  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Pipe schräg an eine Truss
  • SpaceT.
  • 8. Dezember 2009 um 13:36
  • SpaceT.
    Hallo zusammen!
    Ich bin der Neue und hab eine Frage, die im Party-pa Board nicht gerne gesehen wurde.
    Also:
    - Was wäre die beste Methode um eine Pipe schräg an eine horizontale Truss zu hängen und wie ist diese zu sichern?
    - Wie können die z.B. PAR´s an der Pipe befestigt und gesichert werden (ohne die PAR´s anzuschrauben)?
    Danke vorab!
    Christian
  • djobi
    • 8. Dezember 2009 um 14:13
    was spricht gegen
    a) 2 drehbare Coupler
    b) G-Haken + Safty. Wenn die "Pipe" nur einseitig befestigt ist, ggf. das Safty an die "Truss"
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • skyper
    • 8. Dezember 2009 um 16:26
    wie auch immer sich schräg definiert...
    grundsätzlich löst man solche Aufgaben mit Swivel-Couplern.
    z.B. sowas hier: http://www.doughty-engineering.co.uk/cgi-bin/trolle…showprod_T57100
    Öfters werden für sowas auch Layherschellen eingesetzt, das hat aber zwei entscheidende Schwachstellen:
    - Layher-Material ist eigentlich nur für Stahlrohr geeignet,
    und nur für Rohrdurchmesser von 48,3mm vorgesehen,
    bei größeren Rohren gibt es "Bissspuren", die das Alu beschädigen und ablegereif machen
    Es gibt Traversen die mit Layher funktionieren, das sind aber längst nicht alle
    - die Drehschellen haben erheblich Spiel, damit wirst Du eine Pipe niemals wackelfrei irgendwo angeschellt
    bekommen. Die gezeigten Coupler sind da im Gelenk wesentlich enger toleriert.
    Um dann an der Pipe befindliche Geräte zu sichern werden oftmals Halbschellen mit Ringöse verwendet,
    also sowas in der Art:
    http://www.doughty-engineering.co.uk/cgi-bin/trolle…showprod_T57205
    Problem bei den Ringösen ist meist, dass man das gekauschte Ende des Safeties nicht durchbekommt,
    und auch mit dem Karabiner/Schnellverbindungsglied nicht direkt in die Öse kommt.
    Ein kleiner Schäkel schafft da aber Abhilfe, das ist auf jeden Fall schöner
    als den Safety in Fädel-Knot-Schlingtechnik irgendwie mit der Öse
    in Verbindung zu bringen.
  • SpaceT.
    • 8. Dezember 2009 um 16:39
    Danke schon mal -
    was mir jedoch noch nicht ganz klar ist:
    Wenn ich an der Seite mit dem kurzen Abstand zwischen Pipe und Truss den Swivel-Coupler habe, reicht dieser dann aus? Muss ich an der runterhängenden Seite der Pipe (mit dem grossen Abstand zwischen Pipe und Truss) nicht noch was tun um das Biegemoment klein zu halten bzw. zu verhindern?
  • skyper
    • 8. Dezember 2009 um 17:06
    damit wir hier nicht aneinander vorbeiquatschen, erzähl doch mal genauer was Du vorhast...
    Wie hängt die Traverse (Spitze oben/unten/seitlich)?
    Wie lang ist die Pipe grob und wie weit hängt sie auf beiden Seiten über?
    Wo soll die Pipe an der Traverse genau hin (unten/oben/daneben)
    und wie soll das Rohr prinzipiell ausgerichtet sein (parallel zur Truss, rechtwinklig zur Truss, senkrecht zur Truss)
    Was soll alles an Lasten an welcher Seite an die Pipe dran?
  • SpaceT.
    • 9. Dezember 2009 um 12:00
    Anbei mal eine Skizze :wink:
    - die Pipe ist ca. 2 m
    - der Höhenunterschied der Pipe links und rechts sollte schon deutlich zu sehen sein max. 1m
    - die Distanz zwischen Truss und Pipe auf der (im Bild) rechten Seite sollte möglichst kurz sein
    - Als Last nehmen wir den Klassiker als 6er PAR-Pipe gleichmäßig verteilt an
  • tufkamar
    • 9. Dezember 2009 um 12:42
    es gibt doch 6er-Bars, die an den Enden Durchbohrungen haben, wo man z.B. eine Ringöse befestigen kann - und dann z.B. mit Stahlseil hängen. Oder wenn die Bar keine Duchbohrung hat, eben bei Rundbars einen Coupler mit Öse verwenden.
    Eine Pipe und daran dann 6 Pars mit irgendwelchen Klammern würde ich da nicht verwenden...
  • skyper
    • 9. Dezember 2009 um 14:54
    Entweder Du nimmst verschieden lange G-Haken,
    damit bekommst Du aber den Meter Unterschied vielleicht nicht ganz hin.
    Oder Du setzt ein Ende der Pipe mittels einer Drehschelle vor dem unteren Traversenholm an,
    und spannst ein Stahlseil mittels Schelle+Öse von der Pipe gegen die Traverse.
    Hierfür bitte nicht irgendwelche Kindersafeties nehmen, sondern irgendwas ab 5mm aufwärts.
    Damit kannst Du dann von waagerecht bis senkrecht jeden Winkel nach Gusto erreichen.
  • djobi
    • 9. Dezember 2009 um 18:59
    6er Bar mit Ösen verwenden oder Pipe mit den oben schon vorgestellten Ösen-Couplern versehen. 2 weitere Ösen-Coupler ("Augenschrauben") an die Truss, dazwischen Ketten und die Kette mit Schäkel an die Augenschrauben. Neigung mit der Kettenlänge justieren.
  • SpaceT.
    • 10. Dezember 2009 um 09:14
    Doch viel simpler als gedacht :wink:
    Dann muss ein zusätzlicher Ösen-Coupler noch als Safety dran - macht Ihr den Mittig? Da macht er ja nun mal den meisten Sinn - ist von der Optik aber auch am auffälligsten!?
  • tufkamar
    • 10. Dezember 2009 um 10:37
    mit entsprechendem Material kannst Du Dir die Safetys sparen, da Du ja 2 unabhängige Punkte hast.
    Und auffällig? Selbst wenn - na und?
  • djobi
    • 10. Dezember 2009 um 10:40
    wenn du 2 unabhängige Ketten hast, warum dann noch einen dritten Coupler?
    (die Coupler sind ja nur mit Werkzeug zu lösen)
    Wenn die Scheinwerfer an einem Rohr / Bar mit nicht selbstsichernden Schrauben / Haken gehangen werden, müssen diese allerdings mit einem Safty gesichert werden.
    Soweit mein Stand, man möge mich verbessern ...
  • pearl_paiste
    • 12. Dezember 2009 um 20:06
    an die truss machst du die coupler mit ringöse und an die BAR auch bzw. dort irgendwie ringösen dran. dann kaufst du dir drahtseil, was das gewicht tragen darf und "Drahtseilhalter mit Schnellverschluß 4-7mm (Slider)" und du bist safe (nach bgv c1)
    http://www.bassline-online.de/News/images/pd…Zertifikate.pdf
    COsinus Veranstaltungstechnik
    http://cosinus-vt.de
    in diesem sinne pp
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
