Hitec Audio Coax Box
  • Peerless
  • 27. September 2009 um 22:12
  • Peerless
    ...gabs da eine mit 15" - 2" Bestückung ? Wenn ja welche ?
    http://www.ae-rental.de
  • elTon
    • 28. September 2009 um 15:59
    Wenn ich mich recht entsinne war das die HA-115, gabs auch als Monitorversion.
    Micha
  • radartuete
    • 28. September 2009 um 17:58
    Hallo, es gab meines Wissens nur eine HA 115 CX bzw. HA 115 CX M (als Monitorversion) Bestückung Coax 15" / 1" sowie eine HA 112 CX P Bestückung Coax 12" / 1".
    Gruß radartuete
  • nojunk
    • 13. Oktober 2009 um 17:19
    hab' mal bei uns im lager nachgeschaut:
    unsere 115CXM(onitore) sind mit Fane DX-15 (???) und BMS 4548 und werden regelmäßig in der fasnacht eingesetzt :D
    nb: hab' gerade unabhängig davon bei MP nachgefragt, original waren PAS CX1580 eingebaut...
  • pappentoaster
    • 13. Januar 2023 um 17:29
    moin moin!
    ich habe hier einen pas cx 1580 mit renkus heiz ssd1800 aus einer HA115.
    hat jemand einen parametersatz; auch für aktiv-2weg betrieb?
    besonders der RH scheint dringend eq zu benötigen....
  • klangbad
    • 4. März 2023 um 00:54
    wow , ich fühl mich in meine Jugendzeit versetzt. RH war damals ja schon was edleres und EQ benötigten damals fast alle (vielleicht TAD mal ausgenommen). Da hilft wohl nur ausmessen. Hab letztes Jahr erst den uralt Musik Prroduktiv Katalog entsorgt. Da waren die noch drin.
  • pappentoaster
    • 10. März 2023 um 12:03
    Und gibts irgendwelche EQ-Tipps oder ist gar bekannt, was der Controller damals genau machte? ^^
  • pappentoaster
    • 10. März 2023 um 12:04
  • pappentoaster
    • 10. März 2023 um 12:06
    • 10. März 2023 um 19:57
    Ein Druckkammertrieber an einem Constant-Directivity Horn muß immer entzerrt werden.
    Das hat nichts damit zu tun, daß der Treiber schlecht ist, sondern hat folgenden Hintergrund.
    Auf Grund der Membranmasse fällt bauartbedingt bei einem Lautsprecher (hier Druckkammertreiber) der PEgel zu den Höhen hin ab. Das wird bei einem "normalen" Horn durch die zu den Höhen hin immer stärker gebündelte Abstrahlugn Kompensiert, so dass das auf Achse in den Höhen ähnlich laut ausschaut, als unter Winkel. Bei einem CD-Horn werden die Höhen auch breiter abgestrahlt und nicht so stark gebündelt, so dass sich die abgestrahlte Energie in den Höhen auf mehr Fläche verteilt und damit an jedem einzelnen Punkt leiser ist. Deshalb wird dort eine CD-Horn Korrektur eingesetzt.
    (Bei alten JBL 2" Treibern in Verbindung mit den CD-Hörnern des selben Herstellers oft einfach ab 3,5 kHz + 6dB/oct. (sind dann bei 14 kHz also schon 12dB)
    Die alten Controller haben damals ansonsten typischerweise nur Trennung und Limiting gemacht.
    Mit großartiger Feinentzerrung mit vielen Einzelfiltern war da eher nix.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
