Hallo.
Leider konnte/kann meine Frage im Party-PA-Forum nicht richitg beantwortet werden.
Daher wende ich mich mal vertrauensvoll an die "Pro´s"!
Villeicht weiß da ja von euch jemand einen Rat,
auch wenns nicht unbedingt eure Liga ist.
Um was gehts genau?
Hier meine Frage:
Habe ja o.g. Set gekauft. Da kam mir ein Gedanke:
Was passiert eigentlich im Sub, wenn nur 1 Eingang angeschlossen ist???
Weil, da ich ja 2 Bässe hab, geht logischerweise 1 x rechts und 1 x links.
Und der Sub hat ja auch 2 Ein- und 2 Ausgänge (für die Tops), da es dieses System ja auch mit nur 1 Sub und 2 Tops gibt.
Hmmmmm.
Ja.. aber läuft der Sub jetzt nur auf halber Kraft?
Oder muss ich bei beiden den rechten Ein- und Ausgang nehmen?
Oder den Linken? Oder iss es gar Wurscht???
Oder schleift eine Elektronik das Signal durch?
Oder wird das von einer Steuerelektronik geregelt?
Aber der Sub läuft ja nur auf 1 Amp-kanal. Und woher bezieht DER sein Signal??
Recht? Oder Links? Oder von beiden? Und was, wenn er nur 1 davon bekommt?
Weil, normalerweise summieren sich ja die Eingangssignale um +6db. Was aber wenn nur eine Seite dran hängt?
Die Nachfrage beim T gab keine befriedigende Antwort, die haben nur gesagt: das läuft.
Vielen Dank für eure Mühen und die Infos.
Grüßle,
Markus
