Welche Lautsprecher?
  • matthias falke
  • 7. August 2009 um 16:57
  • matthias falke
    Hallo.
    Ich habe eigenartige Lautsprecher geerbt, welche unterschiedliche Öffnungen vor den TM LP haben. Kennt jemand diese Teile,
    und was hat das mit den Öffnungen auf sich.
    Gruß Matthias
  • fabio hermann
    • 7. August 2009 um 18:40
    sieht irgendwie nach Selbstbau aus dem heimischen Partykeller aus, so auf den ersten Blick
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • matthias falke
    • 7. August 2009 um 19:25
    Das glaube ich weniger. Ist alles ziemlich professionell gearbeitet.
  • fabio hermann
    • 8. August 2009 um 02:12
    gut jetzt wo die Bilder von den Griffe und Flugschienen zeigst sieht das ganze in meine Augen auch ein wenig anders aus, wobei ich die verschiedenen Öffnungen nicht verstehe, vll bekommst du im Selbstbau Brett mehr Infos dazu.
  • bwaack
    • 8. August 2009 um 08:16
    Solche Brettln hat man Ende der 80er bis in die 90er hinein häufiger gesehen. Die Schallaustrittsöffnung wird so auf einer Achse verkleinert, sodass das Abstrahlverhalten für höhere Mitten in der verengten Ebene deutlich verbreitert wird. Sie erfahren sonst eine deutliche Richtwirkung - insbesondere in 2-Wege-Systemen, wo große Pappen noch relativ hohe Frequenzen liefern müssen.
    B.
  • andy006
    • 8. August 2009 um 08:24
    könnte evtl. Zeugs von Turbosound oder EV sein. Alter würde ich in die Mitte der 70 schieben. Hast Du schonmal probe gehört und probe getragen :lol: ? Könnte trotz Gewicht gut funzen. Aber Vorsicht wenn da 200W RMS draufsteht dann gib wirklich maximal 200W drauf!
    Grüße Andy
  • matthias falke
    • 8. August 2009 um 10:26
    Für ihre Größe sind die Teile wirklich ziemlich schwer, vom Klang her OK. Was mich wundert, sind die unterschiedlichen Öffnungen, na ja, vielleicht sind das ja auch unterschiedliche Boxen. Ist schlecht zu ermitteln, das die Typenschilder fehlen.
    Ich werde die Dinger mal aufschrauben und schauen was sich im inneren verbirgt. Muss aber heute leider in den Urlaub :wink:
  • georgenomex
    • 9. August 2009 um 11:44
    sieht eher aus als ob bei einer Box ein Brettchen abgefallen und dann einfach rausgenommen ist...
    Anders ergibt das wenig Sinn.
  • binson
    • 9. August 2009 um 12:45
    Sollen das etwa unterschiedliche Abstrahlwinkel sein?
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • treibsand
    • 12. August 2009 um 10:04
    Mich erinnert die Bauart sehr an Martin Audio bzw. deren Wavefront Serie. Graues Trapezgehäuse mit runder Front und seitlich eingefrästem Gitter aus Rundlochblech.
    Ähnliche Griffe hatten die Engländer auch mal in der CTM (wenn ich es richtig erinnere) verbaut.
    Allerdings kannte ich die Aeroquips noch nicht an Martin Produkten, bei den mir bekannten wurde MAN verbaut.
    Kann natürlich auch alles nur nachempfunden (kopiert)
    Was die unsymmetrischen "Brettl" angeht: könnte es sein, dass man damit mal zwecks Bündelung & Clusterung experimentiert hat?
  • Kracky
    • 12. August 2009 um 11:16
    Also ich würde sehr stark auf alte Turbosound aus den 80ern tippen, aber beim zweiten muß das Brett wieder dran, ist wichtig.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • F.A.Bi.A.N.
