  5. Licht
ECue mit Laptop verlinken
  • Dennilight
  • 16. September 2009 um 11:24
  • Dennilight
    ich bekomme es einfach nicht hin, einen ECue Butler mit meinem Laptop zu verlinken. Der Butler hat ja einen normalen LAN Anschluss, den hab ich mit dem LAN Ausgang vom Laptop verbunden. Muss ich jetzt die IP auf Automatisch oder was bestimmtes einstellen???
    Hiiiiiilfeeee!!!
  • tufkaleho
    • 16. September 2009 um 11:36
    http://www.ecue.de/de/produkte/engines/butler.html
    -> Downloads
    -> e:cue butler system manual Rev 2.0 12/2008
    -> Seite 12
    --> Entweder Router und normeles Cat5 Kabel verwenden
    --> oder Crossoverkabel wenn du den Butler direkt an den Laptop anschliesst
    -> IP Adresse manuell einrichten auf 192.168.123.10 / 255.255.255.0
  • Dennilight
    • 16. September 2009 um 11:50
    Habe ihn angeschlossen, IP und Sub umgestellt aber er zeigt mir im ECUE Programm nur als Status an "Device Butler microserver lost while linking"
    Danke erstmal, aber Irgendeinen anderen Vorschlag?
  • tufkaleho
    • 16. September 2009 um 12:57
    Benutzt du das richtige Kabel/Router ?
  • Dennilight
    • 16. September 2009 um 13:02
    Ja, ich hab das von nem Kollegen bringen lassen und da war alles dabei. Inkl Kabel und Faderunit(die übrigens einwandfrei funktioniert). Ich bekomme es halt nur nicht hin, dass der PC den ECUE erkennt...
  • Dennilight
    • 16. September 2009 um 14:26
    So, ich gebs auf. Ich probier irgendwann anders nochmal aus, werd aber vorerst drauf verzichten...
  • tufkaleho
    • 16. September 2009 um 17:43
    Na dann wirf die Flinte doch nicht gleich ins Korn.
    Ich würde erstmal sicher gehen dass die Kabelverbindung stimmt, vielleicht hast du "nur" ein normales Netzwerkkabel und das funktioniert so nicht. Es sei denn man hat einen Laptop mit integrierter Crosslinkfunktion, also das ändern der Adernpaare.
    Nimm das Kabel was du hast mal in die Hand. Lege beide Stecker nebeneinander. Wenn du nun auf die farbigen Adern schaust, müssten diese verschieden aussehen in der Reihenfolge.
    Ist die Farbreihenfolge genau gleich, dann hast du ein normales Patchkabel und somit das falsche.
  • Dennilight
    • 16. September 2009 um 19:12
    Ich hab nicht vor so schnell aufzugeben. Es geht mit nur drum, ob ich ECUE oder was alternatives am Wochenende benutze. Ich habe bis dahin keine Zeit, mich noch einen weiteren Tag damit auseinanderzusetzen.
    Und nein, es ist kein Patchkabel sondern ein Crossover...
  • marcoboy
    • 16. September 2009 um 19:39
    Der Butler verliert den link. Beseitigung der Ursache erstmal den Butler zurücksetzt. Roten Knopf beim einschalten 5 sec drücken. Nun hat der Butler wieder die Werksseitig eingestellt IP . Nun stellt man am Rechner z.b 192.168.123.10 ein. Programmer starten . Beim 5.1 ist der NCT im Programmer. Unter Network müsste man den Butler jetzt sehen. Vorraus gesetzt der Link ist korrekt hergestellt. Wenn man jetzt auf die Meldung klickt öffnet sich der NCT und man kann nun seine IP Adresse dort einstellen. Muss man aber nicht man kann ja weiter mit dieser Arbeiten. Das dumme ist nur das man den Butler nicht sieht wenn man nicht im selben Netzwerkbereich ist. Um lustiges IP Adressen raten zu verhinden setzte den Butler zurück. Der Butler hat denn die IP 192.168.123.1 diese darf dein PC natürlich nicht haben!
    Schau mal ob die grüne LED beim Butler am Netzwerkanschluss leuchet und auch beim deinen Laptop . Auch die Firewall schalte bitte aus !
  • Maverick2580
    • 19. September 2009 um 09:34
    Gibt es im Rechner mehr als 1 Netzwerkkarte? Zum Beispiel WLAN?
    Wenn ja, dann alle außer der benutzten abschalten, oder im Programmer die
    richtige auswählen.
    Hatte das Problem auch schonmal, WLAN abschalten hat geholfen.
    "Du, eine von Deinen Wackellampen hat nen Gobo Error"
    - "Jaja, das passiert schonmal, wenn man die was härter in die Ecke tippt."
