I-live MIDI/PL10/... control
  • maarten deboes
  • 10. Januar 2010 um 15:22
  • maarten deboes
    Hi all I-live user,
    Ich habe einige fragen uber die remote steurung vom i-live.
    Was will ich tun:
    Monitor solution, 8 x in ear, villeicht einig wedges...
    IDR rack (16,32 oder 48), stand alone, mit PC remote control.
    Um alles im griff zu halten: remote control (BC2000-midi) oder PL10 remotes.
    Gerne hatte ich alle kanalen (32) auf fader, also 4 x BC oder PL10.
    Problem: wie schalte ich die Remotes um zu die ausgewalte aux??
    Im PL setup kann man das kanal routen, aber eigentlich brauch ich ein 'Follow Mix' option.
    Das resultat soll eine sends on fader sein.
    Problem ist das die PL keine motorfader haben...
    Mit den BC2000 wurde das ganze villeicht auch gar nicht gehen, da die aux sends via midi nicht steuerbar sind?!
    Ist da irgendwie eine losung (die ich ubersehen hat)?
    Besteht ein moglichkeit um die parameters vom "selected channel" (eq parameter/...) nauch aussen zu bringen?
    Ja, ihr hat gesehen das ich ein noch billiger remote dann die R72 bastlen will :D
    ich freu schon mich uber die antworten!
    Maarten
    SELV - Geluidstechniek
    Aarschotsesteenweg 260
    3012 Wilsele - Leuven (BELGIEN)
    http://www.selv.be
    Second hand/ex-demo/test equipment: http://www.selv.be/products-for-sale
    • 11. Januar 2010 um 17:11
    hallo maarten,
    so einfach geht das leider nicht.
    den fadern (PL6) oder den knöpfen (PL10) kann man frei alle möglichen funktionen zuweisen, das ist klar.
    das ist dann aber leider fix!
    das bedeutet, man kann die PL6 oder PL10 bei dem jeweiligen musiker installieren, damit er sich seinen monitor selber mischen kann. das mache ich in einer band auch schon, klappt prima ;)
    aber als monitormixer-ersatz funktioniert das nicht, weil die fader dann dem jeweiligen auxweg fix zugeordnet sind.
    • 12. Januar 2010 um 17:19
    SOllte es nicht gehen wenn man es über verschiedene szenen löst?
    also anstelle des monitorwegs zu selektieren und damit die sends auf den fadern zu haben selektiert man eben eine bestimmte szene in der die fader entsprechend zugeordnet sind.
    ich bin gerade gedanklich nur nohc nicht so weit zu wissen was ich dann wie in die jeweilige szene mit einbinden muß damit das funktioniert.... aber ihr denkt ja auch noch mit;)
  • maarten deboes
    • 12. Januar 2010 um 17:32
    hmmm... das mit das umshalten war auch im mein gedacht gekommen, aber wie lang dauert das um eine scene zu wechseln?
    Ein interessanten link zum thema gibts hier:
    http://www.ilive-digital.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1017
    Benutzer "Stix" hat eine software losung gemacht um ein logic controller via I-live midi zu steuren.
    Ist ja shon eine step im gute richtung!
    Maarten
    http://www.selv.be
    • 12. Januar 2010 um 18:58
    man kann festlegen, was man in den einzelnen szenen speichern möchte und was nicht.
    die PL-controller kommen in diesen einstellungen aber nicht vor.
    vielleicht wird es trotzdem pro szene gespeichert, aber ich würde mich da jetzt nicht drauf verlassen. hier müsste mal jemand von A&H gefragt werden...
