Speaker in Turbosound TMS 4 bzw TSE 111
  • annasnas
  • 28. November 2009 um 18:57
  • annasnas
    Hallo
    kann mir jemand sagen welcher 10" Speaker in der TMS 4 bzw TSE 111 verbaut ist,
    über googel habe ich herausgefunden das ein Turbosound LS 1004 verbaut ist,
    ich denke dahinter verbirgt sich ja bestimmt ein PD, eine Quelle behauptet es ist ein PD 104
    wer weiß genaueres, und ob es noch solche Speaker zu kaufen gibt oder wer noch Pappen zum reconen hat.
    Alexander
    annasnas
  • MIKE
    • 29. November 2009 um 11:17
    Denke das Problem ist, das diese Tile ja auch noch aus der Andrews Zeit kommen, und der hat da auch gerne mal an den Parametern gespielt.
    Denke der PD ist da eher ne Grundlage.
    Zweites Problem hier ist das Alter der Treiber.
    Denke wenn die ne Menge Techno gesehen haben dann währe es eh besser alles zu ersetzen.
  • Jens Droessler
    • 29. November 2009 um 22:07
    Wenn das System über einen Digitalcontroller betrieben wird, könnte man auch einfach alle 10"er gegen etwas aktuelles austauschen.
    Wenn es nicht über einen Digitalcontroller betrieben wird.... würde ich das dringend mal ändern :)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 30. November 2009 um 00:15
    die schwierigkeit besteht vor allem darin, dass der phaseplug sehr weit in die membran hinein reicht. dazu wurde eine gradezu winzige dustcap verwendet. es käme bei einem neuen chassis also in jedem fall darauf an, die passform anzugleichen (keine schöne aufgabe).
  • AlphaC
    • 30. November 2009 um 02:54
    Autsch... na das wird ein "schönes" Projekt... kann von lange Suchen und nix finden ... bis zu alles neu bauen oder gleich neu kaufen reichen... *g* Aber tröste Dich, das betrifft auch - und z.T. noch extremer - viele andere Turbosound- und Funktion One Produkte. Teilweise ist der Phase-Plug fest mit dem Chassis verbunden. Wenn Du das "Ding" nicht reconed oder ausgetauscht bekommst ist dann vollständig Sense....
    Allerdings... so ganz unter uns... irgendwann muss auch (aus Herstellersicht) mal Schluss sein. Die genannten Systeme sind ja auch nicht mehr grad die jüngsten. Ich denke es wäre vermessen, wenn man von allen Herstellern verlangen würde, dass sie ihre Produkte über hundert Jahre hinweg voll supporten. Ein ähnliches Thema hier in diesem Forum betraf neulich erst ein CSD System von Craaft. Manchmal packt das Schicksal halt den Zaunpfahl aus, auf dem steht: 's wird Zeit für was Neues... Ist gut für die Wirtschaft und klingt sowieso besser... 8)
  • Userkiller
    • 30. November 2009 um 12:54
    ..teils PD.. teils fane .. die pappe ist an das plug angepasst oder andersrum :P .., aber zwischen den beiden höhre ich keinen unterschied ..man kann ja z.b. auch bei den 218 hörnern ..die pd´s mit fane pappen reconen
    die 10ner flare einzeln zu bekommen wird schwer , nochschwerer die pappen dazu ,glaube gibt ja dafür auch keine recones mehr ?!
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
  • F.A.Bi.A.N.
    • 30. November 2009 um 13:14
    och..... ich hätte da noch was :D .
  • Peerless
    • 30. November 2009 um 16:58
    wie stehts damit sich die die dustcap umkleben zu lassen ? macht xmax nicht so was bei 18sound chassis ?
    http://www.ae-rental.de
  • F.A.Bi.A.N.
    • 30. November 2009 um 18:50
    kann man machen. die membranform sollte aber nicht allzu sehr vom original abweichen. insgesamt ein grenzwertiger aufwand, zumal die hörner richtig bescheiden abstrahlen.
  • annasnas
    • 2. Dezember 2009 um 19:37
    Ich weiß das das System schon einige Jahre auf dem Buckel hat, trotzdem würde ich es ungern verschrotten wegen einem defektem Speaker, ich würde auch beide erneuern wenn es nötig wäre, anscheunen gibt es den Speaker ja nicht mehr neu, aber gibt es niemanden der noch recone Kits hat?
    annasnas
  • F.A.Bi.A.N.
    • 2. Dezember 2009 um 19:48
    ...schreib doch turbosound oder besser gleich den hersteller an. wenn die es nicht wissen, wer sonst?
  • Peerless
    • 2. Dezember 2009 um 22:37
    hey Fabian, wie bescheiden strahlen die Hörner denn so ab ? Hast du das mal vermessen ?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 2. Dezember 2009 um 22:55
    da:
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?f=26&t=68187&sid=9e1e95e1b9b946b0914cd9025c55e93e&start=30
  • klangbad
    • 18. Dezember 2009 um 20:20
    In den Dingern sind spezielle PD Chassis mit gerader Dustcap drin. In den ganz alten waren Fane verbaut. Klanglich eindeutig voneinander zu unterscheiden. Bei höheren Pegeln plärren die Fane noch unerträglicher.
    Der Phaseplug ist perfekt auf dieses Chassis konstruiert, auch klanglich. Meine Erfahrung nach unzäligen Tests: nur das Original funzt , ansonsten grosse Frequenzlücke im oberen Bereich(auch nach Modifikationen des Plugs). Der 610 geht halbwegs ist aber insgesamt auch net besser
    Wos die NOS Pappen noch gibt ??? fallst jemand welche hat. Her damit oder gbt mir den Tipp welche Anlage wirklich besser geht (nicht nur laut sondern auch gut)
