  5. Licht
Parcans mit Deckel ohne Gitter noch zulässig?
  • PMN-Concepts
  • 15. September 2009 um 19:28
  • PMN-Concepts
    Stöbere gerade ein wenig durchs Lager und da kam mir gerade wieder der Gedanke an die Grundsatzdebatte auf vielen Veranstaltungen: Müssen die Cans nun hinten einen geschlossenen Deckel haben, oder nicht?
    Berührungsssicherheit zu allen Spannungsführenden Teilen ist ja durch die Bauart des Keramiksockels gegeben....
  • niggles
    • 15. September 2009 um 21:06
    Die Praxis sagt daß es eine Möglichkeit geben muß den Brenner leuchtend in der Kanne im Rig drehen zu können ohne die Lampe aufzuklappen. Mit Parsafes (und ohne Gitter...) geht das super, kostet zwar etwas mehr sollte sich aber allmählich auf allen ernsthaften Produktionen durchgesetzt haben. Alternativ gibts noch die Lösung mit dem Sterngriff auf dem drehbaren Deckelchen der per Federklammer auf der Keramikfassung sitzt - und die mMn genau gar nix taugt, weil die Feder unter der extremen Hitzebelastung schnell ihre Elastizität verliert.
  • Boxenguru
    • 16. September 2009 um 06:08
    wenn du gerne dein rigg mit ausleuchten willst dann kannst deine deckel alle abmachen
    weil pressglas lampen haben auch nach hinten eine lichtabstrahlung.
    verwendest du raylight ist das nicht so schlimm.
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • olli666
    • 16. September 2009 um 08:25
    Wie oft denn noch...Raylight´s sind im ernstzunehmenden Geschäft unpraktisch, weil die Leuchtmittel aufgrund der fehlender Vorspannung leicht rausfallen, und zum anderen die Abstrahlwinkel, sofern man bei Raylight überhaupt davon sprechen darf, nicht variabel sind. Ich denke nur an "schief" justierte Leuchtmittel.Genauso sieht der Lichtkegel dann auch aus.Und bei 500W ist Schluss...
    Summe=unbrauchbar
    Olli
  • ADMIN
    Administrator
    • 16. September 2009 um 13:15
    Ich bringe hier mal wieder meinen alten "Kalauer" an: Wir leben im Zeitalter der Deregulierung. Also nicht mehr: Welche Vorschriften gibt es. Sondern: Ich mache eine Gefährdungsanalyse und leite daraus die erforderlichen Maßnahmen ab. Und je nach dem, wo und von wem der Scheinwerfer eingesetzt wird, kommt man da zu unterschiedlichen Ergebnissen.
  • andi.bt
    • 16. September 2009 um 13:36
    Und dann diskutieren angehende Meister in der Schule 3 Stunden lang über die Gefahr an einem Verfolger-Arbeitsplatz, was dazu führt, dass ein Festival 3 Jahre Vorplanungszeit braucht um alle Gefahren zu Analysieren die eventuell passieren könnten.. (sry für OT)
    Die einzigen bedenken, die ich habe ist die extreme Hitze von der Pressgaslampe die man ja dann direkt anfassen kann. Aber andererseits wird die Kanne ja selber auch heiß und man kann sich daran verbrennen.. Eventuell könnte man auch noch darauf anspielen, dass die Lampe explodiert und Splitter bzw. ganze Lampenteile durch das fehlende Schutzgitter Menschen verletzten könnten..
  • Boxenguru
    • 16. September 2009 um 17:07
    Summe=unbrauchbar
    Olli
    schön das du deine meinung dazu kundtust
    aber das ist nicht gebiet des gespräches
    um raylight ja/ nein geht die disskussion nicht. :roll:
  • uncelsam
    • 16. September 2009 um 18:03
    also ich verwende auch noch PAR64 ohne Gitter im Deckel, Anschluss erfolgt per PARsafe somit ist es erstmal elektrisch sicher!
    Hab großteils die gleich meinung wie Andi:
    Die paar Grad Temperaturunterschied zwischen dem Anschluss des Brenners (an den Glaskolben kommt man zumindest bei meinen eh nicht dran) und der Kanne selbst ist meines erachtens zu vernachlässigen, bei beiden Stellen verbrennt man sich die Finger.
    Einzigen unterscheid sehen ich wenn wirklich mal ein LM explodiert, und sich in kleine Splitter zerlegt, könnten durch die Öffnung Scherben herunterfallen...
    Jedoch ist das realtiv unwahrscheinlich und somit meiner meinung nach zu vernachlässigen.
    Boxenguru: Du hast doch mit Raylight's angefangen...
  • Boxenguru
    • 16. September 2009 um 18:17
    ja ich habe raylight als erstes erwähnt das stimmt.
    aber wiederum nur wegen der rückwärtigen lichtabstrahlung im vergleich.
    weil der tread starter ja nicht gesagt hat ob er pressglaslampen verwendet oder nicht.
    was aber für seine frage keine rolle spielt.
