  5. Pyro
schnell(st) auflösendes Fluid
  • lorien
  • 23. September 2009 um 15:39
  • lorien
    Für eine 9x6m große Bühne wird ein Bodennebeleffekt gewünscht.
    Zur Verfügung steht
    - Nebler: S.F. Data 2 (also die 2.600 Watt)
    - Nebelkühler (mit Kältekompressor), der den Nebel auf unter 0 Grad bringt
    Derzeit im Einsatz: Fast-Fog ("sehr schnellauflösendes Nebelfluid" von S.F.)
    Das ganze sieht schon ganz gut aus und der Nebel bleibt auch unten ... so lang er nicht durch die Tänzer verwirbelt wird. Und da ist mein Problem: Der Fast-Fog bleibt zu lange stehen. So bald er verwirbelt wird, ist er oben und kommt nicht schnell genug wieder runter (ist ja klar). Welche Fluide lösen sich noch schneller (möglichst recht vollständig) auf?
    Der Nebel soll dicht bleiben (also nicht einfach verdünnen), sich aber nach ca. 30-60 sec. wieder auflösen.
    Vorschläge, die keine Trockeneis beinhalten???
  • Mechwerkandi
    • 23. September 2009 um 17:11
    Safex "Inside-Blitz"
  • lorien
    • 23. September 2009 um 22:08
    von der Safex-Seite:
    INSIDE-NEBELFLUID BLITZ / REFLEX
    "Dieses Fluid ist das Standardfluid für Anwendungen, bei denen sich der Nebel schnell auflösen soll. Obwohl innerhalb von 5 bis 10 Minuten schnell auflösend, wirkt der damit erzeugte Nebel zunächst dicht und wolkig."
    5-10 min sind mir zu lang ... oder ist die Erfahrung eine andere (also in Wirklichkeit schneller)?
    Es müßte halt wirklich deutlich schneller, als das Fast-Fog von S.F. sein.
    Wie wirkt sich eigentlich die Kälte auf die "Nebel-Dauer" aus?
  • Eisbaer24
    • 24. September 2009 um 02:37
    Versuch mal das JEM / Martin B2 Fluid für die JEM Glaciator X-Stream - das ist schnell auflösend und wir haben damit gute Erfahrungen gemacht.
    Gruß, Robert
  • hasenfuß
    • 24. September 2009 um 15:03
    richtig schnell auflösendes fluid WILLST du gar nicht haben ; )
    das schnelle von look z.b. löst sich schon auf, sobald es am bestimmungsort ist.
    also eher in sekunden meßbar.
    heißt m.e. quick fog
    ______________________________
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • andi.bt
    • 24. September 2009 um 17:52
    ich verwende das SAFEX Reflex für solche Anwendungen.
    Die 5-10 Minuten die der Hersteller angiebt sind übertrieben.. nach 30 Sekunden bis max. einer Minute is der Nebel weg..!
  • lorien
    • 28. September 2009 um 10:05
    Auskunft von "LOOK SOLUTIONS":
    Bezüglich Unterschied zwischen
    Cryo-Fog & Quick-Fog
    Das Cryo-Fog ist konzentrierter ... der Nebel wird also dichter/weißer und löst sich noch SCHNELLER auf, als der Quick-Fog.
    Nachteil: sollte er doch aufsteigen (da nicht genug gekühlt), kann er etwas beißend riechen, da er so konzentriert ist.
    Also ich teste dann mal den Cryo-Fog.
  • Benny
    • 31. August 2012 um 09:21
    Gibt es ein Fluid, dass dem Martin Steam Fluid ähnelt? Ich möchte CO2 JEt Effekte erzeugen, bin dabei aber auf die vorhandenen Maschinene JEM Magnum 1500 und/oder Spaceball II angewiesen. Laut Martin ist das Steam Fluid nur für die Hydra und Glaciator (Verdampfungstemperatur?!) Kennt jemand Fluid anderer Hersteller, die den selben Effekt haben und für die genannten Maschinen taugen?
    "...Wer den Durchfall hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen...!"
  • michael quatmann
    • 11. September 2012 um 19:59
    Für die Spaceball natürlich ein Fluid von Smoke Factory. In diesem Falle das Fast Fog.
    Wegen der Martin Maschine würd ich einfach mal bei denen anrufen weswegen das Fluid nicht funktionieren soll. Im Zweifel ausprobieren. ICh denke das wird funktionieren.
    Auch das Smoke Factory Fluid würde da keine Probleme machen denke ich.
    Übrigens ist der Thread schon gut drei Jahre alt ;)
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  1. Frontschaum in "Würfeloptik"
  2. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement
  3. EU Cyber Resilience Act (CRA)
  4. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber
  5. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln
  6. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?
  7. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?
  8. Suche Lichteffekt
  9. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?
  10. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?
