  5. Signalquellen
Pinbelegung bei Sennheiser e609
  • B2-Sounds
  • 11. Oktober 2009 um 22:45
  • B2-Sounds
    Ich hatte vor einiger Zeit eine junge, übereifrige Band, die mir bei meinem e609 den Stecker mit abgezogen haben. Jetzt wollte ich endlich mal den Stecker wieder anlöten, finde aber nirgends, welches Kabel an welchen Pin gehört! Vielleicht kann mir ja einer von euch weiter helfen.
    Grüße aus Freiburg,
    Fabs
  • erik
    • 11. Oktober 2009 um 23:57
    XLR Standardbelegung: 1 - Masse, 2 - hot, 3 - cold
  • gylo
    • 12. Oktober 2009 um 00:03
    Ich glaube er meint im Innern, welcher Draht an welchen Pin kommt ...
    ... kann man da nich was löten ? ;)
  • hr. haart
    • 26. Oktober 2009 um 15:01
    wenn man sich bei so einer sache nicht sicher ist, ausprobieren.
    man kann nix kaputt machen, es kann höchstens sein, dass du dir nen phasendreher baust.
    wenn dem so sei, einfach die drähte an den pins tauschen.
    wie finde ich den phasendreher heraus?
    einfach ein 2. mikro mit ans pult anschliessen, alle parameter einstellungen gleich.
    in beide mikros reinsabbern, während 1 kanal offen ist.
    wenn nun die summe aus beiden mikros lauter wird, dann glückwunsch, sie haben den richtigen draht dafür.
    wenns leiser wird, umlöten.
    p.s. wie bekommt man denn bitte bei dem e609 den stecker herausgetrümmert... :shock: :roll:
    die verriegelung am xlr-stecker kennt dein kumpel? oder bist du etwa dein kumpel...? ;)
    edit: die verriegelung an der buchse naturellment. :oops:
  • hias.h
    • 26. Oktober 2009 um 18:37
    http://www.sennheiser.com/sennheiser/products.nsf/resources/e606_new_D.pdf/$File/e606_new_D.pdf
    seite 6
