  5. Licht
Leuchtmittel ARRI Junior 1000 CP40 oder CP71?
  • ewok
  • 22. September 2009 um 23:36
  • ewok
    Ich muss gerade Leuchtmittel bestellen und finde gerade widersprüchliche Angaben.
    Kann mir mal jemand verraten, was der Unterschied zwischen CP40 und CP71 (beide G22, 1000 Watt) ist und welche davon in einen ARRI Junior 1000 reingehört?
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • lambda-halbe
    • 23. September 2009 um 09:44
    Bei uns sind (Phi) CP 71 in den Junior 1kW
  • siedfleisch
    • 23. September 2009 um 10:12
    Die werden wohl als kompatibel betrachtet, bei Reiche&Vogel heißt es z.B. bei CP40: ersetzt durch CP71, während GE nur CP40 kennt und auf seine FKJ verweist, die wiederum bei Sylvania mit LIF-Code CP40/71 geführt wird.... Alles klar? ;)
  • ewok
    • 23. September 2009 um 10:23
    Danke für die Aufklärung... über die Sylvania mit der doppelten Bezeichnung bin ich zwischenzeitlich auch gestolpert. Was mich dann aber doch etwas irritiert hat, war ein englisches Forum, in dem jemand behauptete, dass eine CP71 in einem Studio 1000 mehr Licht macht als eine CP40 8)
    Tom
  • siedfleisch
    • 23. September 2009 um 11:31
    Falls es auch in England war, kann das an einer 230V-Lampe gelegen haben, die er vielleicht zufällig erwischt hat. Es geistern auch noch Bestände von 220V-Typen durch die Restposten-Lager...
    Thomann verkauft viele LM in 240V-Ausführung, da hast Du dann den umgekehrten Effekt: Eine seltsam trübe Funzel die dafür ewig hält.
  • ewok
    • 23. September 2009 um 13:17
    oh, danke für den Hinweis, darauf hätte ich jetzt gar nicht geachtet! Ich wollte grad beim T noch eine mitbestellen... Warum tun die sowas?!?
  • Online
    niggles
    • 23. September 2009 um 23:22
    Altbekannter Trick aus ewig klammen Kulturzentren und kleinen Stadthallen. Meist sind die einzigen denen das auffällt Bands oder Tourtheater mit teils eigenem Licht. Die fluchen dann einen oder auch ein paar Abende über das funzlige Frontlicht, suchen überall nach versteckten Limitierungen nachdem sie die spaßeshalber gesetzten 99% im Dimmer und im Pult bereits heimlich rausgenommen haben - und sind schon wieder weg...
  9. Suche Lichteffekt
