Neues RCF Linearray
  • uchris
  • 20. September 2009 um 14:48
  • uchris
    RCF scheint jetzt auch bei den ganz großen Veranstaltungen mitspielen zu wollen. Bin heute auf das neue Linearray von denen gestoßen (2x12", 10", 3x1,5") und wollte hier mal hören, ob schon jemand es mal erlebt hat oder irgendwas weiß, was man nicht bei rcf nachlesen kann.
    Nen passenden Subwoofer (2x21") gibts nun auch ganz neu im Programm.
  • schütty
    • 20. September 2009 um 23:20
    Hatte vor paar Monaten mit rcf bzw db telefoniert und dabei auch mal die Großen angesprochen. Diese sind lt. deren Aussage wirklich nur für große Großbeschallungen gedacht (a la Rock am Ring) und von daher wohl kaum die nächste Zeit auf dem dt. Markt zu finden.
    Was ggf. für einige eher interessant sein könnte, ist der aus der gleichen Serie stammende Monitor mit 2x12"+1,5". Aber auch dieser wird nicht grade für die Kleinbühne gedacht sein.
    Gruß, Jörg
    • 21. September 2009 um 14:39
    Zitat von "christoph urbanietz"
    ...Bin heute auf das neue Linearray von denen gestoßen (2x12", 10", 3x1,5") ...
    Zitat von "schütty"
    ...Diese sind lt. deren Aussage wirklich nur für große Großbeschallungen gedacht (a la Rock am Ring)...
    na, das kann man sich mit ein wenig erfahrung aber schon selber denken, das man ein linearray mit dieser bestückung eher nicht für kleine gigs gebrauchen kann :D
  • binson
    • 21. September 2009 um 16:34
    67kg die Zeile, mit 4-Wege-Amping:
    http://www.rcf.it/de_DE/web/rcf/…theatre/ttl55-a
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • uchris
    • 21. September 2009 um 18:04
    Nen M3D wiegt etwa das doppelte ;) Also stellt euch mal nicht so an.
    Dass es nur für die großen Sachen ist, sollte wirklich klar sein... und dass es wohl dementsprechend auch kosten wird.... weiß da jemand was?
  • schütty
    • 21. September 2009 um 18:32
    Das war mehr so gemeint, daß man nicht auf die Idee kommen sollte für "nur " 10.000 Pax das Große einzusetzen. Dafür soll wohl schon eines der kleineren LA´s mit der entsprechenden Länge gehen.
    Gruß, Jörg
  • oton
    • 21. September 2009 um 22:04
    war mir jetzt neu, das man Systeme ala d&B J, Meyer Milo & co. keine Konzerte unter 10.000 Besuchern beschallen darf ....
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
    • 21. September 2009 um 22:58
    Zitat von "schütty"
    Das war mehr so gemeint, daß man nicht auf die Idee kommen sollte für "nur " 10.000 Pax das Große einzusetzen...
    na ja, wenn RCF behauptet, das system wäre "zu gross" für 10.000 leute, dann haben sie dir aber einen schönen bären aufgebunden! denn so eine beschallungsaufgabe wäre sicher eine wirklich sinnvolle anwendung für so ein system.
    und das kann man sicher auch für deutlich weniger leute einsetzen...
    für 1000 leute oder so wär die leistungsfähigkeit dann aber definitiv zu gross, denn entweder wäre dann die banane zu kurz oder man könnte das system bei weitem nicht ausnutzen, was dann quasi rausgeschmissenes geld wäre..
    aber auch hier kommt es wieder sehr auf die anwendung an, getreu dem motto: sag niemals "nie"!
  • schütty
    • 22. September 2009 um 02:34
    Genau so war es wohl gemeint.
    Wenn man mit dem kleineren Systhem 10 000 Pax beschallen kann braucht man die Großkisten nicht, wenn sie den Rest der Zeit im Lager den Platz wegnehmen.
