  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Mehrere Audioausgänge unter Windows XP verwalten
  • UlTraAudio
  • 15. September 2009 um 19:22
  • UlTraAudio
    ich weiß gerade nicht wo ich suchen soll und Google gibt auch nichts vernünftiges raus.
    Ich habe für unterwegs ein Esi DuaFire Interface mit dem ich sehr zufrieden bin.
    Innerhalb von diversen Workstations stehen (Asio & Co. sein Dank) beide Ausgangspaare zur Verfügung.
    Im Betriebssystem, Mediaplayer, Winamp etc. kann ih aber nur das erste Ausgangspaar auswählen.
    Gibt es wohl einen Trick oder Patch um das System mit weiteren Ausgängen zu verküpfen?
    Ulf
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
  • tufkaleho
    • 15. September 2009 um 20:53
    Unter Winamp kannst du defentiv einen anderen Ausgang definieren. Bei anderen Programm läuft es ähnlich ab, im System sind mehrere Karten installiert und die Software greift direkt auf diese Karten zu.
    Ich weiss noch dass ich früher mal (zu Online Spielerzeiten :D ) mehrere Soundkarten im PC hatte, z.b. eine für Teamspeak (also Headset), eine auf die Boxen neben dem Bildschirm (für Spielsound) und einen mit Winamp für Musik von der kleinen Stereoanlage.
  • UlTraAudio
    • 15. September 2009 um 22:28
    Hallo Leopold,
    das ist vollkommen richtig. Mit zwei verschiedenen Geräten ist es einfach.
    Windows kann an jedes installierte Audiogerät einen WDM Stream senden.
    Darin enthalten sein können Stereo- oder Mehrkanalaudioinformationen.
    Aber; es scheint nicht möglich zu sein, zwei getrennte Stereoquellen an ein
    Gerät mit mehreren Ausgängen zu senden.
    Ich werde mich mich nochmal mit den Asio4All Treibern auseinander setzen.
    Das ist zwar nicht elegant, weil ich dann zwischen dem Treiber der interne Wandler,
    den für die Studiowandler, und den Esi-Treibern für das Arbeiten unterwegs
    und den kostenlosen Asio4All Treiber wechseln muss, aber eventuell hilft das.
    Wer eine Windows interne Lösung kennt, immer her damit.
    Beste Grüße
    Ulf
    • 4. Oktober 2009 um 21:23
    wenn du verschiedene Ausgänge ansprechen willst, also nicht mehrer Signale auf Stereo 'runtermischen' willst, dann geht das unter XP (und niederiger) nicht. Unter Vista könnte es evtl. funktionieren, da hier sogenannte 'Endpoints' definiert sind.
    Tomy
  • Pfälzer
    • 4. Oktober 2009 um 22:22
    Mein Gedanke ist zwar ne ander Baustelle, aber wenns nur ums Abspielen von Musik geht, kann BMP Studio mit deutlich mehr Stereoausgängen hantieren.
    Gruß Wolf
pro-silentium.de
