob es extern ist oder in einem pult eingebaut. man muss immer erstmal rausfinden, welche effekte man für was einsetzen kann/möchte.
    die geschmäcker gehen auch hier manchmal weit auseinander.
    so hatte ich z.b. mal auf nem gig den babysitter eines PM5D gebeten, mir einen hall für drums zu empfehlen.
    ich fand dann das angebotene hallprogramm allerdings ziemlich scheusslich, so das ich mir selbst eins rausgesucht habe (hat 4 songs gedauert!).
    als ich dann meinen favoriten hatte brüllte der lichtmann plötzlich herüber: "wow, endlich mal ein geiler snarehall..."
    fazit: mir und dem lichtmann gefiel also der eine hall, dem FOH betreuer aber ein ganz anderer.
    aber welchen soll man jetzt empfehlen?