    Davon ganz abgesehen wirds sowieso schwierig ein neues Großsystem auf dem Markt zu etablieren.
    Gruß, Jörg
    • 22. September 2009 um 09:27
    da stimme ich 100%ig zu. das system müsste deutlich besser sein als vergleichbare systeme, um eine chance auf grosse verbreitung zu haben.
    zumindest hier im land der engstirnigen zweifler...
  • Arne
    • 22. September 2009 um 22:53
    Hallo !
    Das System befindet sich im Endstadium der Entwicklung vor der sog. Betaphase. Wir erwarten das erste System für Deutschland ca. Ende Oktober für erste Tests und Demos und sind bereits mit ersten potentiellen Käufern im Gespräch, die die Betaphase dann bis zur kommenden Saison begleiten sollen und so von der Praxisseite helfen sollen die letzten Details und Abstimmungen zu optimieren. Es wird zunächst zwei Komponenten geben, TTL55-A, 3-Weg Aktiv digital, Doppel-12", 10", 3x1,5", 3,5KW, 90°x7°, 143dB und den Subwoofer TTS56-A, 2 x 21"/4,5", 2 x 3,4 KW, 145dB.
    Bei Interesse halte ich Euch gerne auf dem laufenden....
    Arne
    Arne
    http://www.dbtechnologies.de
    http://www.rcfaudio.com
    NEU: http://www.sgm.it
  • uchris
    • 23. September 2009 um 14:19
    Mach das ruhig, habe den Thread hier aboniert, also wenn du hier was neues schreibst, weiß ich es auch schon bald ^^
  • tiede
    • 1. Oktober 2009 um 21:20
    Super
    Dan kan ich ja hoffen das die Neuen Kisten auch auf dem Deichbrand in Cuxhaven
    mit am Start sind!
    Und Schütty kommt dan auch mit zum Testen.......
    Tiede
    Auch der Elefant wird vor dem Essen in Scheiben geschnitten!!
  • Jens Droessler
    • 4. Oktober 2009 um 06:39
    Nun, ob ich jetzt mit zwei solchen Kisten pro Seite 1000 Leute beschalle oder mit zwei konventionellen Doppel-12ern pro Seite spielt doch keine Rolle. Wo die Wurfweite der letzteren reicht, da reicht auch die von zwei solchen LA-Tops... Dass man damit trotzdem keine 50m werfen kann, ist logisch. Aber braucht man das für 1000 Leute?
    Allerdings, ein schickes konventionelles Hornsystem mit Fillern (ist dann zwar etwas mehr Truckspace) macht da mehr Spaß. Dem LA als auch den Doppel-12ern fehlt es (wie schon häufig von mir angemerkt) an Fläche, um die spaßigen Lowmids zu projezieren...
    • 4. Oktober 2009 um 09:45
    nun ja, ein solches "array" aus zwei tops hat halt ein grundlegendes problem:
    die hochtonhörner sind auf wurfweite ausgelegt, daran lässt sich erstmal nix ändern. wenn man nun nur zwei tops hat, dann koppeln sich diese boxen erst bei relativ hohen frequenzen.
    das bedeutet im umkehrschluss, das man einen unausgewogenen sound bekommt, je weiter man sich von der anlage wegbewegt (die höhen werden dann im verhältnis immer lauter).
    diese beobachtung kann man hin und wieder machen, wenn mal wieder ein zu kurzes array hängt...
    solche probleme minimiert man, wenn keine "richtigen" linearrayhörner verbaut werden (vertikal breitere abstrahlung, z.b. d&b Q)
  • Jens Droessler
    • 4. Oktober 2009 um 21:43
    Naja, das ist aber etwas, was der Hersteller in den diversen Konfigurationen im DSP bedacht haben sollte... Dass man dann nur was weiß ich ca. 20° vertikal insgesammt hat, finde ich nicht sooo tragisch. Es muss nur ordentlich ausgerichtet werden. Ein Infill/Downfill wäre natürlich ratsam, aber das ist er ja immer.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
