Super Extrem Subwoofer
  • Dirk Hahn
  • 3. April 2003 um 22:58
  • TheRogue
    • 10. April 2003 um 16:31
    • #61
    Beurteilt ihr den Klang einer Box wirklich nur nach dem Frequenzverlauf? Einschweing- und Ausschwingverhalten sind doch irgendwie auch wichtig, oder?
  • Adam Selene
    • 10. April 2003 um 16:43
    • #62
    Spätestens wenn kein Output mehr kommt, dann stört auch das Ein- und Ausschwingen nicht mehr.
    Und wenn ich einen +24dB EQ draufsetze, denn schwingt halt der EQ Ein- und aus. Immerhin wurde hier postuliert, dass ein Alleinunterhalter mit EINEM von den 18er Hörnchen glücklich ist.
    Adam
  • TheRogue
    • 10. April 2003 um 17:38
    • #63
    Das war ganz allgemein gemeint, nicht nur auf den Thread bezogen.
    Ich finde es aber schon komisch, wie man sich über ein Produkt unterhalten kann, von dem nur bekannt ist "da und da hat er soviel dB".
    Es könnte schon passieren, dass bei einer bestimmten Musikrichtung dann aus einem vermeintlich schlechteren/leiseren/nicht so tief spielendem System mehr herauskommt, vor allem wenn du Bassignale schnell und impulsiv werden und das ganze keine Zeit hat, sich "perfekt" einzuschwingen.
  • Sound-Klinik
    • 10. April 2003 um 17:45
    • #64
    Zitat von "Adam Selene"
    Ja, mit der Sim. gebe ich Dir Recht. Lass uns auf das fertige, telefonzellengroße Produkt warten.
    Vieleicht hat das dann ja
    105,0 dB bei 40Hz
    109,0 dB bei 50 Hz
    109,5 dB bei 60 Hz
    109,0 dB bei 70 Hz
    109,0 dB bei 80 Hz
    109,5 dB bei 90 Hz
    109,5 dB bei 100 Hz
    Ist wie Rüstungswettlauf ...
    Aber wer redet hier von unter 40Hz?
    Adam
    Mir geht es gar nicht darum, wer "am Lautesten kann":
    Mich hätte
    1) ein klanglicher Vergleich zwischen einem Bandpass und einem Vented-Horn interessiert - auch, welche sinnvollen Kombinationen mit Tops (wg. Bandbreite !) möglich sind.
    Dann hätte mich
    2) interessiert, welcher Gewinn im Wirkungsgrad durch eine (solche recht große) Konstruktion im praktischen Betrieb wirklich erzielt wird.
    Meine Vermutungen lauten: geringere Übertragungsbandbreite und dadurch Probleme mit kleineren Tops (d.h. relativ niedrige aktive Trennung erforderlich) - der Wirkungsgrad sollte eigentlich höher sein (sonst wäre eine solche große Konstruktion völlig sinnlos.
    Viele Grüsse sendet
  • Sound-Klinik
    • 10. April 2003 um 17:48
    • #65
    Adam
    ... und zwar ohne EQ in der Summe - nur 2 PLX-Endstufen (1602 und 2402) und eine normale "Schweineweiche" !
    Viele Grüsse sendet
  • Sound-Klinik
    • 10. April 2003 um 17:55
    • #66
    Richtig !
    Diese dB-Feilscherei (mit Daten einer Simulation ...) bringen niemand weiter.
    Ohne eine Box im praktischen Betrieb gehört zu haben, ist alles sehr "theoretisch".
    Mit Deiner Bemerkung "mit dem Einschwingen" hast Du völlig recht.
    Der (stationäre) Frequenzverlauf berücksichtigt keine Effekte im Zeitbereich.
    Hier "postuliere" (welch' ein Wort ...) ich mal, daß ein (lauter und "schmaler" ...) Bandpass da so seine Probleme hat ...
    Viele Grüsse sendet
  • Adam Selene
    • 10. April 2003 um 20:45
    • #67
    Ich bin auf jeden Fall auch gegen das scham- und hemmungslose Vorzeigen von Frequenzgängen, das hier teilweise grassiert :wink:
    Adam
  • Sound-Klinik
    • 10. April 2003 um 21:33
    • #68
    Adam
    ... meinst Du als Grafik - oder auch in tabellarischer Form ?
    Viele Grüsse sendet
  • Dirk Hahn
    • 10. April 2003 um 21:51
    • #69
    Ich hatte schon einmal erwähnt, dass die Daten der "Simulation" freeair sind. Natürlich kann ich dieses Projekt letztendlich mit höherem SPL angeben, wenn ich halb- oder Viertelraum oder gar Eckposition simuliere oder messe.
