Impendanz / Leistung
  • 19. Oktober 2009 um 15:36
    Grüß Gott
    Mir geht grad mein Hirn durch.
    2x 1000Watt 8ohm in Reihe geschaltet hat eine Impendanz von 16 ohm.
    2x 1000Watt 8ohm parallel geschaltet ergibt eine Impendanz von 4 ohm.
    Was mir zu schaffen macht: Was war mit der Leistung?
    In wie fern verändert sie sich bei obeigen Schaltungen?
    16ohm = 1000Watt?
    4 ohm = 2000Watt?
    oder doch ganz anderst?
    Brauch schnelle Hilfe sonst dreh ich durch.
    Danke
  • binson
    • 19. Oktober 2009 um 15:38
    http://de.wikipedia.org/wiki/Reihenschaltung#Leistung
    http://de.wikipedia.org/wiki/Parallelschaltung#Leistung
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • Clark
    • 19. Oktober 2009 um 15:43
    Zitat von "julian knödler"
    Grüß Gott
    16ohm = 1000Watt?
    4 ohm = 2000Watt?
    Danke
    Denkfehler. Ganz grob.
    Zwei Lautsprecher a 8 Ohm in Reihe sind 16 Ohm, parallel 4 Ohm.
    Was hat das mit der Leistung zu tun?
    Ach ja, 2 Lautsprecher a 1000 Watt brauchen eine Endstufe, die 2000 Watt liefert.
    Also sucht man sich eine Endstufe, die an der vorhandenen Ohmzahl die benötigte Leistung liefert.
    Wird in dem Fall auf eine Endstufe hinauslaufen, die an 4 Ohm 2000 Watt liefern kann.
    Wo ist das Problem?
    Für die Qualität der künstlerischen Darbietung auf der Bühne übernimmt die Tontechnik keinerlei Verantwortung.
    • 19. Oktober 2009 um 15:49
    Danke vielen dank....
    Hatte irgendwas im Kopf, dass sich bei der Verschaltung von LS die Leistung im gesamten verändert und nicht einfach nur adiert.
    Da das ja nun doch nicht so ist, kann ich nun ja beruhigt meine neuen LAB Amps kaufen.
    Vielen Dank
    Einmal editiert, zuletzt von julian-k (19. Oktober 2009 um 20:47)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 19. Oktober 2009 um 17:00
    kleine korrektur: die elektrische impedanz hat, auch wenn es nahe liegt, nichts mit "dependencies" o.ä. zu tun :wink: .
  • Jens Droessler
    • 20. Oktober 2009 um 02:06
    Erstmal hat ein Lautsprecher gar keine Leistung, sondern eine Belastbarkeit. Die bleibt, egal wie man den Lautsprecher elektrisch beschaltet, gleich. Die Leistung, die die Endstufe den Lautsprechern bereitstellt, hängt aber von der Impedanz der Lautsprecher-"Schaltung" ab, da die Endstufe eine Spannung zur Verfügung stellt, und diese in Verbindung mit der Lautsprecherimepdanz eine Leistung ergibt.
  • Sound-Klinik
    • 18. November 2009 um 17:44
    ... und zudem hat ein Lautsprecher (schon ein einzelnes Chassis ... und verschärft mit Vents ... und erst recht eine Mehrwege-Kiste) nicht bei allen Frequenzen die gleiche Impedanz. Die Suche nach Impedanzminima ist daher lohnender (sogar ein einzelnes 8 Ohm-Bass-Chassis kann - "richtig" eingebaut - auch mal deutlich niedrigere Impedanzen hinlegen und Endstufen kräftig ins Schwitzen bringen - manche Selbstbauweichen toppen sowas dann locker ...). :)
  • Volker Holtmeyer
    • 25. November 2009 um 22:30
    Wie geht das? Kann ich mir grad nicht erklären.
  • Jens Droessler
    • 25. November 2009 um 23:37
    Ich behaupte mal, dass durch hohen Strahlungswiderstand die elektrische Impedanz in den Keller geht. Ich habe in früheren Zeiten bei kolossalen Hörnern auch schon gesehen, dass die Impedanz trotz 8 Ohm-Chassis mit 4 Ohm angegeben wurde...
  • Sound-Klinik
    • 26. November 2009 um 15:08
    Schau dir mal Impedanzmessungen einiger BR-Kisten an.
    Wenn ein elektromotorischer Antrieb in seinem Bewegungsdrang eingeschränkt wird, steigt der Strom an ... sowas passiert auch bei der Abstimmfrequenz (denn: die Luftmasse schwingt im Resonanzfall - was die Richtung der Trägheitskraft angeht - in entgegengesetzter Richtung zur Antriebskraft). Bei BR-Kisten entzieht der Vent dem antreibendem (elektromotorischem) System dadurch Energie und gibt diese dann (unter hoffentlich klanglichen Verlockungen) als Schall in den Raum ab. :)
    Bei CBs dagegen entzieht der Antrieb bei der Abstimmfrequenz seiner Stromquelle (= Endstufe) wiederum weniger Energie (drum sehen wir ein Impedanzmaximum).
    8 Ohm haben die Dinger oft nur im Bereich einiger hundert Hz (und bei höheren Frequenzen schlägt dann meistens die Induktivität gnadenlos zu ... allerdings mit zahlenmässig höheren Werten. Und bei "null Hz" (bzw. DC) liegen die Werte deutlich unter 8 Ohm ... aber das müßtest du doch wissen, Volker ? :D
  • Volker Holtmeyer
    • 26. November 2009 um 20:52
    Ja, ne - ist klar! :wink:
    Ich hatte deine Aussage so verstanden, dass die nominelle Impedanz, wenn man das Chassis irgendwie "richtig" einbaut, plötzlich geringer als 8 Ohm sein soll. Solch ein Verhalten würde mich schon stark wundern.
  • Sound-Klinik
    • 26. November 2009 um 21:56
    In dem "richtig" steckte natürlich ein kleiner "Schuß" Ironie. :D
