Behringer Shark als Splitter
  • christophh
  • 19. Oktober 2009 um 22:42
  • christophh
    Hi zusammen.
    Ich möchte am Wochenende eine Aktive Mono-Delayline fahren (Links und Rechts auf halber Höhe des Saals), und dies mit dem Behringer Shark machen.
    Weis jemand, ob man die symmetrische Klinge und den XLR Ausgang parallel nutzen darf?
    Würd ich gern machen, alternative wär XLR Y-Kabel, was ich mir dann noch basteln müsste..... Stereo-Klinke auf XLR ist jedoch schon vorhanden.
    Gibt es da Erfharungen? In der Anleitung von Behringer konnte ich dazu nix finden, weder ja noch nein.
    Christoph
  • christopher hafer
    • 20. Oktober 2009 um 01:38
    Normalerweise sind solche Ausgänge immer parallel zu betreiben, anders als Eingänge, wo die Klinkenbuchse den XLR-IP abschaltet. Trotzdem würde ich mir mal einen Y-Adapter bauen, den braucht man immer wieder...
    "Just because you believe something doesn't make it true."
  • Volker Holtmeyer
    • 20. Oktober 2009 um 12:50
    Wichtig ist aber, auch ein symmetrisches Kabel mit einem symmetrischen Klinkenstecker zu benutzen - ansonsten sinkt der Pegel um 6 dB!
    Und wenn man den Shark als Delay einsetzen möchte, ist die doch nicht ganz unerhebliche Latenz von 11 ms zu beachten.
  • Clark
    • 20. Oktober 2009 um 13:04
    Eine grundsätzliche Frage vorweg noch zu meinem Verständnis:
    Der Shark soll wohl das Delay für die Mono-Delayline liefern. Wozu sollen dann beide Ausgänge parallel genutzt werden?
    Ich würde ein Signal vom Shark über Multicore zur Bühne schicken, und von da über einen richtigen Splitter (Okay, ein Y tut es meist auch problemlos) links und rechts auf die Delayline weiter.
    Oder erst mit einem XLR in eine Box, von da über XLR out zur zweiten... sofern man da nicht Kabel quer durchs Publikum verlegen muss.
    Ergänzung: ich habe so einen Fall mit gemein langen Kabelwegen mal brachial gelöst: Einen In-Ear Sender hinter dem Pult, 2 Beltpacks an den Boxen platziert. Hat ein bisschen Geschraube am EQ verursacht, funktionierte aber einwandfrei.
    Für die Qualität der künstlerischen Darbietung auf der Bühne übernimmt die Tontechnik keinerlei Verantwortung.
  • christophh
    • 20. Oktober 2009 um 18:47
    Es geht um eine Beschallung in einer Kirche, und ein Multicore gibt es nicht.
    Wir mischen uns von der Bühne aus ab, lediglich das Signalkabel für die Delay-Line verlässt den Altarraum.
    Daher war mein Gedanke nur an einer Seite entlang das Signal für die Delay-Line zu verlegen (extra Mischung über Kanäle 17-32 eines DDX-3216),
    dies erst am Linken Aktiv Stack (Sub und Top) in den Shark zu führen, per kurzem XLR in die Linke Box,
    und per zweitem Kabel wagerecht unter den Sitzbänken das Signal vom 2. Ausgang des Shark zum rechten Stack zu führen.
    (ja ich weis, Sub in der Kirche - aber für ein etwas volleren Klang will ich das versuchen,
    da es sich um eine Kircheband inkl. Schlagzeug, Bass, Piano, E-Gitarre etc handelt).
    Oder spricht etwas total gegen diese Vorgehensweise?
    Nebenbei: Heißt das ich kann 11 ms von meinem errechneten Delay abziehen, da der Shark die von Haus aus "einbaut"?
    Christoph
  • Clark
    • 20. Oktober 2009 um 18:59
    Zitat von "christophh"
    ...dies erst am Linken Aktiv Stack (Sub und Top) in den Shark zu führen, per kurzem XLR in die Linke Box,
    ...Oder spricht etwas total gegen diese Vorgehensweise?
    Christoph
    Kabel quer durchs Publikum wären für mich, wenn nur irgendwie vermeidbar, absolut tabu.
    Die 11 ms kannst Du abziehen.
    Frage immer noch: wozu brauchst Du den zweiten Ausgang am Shark, wenn du doch vermutlich den XLR Out der ersten Aktivbox nutzen kannst?
  • christophh
    • 20. Oktober 2009 um 19:36
    ist ein JBL-System, was leider nur einen XLR Eingang hat, dürfte auch ca. 15 Jahre alt sein ;) .
    Quer durch den Raum seh ich nicht so kritisch, da komplett Kirchenbänke durchgehen, das sollte kein Problem darstellen..
    Aber Danke für die Tipps....
    Christoph
  • Jan Brandt
    • 21. Oktober 2009 um 19:44
    Die Sharks sind böse Geräte. :D
    Würde dir auch zu einem Y-Kabel raten.
    040 audio GbR
    http://www.040audio.de | hallo@040audio.de
  • Clark
    • 21. Oktober 2009 um 19:53
    Ja. Shark an den Boxen, also ausserhalb der Kontrolle am Mischpult, ist ein No-Go.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