    Ich weiß, dass das Ding eine Idiotie ist, aber bei Festinstallationen sicherlich ein hoffnungsvolles Projekt. Hier ist letztendlich der Platzbedarf nicht imer relevant. Aber die Efficency sehr wichtig. Schliesslich macht einer dieser Subs fast genausoviel Output wie 2 paralel geschaltete Doppel 18er. Benötigt allerdings einen fetten Verstärker weniger. Also somit sehr wirtschaftlich im Umgang mit der Endstufenleistung.
    Haltet mal den Ball flach, das letzte Wort hierüber ist noch nicht gesprochen.
    Dirk Hahn
  • Sound-Klinik
    • 10. April 2003 um 22:07
    • #70
    Hallo Dirk,
    ich hoffe doch, daß Du - wenigstens einen ! - Prototyp mal aufbaust.
    Auch wenn diese Kiste für mobilen einsatz vielleicht etwas "unhandlich" ist, wäre es bestimmt mal sehr interessant, wie sich eine solche Box (am Boden - d.h. nicht am Kran "baumelnd" ...) im praktischen Einsatz macht.
    Viele Grüsse sendet
  • Adam Selene
    • 10. April 2003 um 22:27
    • #71
    Interessant wäre auch ein Preis für die 21" Babies. Meist sind 21er ja - da in kleineren Stückzahlen laufend - eine ganze Ecke teurer als 18er. Zumindest für Endverbraucher.
    Adam
    • 10. April 2003 um 22:38
    • #72
    DAs ist ein sub sub. männer 30 - 90 hz max.
    kein sub den ich von 30 bis 200hz verwenden kann. mit nemm 10"2" top oben drauf. wo das top erst ab 300hz ernsthaft pegelmacht.
    Der Dirk wird das teil schon buaen, dann sehen wir.
    der 21" kostet moment luat officeller liste 557 VK und ist ab juni in 8 ohm zu haben.
  • Dirk Hahn
    • 10. April 2003 um 22:41
    • #73
    Hi Manfred,
    ich werde diesen Sub definitiv bauen.
    Da die Simu den Freeair Betrieb zeigt und die Ergebnisse sehr realistisch sind ( das Programm ist LSP-Cad) erzeuge ich den angegebenen Frequenzgang auch mit deutlich kleinerem Volumen bei Halbraum.
    Dein Hybrid ist sicherlich eines der besten des Marktes, Manuel sprach ja bereits über die tolle Performance Deines Basses.
    Aber dennoch spreche ich hier über den wahrscheinlich lautesten Subwoofer der Welt mit einem breiten Bandpass von 40 Hz bis 120 Hz mit mindestens 100 dB/Meter. Die kleine Hornkopellung erzeugt auch einen "kleinen" Q-Faktor Gewinn.
    Dirk Hahn
  • Dirk Hahn
    • 10. April 2003 um 22:48
    • #74
    Ich habe eine Idee für PA-Forum Mitglieder:
    jeder, der nachweisen kann, dass er ein PA-Forum Mitglied ist, bekommt bei mir einen Rabatt von 30% auf die Liste.
    Dirk Hahn
    • 11. April 2003 um 09:17
    • #75
    @ dirk kann mannd en bass nicht von 30-90 hz abstimmen.??? bei 120hz wird er he nimmer lingen udn da rüber wollte ich dann
    15" oder 12" verwenden.
    • 11. April 2003 um 09:18
    • #76
    @ dirk kann mannd en bass nicht von 30-90 hz abstimmen.??? bei 120hz wird er he nimmer klingen
    und da rüber wollte ich dan 15" oder 12" verwenden.
    auch wäre es schön ne halbraum simu hier rein zustellen.
    auch mal ne gehäuse grosse an zu geben.
  • Sound-Klinik
    • 11. April 2003 um 10:24
    • #77
    Zitat von "Dirk Hahn"
    Hi Manfred,
    Dirk Hahn
    Hallo Dirk,
    weißt Du schon, wann ein Prototyp fertig ist ?
    Da ich ja nicht so sehr weit zu Dir fahren muß, könnte ich bei der Gelegenheit auch gleich einige Chassis mitnehmen.
    Für Manuel habe ich - wie Du weißt - einige Systeme mit LS-Chassis von "Eighteen Sound" entwickelt und - er ist total zufrieden damit und setzt sie gerne im Verleih ein.
    Da ich gerade ein neues (komplett horngeladenes ...) Topteil plane, wäre das ja mal eine Überlegung ...
    Viele Grüsse sendet
    Manfred Schuster
  • Adam Selene
    • 11. April 2003 um 14:42
    • #78
    Tthorsten wuppt gern große Boxen. So ist sie, die Jugend :wink:
    Adam
    • 11. April 2003 um 16:26
    • #79
    mit 30 wird er ruhiger :wink:
    • 11. April 2003 um 16:28
    • #80
    leider ist der tthorsten scon 30 und steht auf grosse boxen.
    da kleine boxen mehr arbeit erfordern öfter bücken stapeln etc.
    ne grosse box kipp ich einfach und gut.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
