  5. Signalquellen
Kompatibilität Sennheiser G2 / G3
  • jknoche
  • 4. September 2009 um 13:09
  • jknoche
    Moin, kurze Frage.
    ist Sennheiser G2 und G3 Kompatibel.
    Kunde hat bisher Sennheiser D-Band /G2 Empfänger und Sender...aus Kostengründen sollen nun Sk100 D-Band G/3 angeschafft werden.
    Möglich, oder nicht kompatibel?
    Grüße,
    Julius
    PS: Mag es schon gegeben haben die Frage, aber die Suche sagt, dass "Sennheiser G2 G3" als Begriffe ignoriert werden weil sie zu häufig vorkommen
  • jknoche
    • 4. September 2009 um 14:13
    So...mal eben selbst telefoniert. Die neue G3 Serie von Sennheiser ist selbstverständlich abwärtskompatibel zur auslaufenden g2 Serie:
    Vielen Danka an alle die drüber nachgedacht haben,
    Julius
  • bertz
    • 4. September 2009 um 21:40
    Achtung: Jein!!!
    Prinzipiell ist ein Sender und ein Empfänger der G3/G2 Serie untereinander kompatibel.
    Spannend wir es beim Thema Antennensplitter. Der ASA 1 als NAchfolger des ASP-2 versorgt alle G3 Empfänger per BNC mit Strom. Blöd wird es, wenn man ASA 1 (G3) mit G2 Empfängern kombiniert. Dann funktioniert keinen Spannungsversorgung über den Antennensplit. Ist kein Weltuntergang, aber eben nicht optimal...
    http://www.klanggeschaeft.de
  • pitcheck
    • 9. September 2009 um 23:43
    Ist es möglich mit z.B. einen EW 500 G3 Sender mit einem EW 100 G2 oder EW 300 G2 zu empfangen ?
    Ich stehen eben gerade vor dem Problem dass ich mir EW 500 G3 zulegen will, allerdings die Empfänger wegen der erheblich größeren Gehäusetiefe nichtmehr in die Klein& Hummel PAS 100 reinpasst.
  • terrine
    • 10. September 2009 um 10:00
    Die PAS100 wird wohl von K&H noch einmal überarbeitet, damit die G3-Strecken wieder rein passen. Das Problem ist, dass die Treiber verschoben werden müßen und das Volumen geändert wird. Dadurch muß noch einmal alles komplett neu eingemessen und berechnet werden.
  • pitcheck
    • 10. September 2009 um 16:44
    Naja, ich werde sicherlich nicht meine PAS wegwerfen wegen dem G3 Empfänger.
    Die Frage bleibt aber nach wie vor, ist es möglich mit einen EW 500 G3 Sender auf einem EW 100 G2 oder EW 300 G2 zu empfangen ?
  • Nemesis
    • 12. September 2009 um 16:43
    Eine Frage des Kompandersystems...
    Und das ist mit HDX das gleiche wie bei G2, so zumindest die Auskunft vom Sennheiser-Stand auf der PLS vom April, als die G3 vorgestellt wurden.
    Wenn du ganz sichergehen möchtest, frage doch nochmal bei Sennheiser direkt an - ich bin mir aber sehr sicher, sofern die G3 mit HDX arbeitet, dass auch hier Abwärtskompatibilität gewährleistet ist. Evtl. muss der Piloton ausgeschaltet werden (G1).
    Ich sehe grade, das wurde weiter oben von jknoche schon beantwortet - ist kompatibel.
  • der diak
    • 17. September 2009 um 20:45
    Ich habe mir gestern ein SR300 G3 gekauft.
    Habe ich die letzten Antworten hier so verstanden, daß ich den alten 300/G2 Pack einfach nur
    auf die gleiche Frequenz programmiere und schon hab ich nen Spare-Pack für die neue Anlage? Pilot-Ton usw wird alles mitübertragen?
    Danke für Eure Erfahrungen,
    D.
    ...suck my Kick & kiss my Bass !!!
  • Multicore
    • 23. September 2009 um 19:08
    Diak, so ist es!
    Lämpchen glimmt - Schaltung stimmt!
    Techniker rot - Schaltung tot!
  • Sven H
    • 1. Oktober 2009 um 22:27
    Eine Frage zu dem Thema hätte ich auch noch:
    Sind die Mikrofonmodule auch Kompatibel (die Einsprechkörbe sind es nicht)
