VCA-Pult und Mehrkanalaufnahme
  • deepblue
  • 9. September 2009 um 15:29
  • deepblue
    Kann mir Jemand sagen ob mit einem VCA-Pult wie ML4000 genauso möglich ist per Direct Outs auf ein Interface zu gehen? Beim GL4000 hatte man sogar regelbare Direct-Outs. Habe auf die Schnelle nicht herausgefunden, ob das ML dieses Feature auch hat.
    Danke
  • oton
    • 9. September 2009 um 18:32
    Ja hat das ML auch ... aber was hat das mit den VCA´s zu tun?
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • R880
    • 9. September 2009 um 23:00
    Ist beim VCA-Pult der VCA nicht gleich der Mikrofonverstärker vom herkömmlichen Pult?
    Anscheinend ja wohl nicht, sonst würde sich der Pegel der Direct Outs ja mit dem Kanalfader verändern :)
    Sorry, habe mich nur kurz mit dem Thema beschäftigt.
  • oton
    • 10. September 2009 um 00:03
    eieieieiei .. R880, hier hilft nur Weiterbildung, alt aber immer noch informativ:
    http://www.allen-heath.net/US/ViewProduct…e%20With%20VCAs
    Ob sich der Pegel der Direkt Outs von den Kanalfadern beeinflusst wird, hängt von der Pultkonfiguration ab, bei Analogpulten meistens über interne Jumper gelöst, wenn man es überhaupt beeinflussen kann.
  • simonstpauli
    • 10. September 2009 um 00:44
    Kurz zusammengefasst:
    Der VCA beeinflusst genau wie der Kanalfader an sich auch den Pegel eines Direct Out der Post Fader konfiguriert ist.
    Am einfachsten stellt man sich den VCA wie einen Trim-Regler direkt über (oder unter, jedenfalls nahe) dem Kanalfader vor, der je nach Zuordnung als Gruppe mit anderen Trim-Reglern in anderen Kanälen von einem Master-Trim bedient wird.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
