SK 212 Amping in Brücke? Welche?
  • djafli
  • 15. November 2009 um 08:02
  • djafli
    Für meine Systemrack´s suche ich noch 2 Amps die in brücke je eine SK212 antreiben.
    Welche Amps würdet ihr dafür nutzen?
    Mackie FRS 1500
    Crown XLS 402
    American Audio VX 1000
    American Audio V2001
    Fat Audio 1.5
    Aufgelistet von Günstig bis Teurer.
    Gibts noch andere? Oder sollte ich doch lieber nur eine Kaufen und dann Stereo fahren?
    Rechtschreibfehler? PN an mich!
    • 15. November 2009 um 10:20
    Hey,
    Erstens würde ich da keine 2 Amps kaufen und in Brücke betrieben sondern einen "gescheiten" der die nötige Leistung im Sterobetrieb bringt.
    Die Box hat 4 Ohm und das ist für die Endstufe im Brückenbetrieb die selbe Belastung wir 2 Ohm im Stererobetrieb und das können die billigen Endstufen nun wirklich nicht gut.
    Zweitens ist es nicht der Bass der die Musik macht, sondern die Mitten.
    Wer's nicht glaubt soll mal seine Topteile abstecken und nur die (natürlich mit Weiche getrennten) Bässe alleine laufen lassen...;-)
  • Reini
    • 15. November 2009 um 15:27
    PSE SM2000 analog FAT, Amptec, Maintronic...
    2x1000W an 4Ohm; 2x1400w am 2 Ohm für 4 Tops
    2x PSE SM 700; gebrückt 900W/4 Ohm
    empfohlene Verstärkerleistung von SK 700-1000W/4Ohm pro SK212
    ob nur ein Amp oder 2 Amp's (gebrückt), dass hängt doch davon ab, wie Du dein System aufbaust :wink:
  • djafli
    • 15. November 2009 um 22:26
    Das ganze sollte so ausschauen das pro Tower ein Amprack zur verfügung steht um höchstmöglische Flexibilität zu haben.
    Bässe laufen auch auf 4Ohm gebrückt. und die haben einen Wesentlich unsaubereren Imbedanzverlauf als die SK212 oder seh ich das falsch?
    Die PSE SM 700 gebrückt pro Top geht garnicht, klingt schwach und langweilig. Dieses wurde hier im Forum schonmal getestet.
    Später werden die Tops "vielleicht" noch umgebaut auf die PAF212
  • unknown_artist
    • 15. November 2009 um 22:38
    Camco D-Power wäre evtl eine Alternative.
  • Reini
    • 16. November 2009 um 00:12
    Selbst ausprobiert?
    Ich auch noch nicht, werde das aber die nächste Woche wissen, da mir das ganze Material zur Verfügung steht, Top's wie Amp's...
  • djafli
    • 16. November 2009 um 09:54
    Hab jetzt eine Stunde gesucht aber den Thread nicht mehr gefunden. Da hieß es das eine LD PA besser klingt als die SM700 in Brücke am SK212.
    Dann berichte mal bitte, wie dein urteil ist. Habe selber nur eine SM700 hier die ich eigentlich abstoßen wollte.
    Hab zurzeit ein gutes Angebot für 2 Fat 1.5 aber bin mir noch unsicher.
  • davy gabriels
    • 16. November 2009 um 10:02
    Mackie FRS 1500
    Crown XLS 402
    Fat Audio 1.5
    Hier wird nie ein Amp in Brücke auf Topteile gesetzt.
    SK212 wird hier geampt mit V4001, also 1 Topteil pro Ampkanal.
    Für live kommt V5001 drauf, ingesammt also 4x SK212 und 2x V5001
  • jbl_alex
    • 16. November 2009 um 13:42
    Servus,
    wenn riderfestigkeit nicht so sehr im vordergrund, könnte ich dir Palmer LX1100 empfehlen, konventionell, absolut 2 ohm tauglich und in brücke 1200W 4ohm.
