  4. Lichttechnik & Effekte
Suche sehr kompakten LED Scheinwerfer mit IR Fernbedienung
  • audionrg
  • 30. Dezember 2014 um 09:10
  • audionrg
    ich suche für eine Festinstallation RGB LED Scheinwerfer die relativ kompakt sein sollen.
    Wichtig ist vor allem der Durchmesser, nicht dass sie besonders flach sind. Etwas in Richtung PAR 36 würde passen.
    Leider finde ich kaum etwas mit IR Fernbedienung. Habt ihr da eine Idee?
    Die Leistung steht nicht an erster Stelle. Die Leuchten sind für Akzentbeleuchtung um Säulen anzustrahlen gedacht. (ca 2,5 m hoch)
    Viele Grüße und guten Rutsch
  • Dirk Prokein
    • 30. Dezember 2014 um 17:48
    Also habe selbst 2x Showtec PAR 30 Gehäuse mit E27 Fassung in denen ich je eine
    9 Watt Tri LED Birne mit E27 Fassung und IR Fernbedienung (Standart FB wie bei jeder LED leiste) eingeschraubt habe.
    Nutze sie beide auch für meinen Mobilen DJ Job,mal als Statischer Strahler für die Tanzfläche
    oder eben die Decke über der Tanzfläche zu beleuchten,oder um für uns bunte ,blinkende,farbwechselne oder besondere Farb-Lichtspots auf den DJ/LJ Tisch zuhaben.
    Denke die sind ganz gut dafür,eventuell währe aber sowas in Baufluter/Halogenstrahlergehäuse mit 15 Watt RGB LED oder noch mehr Watt also stärker besser dafür geeignet.
    Habe sie gerade nicht hier sondern im Lager,da komme ich erst nächste Woche hin,kann dann aber gerne mal ein Foto im Betrieb davon machen wenn du intressiert bist.
    mfg,Dirk
  • Bürgerhaus Bornheide
    • 31. Dezember 2014 um 01:04
    Moin Moin Thomas,
    versuche es doch mal mit dem Cameo FLAT PAR CAN TRI 3W IR - 7 x 3 W der ist für solche Zwecke sehr gut brauchbar.
    Die Teile haben wir bei uns im Cafe´an der Decke, um Walleffekte zu setzen.
    Nachtrag:
    Wenn dir der kleine Cameo immer noch zu groß ist, bleibt der Eurolite LED PST-9W TCL IR Spot
    Gruß Ralf
    Bürgerhaus-Bornheide
  • Dosenfutter
    • 31. Dezember 2014 um 01:48
    Such mal nach " RGB spot ir remote" auf eBay, ggf. Suchparameter modifizieren, da bekommt man jedenfalls entsprechende Leuchtmittel angeboten.
  • Dirk Prokein
    • 1. Januar 2015 um 17:01
    Zitat von "Bürgerhaus Bornheide"
    Nachtrag:
    Wie der Cameo ist weiss ich nicht,habe das Modell noch nicht gesehen,beim Eurolite PST 9Watt Tri Color LED (in der DMX Version)davon habe ich auch 2x die meine Spiegelkugel anleuchten,sind die Farbverläufe an den Ränder zusehen,wenn du gemixte Farben aus RGB nehmen möchtest.
    Die einzelnen RGB Grundfarben alleine sind ok,aber alles was an Farbe gemixt wird da siehst du dann den Farbverlauf am Rand da die Linsen wohl nicht genau übereinanderliegen.Könnte störend sein .
    Es gibt wohl nich einen Punktstrahler von Eurolte in der 15 Watt Version,kennen den noch nicht aber angeblich sollen die farben da ordentlich sein.
    mfg,Dirk
  • ewok
    • 1. Januar 2015 um 17:12
    Bei den China-LEDs mit IR-Fernbedienung ist zu beachten, dass es da Modelle mit und ohne Memory gibt. Ich hab hier eine Charge liegen, die bei jedem Einschalten erst mal in einen hektischen Farbwechsel-Blink-Modus schalten :(
    http://www.partyontour.de
  • slaytalix
    • 2. Januar 2015 um 12:18
    ich habe hier über Elektrogroßhandel Chilitec sowie über Pearl unterschiedliche IP 65 RGB 10 Watt LED, letztere waren unkonfektioniert, also ohne Schukostecker. Da ist eine Fernbedienung incl. für Farbwechsel, Strobe, Festfarben
    Für ca. 24 € nicht schlecht
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
