  5. Licht
DMX Signal aufnehmen am PC oder Notebook?!
  • marco otto
  • 25. Dezember 2009 um 08:30
  • marco otto
    Hallo Leute, ich habe eine Frage, zu der ich im Netz bis jetzt leider nichts exaktes finden konnte... Vieleicht hat einer von euch ja einen guten Tip?!
    Es geht uns darum, dass wir vor einiger Zeit einen schlimmen Stromfehler bei einem Event hatten, einen so genannten Null-Abriss in der Zuleitung. Dabei hat es mehrere Netzteile und Trafos entschärft, uA. auch das von unserem Lichtmischpult. Gott sei dank haben wir den Fehler ausgrenzen können und ich habe in einem Tool-Case noch ein Ersatznetzteil für das SGM dabei gehabt. Jetzt haben wir uns aber gedanken gemacht, was wir am Besten bei einem evtl Totalausfall des Pults tun können, um die Veranstaltung trotzdem noch beenden zu können. Kann ja mal sein, dass es nicht nur das Netzteil erwischt...
    Also mir kam die Idee einfach die wichtigsten Programme für die Dimmer und die Scanner via-Recorder aufzuzeichen und bei bedarf dann einfach den Recorder drann zu hängen, damit wenigstens noch etwas läuft. (Zur Info, wir machen Hauptsächlich nur Privatveranstaltungen, Hochzeiten, Geburtstage etc.) Wir haben auch einen Standart-Aufbau, der immer ganz gut funktioniert. Dafür soll es sein. Bei Individuellen Shows funktioniert das, dann natürlich auch nicht, so weit ist es schon klar.
    Jetzt war miene Frage, gibt es denn eine Software für den Rechner, mit der man DMX Signale aufnehmen kann und diese dann als einzellne Chaser immer wieder abspielen kann? Oder ist ein externer Recorder dazu besser in der lage? Die 3. Variante wäre ein weiteres Pult zu kaufen, von Zero 88 gibt es meines wissens nach ein kleineres Gerät (Jester oder so), dass auch über eine Record Funktion verfügt?! Aber wie gesagt es soll nur eine Art Backup für uns sein. Es soll auch ständig dabei sein, also wäre die Software Variante Platzsparend und einfach. Leider gibt es mittlerweise ettliche Softwareanbieter mit 10000 verschiedenen Interfaces aber über die Record Funktion in den Programmen konnte ich bis lang nichts genaues finden....
    Bitte euch mal um Rat. Achso, es natürlich auch so günstig wie möglich sein, da es nur eine Notlösung ist, die nach Möglichkeit nicht zum Einsatz kommen soll. Also wenn alles gut läuft, totes Kapital.
    Vielen Dank im Voraus...
  • tufkaleho
    • 25. Dezember 2009 um 11:29
    Also Chamsys MagicQ kann das DMX Signal aufnehmen (über Artnet z.b.), allerdings nur mit einer angeschlossenen Wing.
    Ähnliches gilt auch für MA onPC, da brauchst du einen 2port Node.
    Was die Lösung eines Recorders angeht, bin ich bisher sehr von ELC Showstore begeistert.
    Vielleicht habt ihr ja schon einen Swisson XMT120 DMX Tester in eurem Toolcase ? Dann hättet ihr schon eine sehr gute Backuplösung, denn der kann 32 Szenen abspeichern, aus denen auch Chaser gebaut werden können.
    Also für Disco und RnR im Notfall durchaus zu gebrauchen.
  • Boris303
    • 26. Dezember 2009 um 15:24
    Ja, das geht z.B. mit dem DMXCreator 1024+:
    Du kannst deine Shows über den DMX-Eingang aufnehmen, bei Bedarf bearbeiten und dann in die Interfacebox speichern (auf SD-Karte). Dann Rechner abziehen und im Stand Alone Modus abspielen. Die einzelnen Sequenzen / Szenen kannst du per PC-Tastatur direkt am Interface anwählen (alternativ über DMX-In, Midi oder Taster).
    Speicherplatz praktisch unlimiert (bis 4GB SD-Karte), Ausgewählt werden können bis 400 Sequezen über die Tastatur.
    http://www.dmxcreator.com
    Gruss Boris
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