    Ich habe die dinger jahrelang mit meinen systemen genutzt, und die waren wirklich dankbar, nicht ein ausfall und absolut basstabil.
    ich bin zwar jetzt umgestiegen auf itech, da sind nochmal welten dazwischen 8)
    wenn das budget ausreicht, nimm eine 4000er itech und ab geht der lader :lol:
    gruß
    alex
  • Reini
    • 16. November 2009 um 14:00
    und wie kommst Du zu dieser Aussage?
    gibt es da nähere Gründe?
  • Jens Droessler
    • 17. November 2009 um 00:17
    @ djafli: Du willst also pro Seite nur ein Amprack haben. Dazu habe ich zwei Fragen:
    1. Wieviele Subs setzt du pro Seite ein und wieviele Tops?
    2. Was benutzt du, um zwischen Subs und Tops zu trennen?
  • djafli
    • 17. November 2009 um 05:12
    Das System besteht aus ein Top und 2 Bässe, XB700 im BR, welche aber mit je einen weiteren pro Seite später erweitert wird.
    Als Controller benutze ich zurzeit noch das dbx DriveRack PA.
    Jetzt hab ich auch grad gesehen das zwischen der Crown XLS 402 und XLS402 D unterscheide gibt.
    Machen sagen aber das die alte 402 auch 4 Ohm in Brücke Stabil laufen soll.
  • Jens Droessler
    • 24. November 2009 um 02:18
    Dann nimm halt EINE dicke Endstufe pro Seite, wo ein Kanal die Subs, der andere die Tops betreibt... Brücken ist heute nur als Notlösung anzusehen (mal ab von den Amps, die so konzipiert wurden, wie die Hoellstern 4kanal-Amps).
  • DJ Detto
    • 24. November 2009 um 22:34
    Korrekt. Wer sich mal den "Übergang" eines gebrückten Amps mit dem Ozzi angeschaut hat......
    Bei mir laufen die SK212 an einer RAM S4004 und am Controller dreh ich da reichlich RUNTER, weil die einfach saulaut sind, sofern hier die Rede von der Soundklinik SK212 ist :shock:
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • davy gabriels
    • 25. November 2009 um 07:26
    Dass meinte ich, wusste aber nicht wie ich es formulieren muss...
  • djafli
    • 30. November 2009 um 11:49
    Ja von der ist hier die Rede :)
    Reini
    Was kam den bei deinem Test raus ???
  • DJ Detto
    • 6. Dezember 2009 um 10:51
    Also ich habe die SK212 an einer RAM S4004 mit 600 und ein paar kaputten Watt und muss die am Controller (Alto Maxidrive) so locker 5dB runterregeln.
    Habe also noch mächtig Luft nach oben. Wie LAUT solls denn noch werden?
    Detto
    Erfolg hat nur,
  • djafli
    • 12. Dezember 2009 um 08:46
    Nach langem suchen hab ich es nun endlich gefunden, leider jedoch in einem anderen Froum...
    Hier ein kurzer abschnitt aus dem Text:
    ...Eine gebrückte SM700 klingt einfach nicht an dem Top. Kann mir das auch noch nicht wirklich erklären, vielleicht hat einer von euch ne Idee aber ein Kanal SM2000 klingt wesentlich ausgewogener an dem Top. Mit der SM700 schreit der Hochtöner einen förmlich an...
    Dies wurde beim Tamaris Forentreffen in Mannheim festgestellt.
  • jan zipper
    • 14. Dezember 2009 um 16:35
    Vielleicht liegt es am Widerstand, da in Brücke jeder Kanal 4 Ohm Last hat.
    Jan
  • Jens Droessler
    • 14. Dezember 2009 um 20:23
    Die Bpx dürfte 4 Ohm haben, somit ergeben sich 2 Ohm pro Kanal bei einer gebrückten Endstufe. Wie gesagt, Endstufen zu brücken sollte man an Tops aus klanglchen Gründen eh unterlassen und zudem empfinde ich das als absolut überflüssig in den heutigen Zeiten.
    @ DJ Detto: Was betreibst du mit den anderen Kanälen der S4004?
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
