  4. Mischpulte & Signalquellen
Suche Headset / Bayerdynamic TSP Taschensender |Kaufberatung
  • *johny*
  • 14. Dezember 2015 um 11:04
  • *johny*
    ich suche für mein Bayerdynamic TSP Taschensender ein neues Headset. Kannte bis jetzt nur den Mini-XLR-Stecker. Allerdings ist der Anschluss des Headset´s / Bodypack ja 4-polig ausgeführt. Wie nennt man diesen Stecker ? (4 Pol-Mini XLR?)
    Kennt jemand günstigere Headsets ? Will nicht gerade 250€ für das Headset latzen. Es sollte ein beige-farbenes und ein möglichst dezentes Headset sein. Das Headset, das vorher dran hing war zwar immerhin beige - allerdings auch richtig fett.
    Habe schon bei diversen Musikhäusern geschaut - aber nichts gefunden (entweder kein 4-pol XLR oder zu teuer)
    Viele Grüße und Dankeschön!
  • waldschrad99
    • 14. Dezember 2015 um 13:05
    Mit diversen (mitgelieferten) Adaptern, u.a. für BEYERDYNAMIC:
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-107625-Head…ne+HSE-150A-SK+
    Hier ein Foto zum Anschluss-Vergleich 4-poliger Mini-XLR:
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/assets/use_anz…1125_172947.jpg
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-107267-Beye…et+transmitter+
  • *johny*
    • 14. Dezember 2015 um 15:16
    viele herzlichen Dank! Genau das was ich gesucht habe!
    Bekommt man die Adapter auch irgendwo einzeln ?
  • Bjoern.Westphal
    • 14. Dezember 2015 um 16:34
    Moin aus Bremen
    einzeln sind folgende zu haben
    NTA-4M und NTA-4SH
    http://www.monacor.de/produktsuche/?artnr=nta-4&searchbox-submit=%C2%A0
    auch JTS nutzt 4 Polige Mini XLR Verbindungen. Du solltest aber stets auf die Belegung der einzelnen Pins achten.
    http://www.jts-germany.de/index.php?id=148&typ=full&suche=cm-&searchbox-submit=%C2%A0
    Björn Westphal MediaReferent MONACOR INTERNATIONAL
    • 15. Dezember 2015 um 11:58
    An den Threadstarter:
    Hast du denn so einen 4-poligen Anschluss wie auf den Bildern oben zu sehen?
    Wenn ja, dann handelt es sich meiner Meinung nicht um Mini-XLR sondern um 4-polige Stecker mit Schraubverschluss,
    wie man sie aus der Funktechnik kennt.
    Bei Mini-XLR sind die 4 Pole anders angeordnet, wie man gut auf den Fotos bei Monacor sehen kann.
    http://www.monacor.de/index.php?id=128&L=0&artikelid=6493
  • waldschrad99
    • 15. Dezember 2015 um 13:33
    ... upps, dann stellt sich also die Frage:
    Ist bei den BEYERDYNAMIC Taschensendern die hier gezeigte 4-polige Buchse mit Schraubverschluss original dinn, oder hat vielleicht dieser Verkäufer in Ungarn die (irrtümlich) da eingebaut?
    Das heist, entweder sind die Adapter von IMG Stageline verkehrt, oder die hier gezeigten Buchsen in Ungarn.
    Oder es gibs alte + neue Normen?
    Ich hab 1 Beyerdynamic Funkstrecke mit Taschensender.
    Soweit ich mich richtig erinnere, hat es Schraub-Anschluss für's Headset.
    Wie die Kontaktstifte angeordnet sind, das weiß ich nimmer, sowas Kleines lässt man dauerhaft stecken und gut.
    • 15. Dezember 2015 um 17:30
    Habe mal etwas im Netz gesucht, ich vermute das es sich um einen 4-pol. Lemo Stecker handelt. Teuer!
    Ein Foto vom Taschensender würde sicher weiterhelfen.
  • *johny*
    • 20. Februar 2017 um 10:51
    Hallo zusammen!
    Das Thema wäre wieder aktuell :)
    Ich habe mal Beyerdynamic angeschrieben, ob die mir helfen können.
    Ein 4-Pol. XLR Anschluss hat das Bodypack definitv nicht!
    Ich habe auch schon viel im Netz gesucht, nach einem möglichen Adapter. Keine Chance.
    Bei JTS gibt es günstige Headsets mit 4-Poligen Anschlüssen, doch das werden wieder Mini-XLR sein.
    +++UPDATE+++
    Also der nette Herr von Beyerdynamic riet mir auch dazu, den Stecker am Bodypack umzulöten und dann einfach ein anderes Headset zu verwenden.
    Das werde ich nun auch tun und evtl. bei JTS und Thomann etc. mal nach Gut+Günstig-Headsets schauen.
    Gruß!
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
