  5. Pyro
Schaltplan der Kabelfernbedienung für Antari Z1000 II
  • bastelbasti1
  • 11. September 2009 um 01:58
  • bastelbasti1
    Hallo zusammen!
    Hat zufällig schon einmal jemand in die Kabelfernbedienung einer "Z1000 Series II" Nebelmaschine hineingeschaut?
    (Die mit dem Klinke- Stecker) Ich möchte diese für einfache Anwendungen nachbauen, dafür benötige ich die innere Verschaltung und den Anschlussplan des Klinke- Steckers. :?:
    Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen?!
    Mit freundlichem Gruß
    Sebastian :D
    ...Stell dir vor du gehst in dich und keiner ist da...
  • michael quatmann
    • 11. September 2009 um 11:16
    Schraub doch deine FB einfach auf. Da sind nur n paar Drähte drin, sonst nix!
    Alternativ kannst du mir das Ding auch zuschicken. Gegen entsprechende Entlohnung erstelle ich dir dann den Plan ;)
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • bastelbasti1
    • 11. September 2009 um 17:45
    Danke für den gut gemeinten Tip! :D
    "Nachbauen" war vielleicht etwas falsch ausgedrückt, das Problem ist nämlich, dass ich nicht im Besitz dieser Fernbedienung bin...
    Jetzt suche ich jemanden, der mir ggf. Sagen kann wie das Ding von innen aussieht...
    Ich bin für jede Information dankbar.
    Gruß Sebastian
  • audio123
    • 16. September 2009 um 00:55
    Photo kann ich leider keins schicken das wäre am einfachsten, aber die Belegung (hab die Fernbedienung an einer Z-800 II schon vor längerem durch ein DMX-gesteuertes Relais ersetzt)
    Belegung schaut so aus:
    Klinkenstecker TRS (Stereostecker ;))
    Tip/Spitze: + plus "rot/links"
    Ring: - minus "weiß/rechts"
    Sleeve/Schaft: GND
    - Ausstoß wird geschalten zwischen + plus und - minus
    - LED ist zwischen + plus und GND -> hier liegen 12V an, daher bietet es sich an gleich eine LED mit eingebautem Vorwiderstand für 12V zu verwenden - die blinkt dann schön beim Aufheizen und leuchtet wenn das Gerät soweit ist ;)
    MfG aus München
    audio123
    :D
  • bastelbasti1
    • 16. September 2009 um 23:41
    :D:D Juhuuu :D:D
    Vielen, vielen Dank!!!
    Das wird mir sehr weiterhelfen. :!:
    Viele Grüße nach München
    Bastelbasti1
