  5. Disco
Brummen Behringer
  • 1. November 2009 um 12:09
    Moinmoin.
    Für'n Partykeller habe ich testweise ein VMX1000 (symm.+unsymm. Outs) und ein DX626 (nur unsymm. Outs) geordert. Abgesehen von extremen Rauschen warten beide Geräte mit ordentlich Netzbrumm an sämtlichen Outputs auf. Getestet jeweils an einer gewöhnlichen Stereoanlage und an zwei professionellen Aktiv-Tops, Groundlift aktiviert. Als Referenzen dazu wurde ein altes Yamaha-Pult und ein professionelles DJ-Pult getestet, welche sich ohne jegliche Auffälligkeiten verhielten.
    Einsatz DI-Box mit aktiviertem Groundlift beseitigt das Problem. Auch die Abtrennung des Schutzleiters am Mixer senkt den Brumm etwas ab, ist aber noch da.
    Das die Geräte dieses Herstellers nicht der Weisheit letzter Schluß sind, ist mir schon bewußt, aber sowas ist ja eigentlich unbrauchbar. Das VMX1000 wurde schon getauscht, gleiches Symptom.
    Nun zur eigentlichen Frage; liegt da ein generelles Problem bei den Ohringer-DJ-Mixern vor? Immerhin sind's schon 3; teilweise verschiedene Geräte mit gleichem Problem.
    Never stop a running System
  • Campfire
    • 1. November 2009 um 12:34
    hast du bevor du die DI-Boxen eingesetzt hast den Groundlift den du nach deiner aussage aktiviert hast (an den Aktivtops vermutlich?) auch mal deaktiviert?
  • timotimo
    • 1. November 2009 um 18:43
    ....das will ich jetzt nicht gelesen haben.... Bitte nicht den Schutzleiter abtrennen, das ist gefährlich!
    Den Schirm des (symmetrischen) Ausgangs kannst du auftrennen, entweder mit DI-Box, oder direkt im XLR-Kabel. Leider schreibst du nicht, was du hinter dem Mixer hast. Der Brumm entsteht ja (fast immer) durch einen Kombination des Pultes mit dem nachfolgenden Gerät.
    • 1. November 2009 um 20:14
    Moin.
    Als gelernter Elektriker weiß ich schon, das Strom klein, schwarz und hässlich macht. Also mal keine Sorge.
    Auch bin ich schon so 25 Jährchen bei Laut/Leise/Hell/Dunkel tätig.
    Was für Geräte nachfolgen, und das andere Pulte als Referenz dienten, um Kabelfehler oder anderweitige Defekte auszuschließen schrieb ich oben. Es gab auch keine verschiedenen Stromkreise oder andere Kunstverschaltungen.
    Nur Test jeder mit allem.
    Es kann ja aber nicht Sinn und Zweck der Sache sein, Schirme aufzutrennen und DI - Boxen nachzuschalten bei simplen Grundaufbauten.
    Deshalb wollte ich wissen, ob generelle Probleme mit Ohringer-Zeux bekannt sind und auch, ob das extreme Rauschen in der Preisklasse hingenommen werden muß
    Zurückgeschickt wirds auf jeden Fall, weil für mich indiskudabel.
  • timotimo
    • 1. November 2009 um 20:30
    Na, gerade dann solltest du die Finger vom Schutzleiter lassen...
    Aber es geht ja hier um Behringer: nein, die Geräte, die wir haben (auch diverse Pulte) brummen alle nicht. Und wenn bei Dir mehrere brummen, dann liegt es vermutlich doch an der Verschaltung. Ohne genauere Angaben ist da aber auch keine Fernhilfe möglich. Und Behringer gehört dann doch eher zu Party-PA....
    Edit: sorry, habe deinen Anfangspost nochmal genau gelesen. Ist das Brummen auch da, wenn du nur einen Kanal des Pultausganges anschliesst? Alles am gleichen Netzanschluss? Symmetrische Kabel? Was passiert, wenn an der Aktivbox der Groundlift umgeschaltet wird?
    • 5. Dezember 2009 um 23:16
    das ganze klingt sehr nach einem Verkabelungsproblem, bzw. einem Probelm ausserhalb der Mixer.
    Tomy
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
