Moin
Hab da gerade in einer Festinstallation ein Stör-Problem durch eine neue Dimmeranlage. Jetzt hab ich gestern mal direkt am Hausanschluss ein Messgerät angeklemmt und folgende Graphen erhalten. Ist das normal??
Auf den Spitzen des Sinus und in jeder Flanke sind Störungen zu sehen. Je weniger Kanäle des Dimmers (max. 68x2kW) benutzt werden, je kleiner werden die Störungen.
Ein Bild zeigt die Störungen bei einem benutzen Kanal, das andere bei etwa 30 benutzen Kanälen.
Ich habe im Vergleich mal neben einem Kanal eines LLT Dimmers gemessen und da war gar nichts zu sehen.
Wenn ich die Dimmer von 0% -100% regel, wandert die Störung über die Sinuskurve.
Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich den Phasenanschnitt sichtbar mache, hab ich immer im Übergang vom Phasenanschnitt zur Sinuskurve einen Starken peak der über den Sinus hinaus geht. Auch der ist stärker als bei anderen Dimmern (LLT gar nicht, VMB nur ganz klein) oder ist das die Trägheit des Oszis??
Christoph
