  5. Messtechnik
Oszilloskop Einstellung - grundlegendes Problem
  • andreas grossmann
  • 23. November 2009 um 11:13
  • andreas grossmann
    ich habe eine grundlegende Frage an die Elektronikexperten zum Thema Oszi. Leider habe ich keine Bedienungsanleitung mehr für das Gerät, und kann sie auch im Netz nicht finden.
    Gemessen wird ein Gleichspannungssignal von ca. 10V auf dem eine Wechselspannung mit 0,472V Spitze-Spitze aufmoduliert ist.
    Der Wahlschalter VOLTS/DIV steht auf 0,1; der Eingangsschalter auf AC. Sonst ist auch alles so eingestellt, dass es "toll" ist.
    Das Gerät zeigt unter dem Graphen P10x 1V an. Es kann auch sein dass es P10^x 1V heissen soll.
    Mit einer Mess-Funktion konnte ich auch den Spitze-Spitze Wert messen. das Gerät gibt mir aber leider deltaV1 +4,72V raus.
    Warum steht da nicht deltaV1 +0,472?
    Was bedeutet P10x=1V
    Kann mit dazu einer was sagen? Danke schoneinmal im Voraus!
    Grobi
  • rlu
    • 23. November 2009 um 11:41
    vielleicht kann diese Anleitung weiter helfen.
    http://www.hdeg.tzo.com/004%20%20%20%2…ics-English.pdf
    Ralf
  • bemi
    • 23. November 2009 um 11:49
    Das Oszi ist so nett, dir den Tastkopf Spannungsteiler mit einzurechnen (den du aber gar nicht hast ;) ).
  • chris216
    • 23. November 2009 um 11:53
    Das Gerät glaubt, dass du einen 10:1 Tastkopf benutzt, die Spannung also zehn mal so hoch ist wie gemessen. Du benutzt aber einen 1:1 Kopf. Damit kommt am Oszi 0,472V an, er multipliziert mit zehn und kommt auf 4,72.
    Abhilfe:
    1. dem Gerät erklären, dass du einen 1:1 Tastkopf benutzt
    2. einen 10:1 Tastkopf benutzen. Schalter am Tastkopf?
    Christoph Holdinghausen
  • andreas grossmann
    • 23. November 2009 um 21:16
    ich nutze keinen Tastkopf mit Spannungsteiler. Wie kann ich dieses Gerät denn dumm bekommen, dass es den richtigen Wert anzeigt. Wie gesagt: Ich habe leider keine Bedienungsanleitung.
    Danke schoneinmal für die Hilfe!
    grobi
  • LOL
    • 23. November 2009 um 21:44
    Habe gerade gesehen unter dem Gelben-Kleber, steht Variables, dort steht Probe. Diese muss auf 1x eingestellt sein. Den der Messkopf nennt sich im Englischen Probe.
    Hoffe konnte weiterhelfen.
    Das ganzte braucht mann wenn man ein zu grosses Signal messen will. Oder das zu messende Signal weniger belasten will usw. So z.B. bei schnellen Signalen die Relativ steile Flanken brauchen damit sie noch richtig ankommen und ausgewertet werden können. Wie eingangs Tackte usw. Hoffe habe das noch richtig im Kopf
    Habe auch noch mit so alten Dingern gelernt aber ist schon ne weile her. Jetzt weiss ich endlich warum mein Lehrmeister mich gezwungen hat auch mit einem solchen gerät umzugehen. :)
    Bevor es wieder loss geht von wegen Rechtschreibung bin grad im Stress
  • andreas grossmann
    • 25. November 2009 um 11:16
    Läuft nun alles! Ihr hattet Recht, es war ein Multiplikator eingestellt.
    Danke für Eure Hilfe!!!
    Grobi
  7. Suche Lichteffekt
