  4. Lichttechnik & Effekte
DMX und LED-PAR -> Wo ist der Fehler?
  • torsten witte
  • 1. Dezember 2014 um 23:01
  • torsten witte
    Eurer Empfehlung folgend habe ich nun den Scan Operator FX II angeschlossen.
    Bei meinen acht Stairville APR 64 MKII RGBA LED-PAR habe ich nun folgendes Problem:
    Die Verkabelung ist wie folgt: 10 Meter DMX,
    1. PAR, 3 Meter DMX Kabel,
    2. PAR, 3 Meter DMX Kabel,
    3. PAR, 3 Meter DMX Kabel,
    4. PAR, 5 Meter Mikrofonkabel,
    5. PAR, 3 Meter DMX Kabel,
    6. PAR, 3 Meter DMX Kabel,
    7. PAR, 3 Meter DMX Kabel,
    8. PAR, Endwiderstand 220 Ohm
    Ich habe die Einstellung für 4 Kanäle gewählt. Das klappt auch soweit bei den ersten vier PAR. Die Adressierung habe ich recht weit auseinander gewählt: in 20er-Schritten. Die letzten vier, also 5.-8. reagieren nicht wie sie sollen. Ich weiss so langsam nicht mehr, woran das liegen könnte. Hat wer eine Idee?
    Gruß Mightymagic
  • bernd siegritz
    • 1. Dezember 2014 um 23:42
    Hallo.
    Hast du die Kabel mal durchgetauscht?
    Bernd
  • torsten witte
    • 2. Dezember 2014 um 07:09
    Nein. Werde ich heute Abend direkt mal versuchen.
  • Bürgerhaus Bornheide
    • 2. Dezember 2014 um 12:26
    Moin Moin,
    da dürfte der Hase im Pfeffer liegen, das muß ein 120 Ohm Widerstand sein !
    Das Mic.-Kabel ist zwar unschön, stört jedoch nicht sonderlich.
    Nachtrag:
    Das dürfte auch ein Grund sein, sie zwölf Fixturetasten liegen jeweils 16 Kanäle auseinander, somit laufen die Kanaleinstellungen bei 20er Schritten zuweit weg.
    DXM Adressen Einstellungen für deine Konstelation: PAR 1 = 001; PAR 2 = 017; PAR 3 = 033; PAR 4 = 049;PAR 5 = 065;PAR 6 = 081;PAR 7 = 097;PAR 8 = 113, Fixture 9 = 129; Fixture 10 = 145; Fixture 11 = 161; Fixture 12 = 177
    Gruß Ralf
    Bürgerhaus-Bornheide
    Einmal editiert, zuletzt von Bürgerhaus Bornheide (2. Dezember 2014 um 13:23)
  • bernd siegritz
    • 2. Dezember 2014 um 12:43
    Ich wollte ja auch nicht, dass aufgrund des Mikrofonkabels die Kabel getauscht werden.
    PS. Endwiderstand einfach mal weglassen.
    Bernd
  • torsten witte
    • 2. Dezember 2014 um 21:42
    So, ich weiss immernoch nicht wo der Fehler liegt, aber ich habe heute alles nochmal von 0 neu aufgebaut. Jetzt gehts plötzlich...
    Danke für alle Tipps.
  • DJ-JAJA
    • 3. Dezember 2014 um 20:00
    Lernen ist permanente Wiederholung!
    Also nochmals alles auseinander bauen und nochmal zusammenstecken.
    Was aber auf jeden Fall gemacht werden sollte ist alle Kabel prüfen. Nicht nur mit dem Multmeter auf Durchgang, sondern besser mit nem Kabeltester und dann ruhig mal am Kabel rütteln.
    Hatte schon öfter welche, die bei diesem Test, obwohl frisch geliefert, durchgefallen sind.
    Das Mikrofonkabel kann durchaus anders belegt sein. Manche legen 1 und 3 zusammen. Das geht dann mit dem DMX nicht klar. Denn da liegt auf 3 + Data und nicht - Data.
    Kauf Dir auf jeden Fall nen Kabeltester. Gibts für unter 20Euro und gehört einfach in jede Technikerbox! (z.B. nen MCT-10)
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
