Ampauswahl - Welchen würdet ihr nehmen ?
  • matthias kopp
  • 8. Dezember 2009 um 20:09
  • matthias kopp
    für meine Bässe habe ich mir mal die folgenden Endstufen in die nährere Auswahl genommen:
    -QSC PL9.0 PFC
    -QSC PL380
    -Chevin Research A6000
    -Studio-R X8
    -Solution² APS8000 (raus)
    Habe zu den einzelnen gelisteten Amps zwar schon einiges gelesen, bin mir aber noch unschlüssig welchen ich nun schlussendlich kaufen soll.
    Betrieben werden sollen daran 2-max.4 Audio Zenit PW410H (die neuen mit Neo-Bestückung) pro Kanal.
    Welchen würdet ihr nehmen? Oder doch zu was ganz anderem greifen ?
    Über eure Meinungen bzw. (positive oder negative) Erfahrungen würde ich mich sehr freuen.
    Grüße,
    Matthias
    Einmal editiert, zuletzt von matthias kopp (8. Dezember 2009 um 21:50)
  • Jonnytrance
    • 8. Dezember 2009 um 20:46
    In erste Linie solltes du vielleicht entscheiden, ob Eisenschwein oder Leichtgewicht sein soll.
    Wenn Eisenschwein, dann kannst Solution² APS8000 nehmen.
    Unter Leichtgewichtern tut QSC PL380 ganz gut, aber bei dem Preis ist schon ne MC² E45 drinn.
    Einmal editiert, zuletzt von Jonnytrance (8. Dezember 2009 um 20:47)
  • tufkawila
    Ich würde nach dem Service schauen, wenn mal ein Amp kaputt geht möchte man auch schnell geholfen werden und da wird bei deinen Kandidaten die Liste schnell was enger und zum Schluss bleibt QSC.
  • matthias kopp
    • 8. Dezember 2009 um 21:24
    vorweg bedanke mich schonmal für eure Beteiligung !!! Find ich Klasse.
    Ich entnehme deinem Post jetzt mal, dass du die MC² der QSC vorziehen würdest ?!?
    Ist diese soviel besser ? bzw. hattest du vielleicht schonmal die Möglichkeit beide miteinander zu vergleichen ? :wink:
    hmmm........die Sache mit dem Service ist in der Tat nicht zu vernachlässigen .......... könnte mir durchaus vorstellen, dass dies bei den letzten 3 Kandidaten mit Stress verbunden sein könnte....
    Grüße,
    Matthias
  • fabio hermann
    • 8. Dezember 2009 um 21:26
    Die Solution sollte halt laut Rockline bereits vorher ein wenig verändert werden, kannst ja mal die Suche bemühen, gab nen eigenen Thread dazu
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • matthias kopp
    • 8. Dezember 2009 um 21:40
    ah ok danke ..... hab den Beitrag gefunden.
    Denke mal somit ist die APS8000 raus ....... den Austausch an sich würd ich mir noch zutrauen ...... jedoch muss ich zugeben dem Gedanken an Bastelstunde etwas abgeneigt zu sein :D
    Grüße,
    Matthias
  • Jonnytrance
    • 8. Dezember 2009 um 21:45
    Ja ich würde MC² vorziehen. Dynacord H5000 tut im Bass auch prächtig.
    QSC Service ist natürlich auch ein Argumet, da spitze ist und bei dir um die Ecke (HN).
  • tufkawila
    • 9. Dezember 2009 um 07:32
    Also PL9 gegen MC45, da sieht aber die MC sehr mager aus. Die PL9 war zu der Zeit ein Mordsamp, im Bass ein wahrer Brummer. Ich habe noch den PP Test im Kopf mit den Sinus und Crestwerten, das war auf jeden Fall beeindruckend.
    Falls du die PL9 günstig bekommst dann zögere nicht.
  • Jonnytrance
    • 9. Dezember 2009 um 10:35
    Ich sprach von PL380. PL9.0 ist wiedermal ein Eisenschwein und nicht mehr aktuell.
  • Jens Droessler
    • 9. Dezember 2009 um 23:34
    @ Jonnytrance: Was erzählst du denn da? Die PL9.0 ist ein Schaltnetzteilamp, und zwar mit einer Dimensionierung, wie man sie gern sieht. Das SNT kann tatsächlich die Leistung des Amps dauerhaft bereitstellen. Sie klingt im Bass wie ein Eisenschwein (im Gegensatz zu 85% der Schaltnetzteilamps), und stell Leistung bereit wie ich zumindest sie nicht von völlig konventionellen Eisenschweinen her kenne.
    Wenn jemand PL9.0 loswerden will, ich nehme gerne welche.
  • Jonnytrance
    • 9. Dezember 2009 um 23:46
    27kg und 3HE ist für mich ein Eisenschwein! Egal dass das ein Schaltnetzteilamp ist.
  • Jens Droessler
    • 10. Dezember 2009 um 04:06
    Ein Eisenschwein dieser Leistung wiegt mindestens 40kg, eher noch mehr.
  • djafli
    • 10. Dezember 2009 um 09:03
    Ich sag nur DAP Vision, der erste... (47 Klio)
    Rechtschreibfehler? PN an mich!
  • Jonnytrance
    • 10. Dezember 2009 um 10:45
    Nur weil noch schwerere Amps gibt, heisst es noch lange nicht, dass 27kg leicht sind. :wink:
  • 4711
    • 10. Dezember 2009 um 13:23
    Dafür hat die 9.0 auch doppelt so viel Leistung wie die meißten anderen Schaltnetzteil-Amps auf dem Markt.
    Außerdem gibt es kaum einen (leichten) Amp der ihr gerade in der Bass-Performance das Wasser reichen kann.
    Da finde ich das Gewichts-Leistungsverhältnis durchaus sehr gut.
  • Campfire
    • 10. Dezember 2009 um 14:02
    also die Studio R sind auch sehr bassstark bei geringem Gewicht....
  • F.A.Bi.A.N.
    • 10. Dezember 2009 um 14:15
    ...ganz meine meinung.
  • georgenomex
    • 10. Dezember 2009 um 17:58
    und die PL340 kann da nicht mithalten glaubst du?
  • 4711
    • 10. Dezember 2009 um 18:57
    PL340 ist ja Leistungsmäßig mit PL4.0 zu vergleichen, aber lange nicht mit PL9.0.
    Wenn dann PL380, die liegt Leistungsmäßig zwar etwas unter der PL9.0, wiegt aber dafür deutlich weniger.
    Bei dem Spar-/ Chinafertigungstrend der auch bei QSC Einzug gehalten hat, kann ich mir nicht vorstellen, das die noch mal einen Amp wie PL9.0 bauen.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 10. Dezember 2009 um 19:40
    Zitat von "4711"
    ...kann ich mir nicht vorstellen, das die noch mal einen Amp wie PL9.0 bauen.
    ...und wieder: ganz meine meinung :D !
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
