Nexo PS R2 Series
  • unknown_artist
  • 7. September 2009 um 21:14
  • bemi
    • 9. November 2010 um 14:11
    inzwischen habe ich neben der PS10R2 auch PS15R2 und damit schon alles gemacht zwischen Klassik-/Jazzfestival ohne Basserweiterung bis Party/Cover mit Stange über RS15. Da ich selber nie alte PS15 hatte, kann ich nicht direkt vergleichen. Ich weiss nur, dass ich mir die alten PS15 nicht gekauft habe, die neuen sofort ;)
    M.E. loesen die neuen super auf, verteilen durchs asymmetrische Horn gut (bei einer Sprachgeschichte sogar fast zu gut, der Sprecher war fast etwas irritiert, dass er sich ueber die PA so gut hoert) und koennen viel Pegel ohne so schrill zu werden wie die alten.
    zu den "Buegeln": es gibt sowohl U-Schienen, die oben montiert werden koennen. Die sind universell passend fuer PS10R2 und PS15R2 (und nebenbei auch kompatibel zu den GeoS12 X-Bows). Fuer diese Schienen gibt es Trusshaken. Weiterhin gibt es noch wirklich Bügel, die einerseits oben in den Loechern fuer die U-Schienen befestigt werden und andererseits unten in die Buchse fuers Stativ ragen. Diese Buegel sind natuerlich fuer PS10R2 und PS15R2 unterschiedlich. Sie ermoeglichen ein waagrechtes Haengen und Neigen der Lautsprecher. Horn sollte dann gedreht werden (dafuer braucht mann Werkzeug, fuer alle anderen genannten Dinge nicht).
    VG bemi
    • 9. November 2010 um 23:22
    Zitat von "bemi"
    ... Horn sollte dann gedreht werden (dafuer braucht mann Werkzeug, fuer alle anderen genannten Dinge nicht)...
    dazu eine frage:
    bei den alten konnte man das frontgitter recht einfach abnehmen, um das horn zu drehen. leider war aber auch gerade das ab und an ein ärgerniss, weil die gitter manchmal zu leicht abgingen (magnethalterungen).
    wie ist das denn bei den neuen gelöst?
  • audiomedia
    • 10. November 2010 um 08:12
    Jetzt hätte ich auch mal noch eine Frage :
    In der Nexo-Broschüre zur PS R2-Serie steht bei der PS10 und der PS15 explizit das R2 am Produkt, bei der PS8 steht das nirgends......ist die PS8 jetzt auch "R2" oder ist da das "alte Produkt" nur in den neuen Katalog gekommen.
    Und dann wäre natürlich noch zu klären, ob diese "neuen" PS8 auch noch an dem NX241 laufen würden. Da gibt Nexo nämlich wieder den NX242 vor.
  • Jens Droessler
    • 10. November 2010 um 08:35
    Die PS8 war quasi von Anfang an schon "R2", es wurde nichts verändert. Sie läuft natürlich weiterhin am NX241, allerdings gibts da keine Erweiterten Setups wie beim 242.
  • bemi
    • 10. November 2010 um 09:44
    wenn mich nicht alles taeuscht Torx Schrauben -> Werkzeug: Akkuschrauber ;)
    Da ich vielleicht aber auch die GeoS12 in Gedanken vor mir habe, werde ich das nochmal checken. Weggefallen ist bisher auf jeden Fall kein Gitter ... ;)
  • terrine
    • 10. November 2010 um 10:13
    In der (noch) aktuellen Production Partner ist die PS10-R2 mit dem LS600 getestet. Wie immer ein recht ausführlicher Test, der auch die Unterschiede zur alten Version erklärt. Wieder mit reichlich Messungen mit und ohne Controller.
    Moritz
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
