DDX 3216 DA Wandlung: Aussetzer, geringer Pegel, Verzerrunge
  • UlTraAudio
  • 31. Oktober 2009 um 14:32
  • UlTraAudio
    Mein Behringer DDX 3216 ist via ADAT-Erwiterung an eine RME Digi 9636 PCI Karte angeschlossen.
    Seit kurzem bockt es bei der DA Wandlung. Der Main OUT und der Controllroom OUT velieren für ein
    paar Sekunden deutlich an Pegel, während der Kopfhörer Ausgang manchmal auch die Omni OUTs
    das selbe Signal verzerrt wieder geben. Sync ist laut Treiber OK, Workstation ist Master.
    Wer kennt das Problem, oder hat sogar eine Lösung?
    Bitte keine Komentare bezüglich B****, Danke
    Ich werde nächste Woche mein 01v96 zum testen einbinden, doch eigendlich wollte ich es on
    the road behalten, und nicht im Projektstudio vergammeln lassen.
    Beste Grüße
    Ulf
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
    • 1. November 2009 um 23:53
    Ich hatte mal unerklärliche Probleme mit den analogen Ausgängen meines DDX, nachdem ich den Lüfter getauscht hatte. Es stellte sich heraus, daß ich beim Auseinander- und Wiederzusammenbauen des Pults versehentlich das Kabel, das die Platine mit den analogen Ausgängen anbindet, halb gelöst hatte.
    Wenn ich mich recht erinnere, sollten in dem Pult eigentlich alle Steckverbindungen mit Heißkleber gesichert sein. Vielleicht ist da aber trotzdem was lose oder korrodiert.
