18er Achenbach gegen 15er tauschen
  • audionrg
  • 26. August 2009 um 14:31
  • audionrg
    Hallo
    wir haben zur Zeit 4 Stück Achenbach Bässe mit RCF 18P 300.
    Die kleine Version mit 64 cm Tiefe.
    Wir haben zur Zeit sehr oft auch kleinere Sachen. Dort sehen die 18" kisten einfach zu groß aus.
    Jetzt kam mir der gedanke einfach die Bässe zu verkaufen und die 15" Version mit 18sound neodym zu bauen.
    Hätte ich hierdurch einen großen Lautsärkeverlust ?
    Evtl. 6 Stück bauen ?
    Oder gibt es etwas in ähnlicher Größe und Preisklasse das noch besser geht ?
    Wer nett wenn mir jemand helfen könnt.
    Grüße Thomas
  • audionrg
    • 26. August 2009 um 15:42
    noch ne kleine Frage an die 18er Achenbach Besitzer:
    Was habt ihr im Controller für ein Setup ?
    Einfach nur normal getrennt ?
    Kann man unten rum noch schieben ?
    gruß Thomas
  • Jonnytrance
    • 27. August 2009 um 06:23
    Du kannst bei 46Hz boosten mit Q 2,2. Funktioniert ganz gut, solange man es nicht übertreibt (nicht über +6dB gehen und Lowcut dann etwas höher setzen).
    Habe 18S 15NLW9500 in Achenbacher 15 ausprobiert, geht zwar nicht schlecht und verluste gegenüber von Achenbacher 18 mit P300 bei entsprächendem Amping gar nicht viel, aber es gibt von Dirk ne sehr schöne Executive Gehäuse für NLW9500. Da klingt es abgrundtief, laut und kickt es schöner als 18er mit P300.
    18NLW9600 in CB kann ich auch gut vorstellen.
    • 28. August 2009 um 07:11
    najo 3 x 15 dürfte in etwa 2 x 18 ergeben.
    das passt pi mal daumen.
    je nach chassis und gehäusegröße usw mal mehr mal weniger.
  • audionrg
    • 11. September 2009 um 17:26
    Danke für eure Antworten.
    Würde der B&C 15NW100 auch ins Achenbachgehäuse passen ?
    Würde der besser gehen?
    Sieht ja vielversprechend aus.
    Gruß Thomas
  • Sebastian K
    • 11. September 2009 um 18:49
    wenn du bei br bleiben willst, dann steck den 15nw100 in 80 liter br.
    schau dir mal den audio zenit nwd 15 an.
    falls es ein bandpasshorn sein darf, schau dir den limmer bass an.
    2 Limmer 215 mit 15nw 100 und gutem amping können deine 4 achenbachs problemlos ersetzen
  • audionrg
    • 13. September 2009 um 17:47
    Über das Limmerhorn habe ich auch schon nachgedacht,
    aber dann bin ich beim Gewicht wieder so weit wie jetzt :)
    Geht der B&C deutlich besser als der 18sound?
    Generell hab ich zwar schon einige Boxen gebaut, entwickelt aber leider noch keine.
    Mir fehlt hier also ganz klar die Erfahrung. Ich wär auch mit der Berechnung einer
    einfachen Br KIste überfordert.
    Gibt es Für den 15nw100 schon einen erprobten Plan ?
    Grüße Thomas
  • audionrg
    • 27. September 2009 um 17:36
    Hallo
    ich habe mit Winsisd mal rumprobiert mit dem 15nw100.
    Kenn mich wie gesagt leider überjaupt nicht aus.
    Bin jetzt bei einem Gehäuse mit 45x45x50cm und 15mm Wandstärke.
    Die Vents würde ich gern in den Ecken anbringen wie beim Achnbach.
    Insgesamt haben die Kanäle ca 200cm^2 Fäche und eine Länge von 30 cm.
    Die Tuigfrequenz liegt bei 45 Hz.
    Kommt das ganze so hin ?
    Gruß Thomas
    • 28. September 2009 um 07:27
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/15ner%20Stack/Bild113.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/ND15/ND15-3.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/15%20subs/DSCF0013.JPG
    45x46x52 cm, 15nw100, 15mm Holz
    :D
    funktioniert.
    würd etwas höher tunen als 45 hz.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