    • 12. August 2009 um 13:27
    hi,
    stimmt, die optik geht in diese richtung.
    ich glaube aber nicht, dass das ein amateur gebaut hat (passgenauigkeit der flugschienen- und grifffräsung, fehlende brandspuren am holz trotz sehr großem radius der überstände und trotz des dicken materials - dafür braucht man _sehr_ scharfes werkzeug...).
  • treibsand
    • 12. August 2009 um 23:15
    Wenn du dir die Photos in maximaler Vergrösserung anschaust, merkst du, dass da kein Brett davor ist. Die Schallöffnungen sind einfach "unrund" ausgesägt.
    @ F.a.Bi.a.n.: Ich habe nie behauptet, dass ein Amateur am Werk war. Aber selbst ein erfahrener Boxenbauer kann sich vom Kollegen inspirieren lassen. :wink: Aber Danke bzgl. des Tipps, mal auf die Details der Verarbeitung zu achten. Irre ich, oder sind die Gehäusedeckel auch auf Gehrung gefertigt?
    Grundsätzlich scheint da schon Know-How hinter zu stecken, wobei ggf. das Alter eine Rolle spielt. Gibt's denn da irgendwelche weiteren Hinweise? Treiber, Weiche, Anschlussfeld?
    BTW Treiber: wie ist denn das Einbauproblem der TMTs gelöst? Von vorne dürfte ja nicht gehen... :? Und hinten schaut es auf den ersten Blick ziemlich eng für eine Serviceklappe aus - zumindest für einen 12"er....
    Hilfreich zur Boxenbestimmung ist vermutlich auch ein wenig "Geschichtsforschung". Wo waren die Dinger verbaut, wer hat sie installiert etc. pp. Spannend ist das allemal :oops:
  • F.A.Bi.A.N.
    • 12. August 2009 um 23:20
    ...kann ich nicht erkennen.
  • Kracky
    • 12. August 2009 um 23:58
    Wäre es vielleicht möglich das die komplette Frontplatte nur ein Vorsatzelement ist? Gitter weg, Vorsatzelement weg und man kommt an die Lautsprecher. Diese Ausschnitte waren wie gesagt in den 80ern nicht unüblich, ich denke einfach das beim zweiten Lautsprecher dieses Vorsatzelement nachträglich geändert wurde, deshalt fehlt hier die halbe Seite. Wäre es möglich das der Threadstarter mal das ganze genauer auseinander nimmt um etwas mehr Informationen zu bekommen?
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • matthias falke
    • 14. August 2009 um 16:17
    Bin gerade aus den schönen Born (auf den Darß) zurückt, und werde mir am Montag mal das Innenleben der Lautsprecher anschauen, und dann berichten.
    Eines kann ich aber sagen, die Dinger gehen laut,und sind ziemlich belastbar. Den Freitage vor meinem Urlaub habe ich damit für einen Schützenverein eine Sprachbeschallung gemacht (ca. 30m lange Strasse und eine DXP3600 daran). Der komische
    Adjutant des Königs hat seine Befehle im Micro gebrüllt, und die DXP war schon ganz gut ausgesteuert. Den Lautsprechern
    scheint das keinerlei Probleme bereitet zu haben, war laut und gut.
  • matthias falke
    • 15. August 2009 um 11:15
    So, habe die Dinger mal aufgemacht. Die Treiber sind von Fostex.
    Die Box ohne Gitter
    Ohne den eigenartigen Vorsatz vor den MT-LP
    Und die Box von unten
  • matthias falke
    • 15. August 2009 um 11:48
    Ich habe mir den Vorsatz noch mal genauer angesehen, es scheint dort wirklich nachträglich was verändert worden zu sein.
    Also scheint der enge Ausschnitt der richtige zu sein.
  • Kracky
    • 15. August 2009 um 13:34
    Ich hätte schon von der Machart, unsere alten Turbosound TXD im Lager sind da sehr ähnlich, hätte ich jetzt da wie gesagt auf Turbosound getippt aber mit Fostex Treibern, das macht mich jetzt etwas stutzig, da ist doch ehr Bell für bekannt.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
