Speakon - Y - Split
  • chris216
  • 13. Januar 2010 um 13:48
  • chris216
    Wie splittet man am elegantesten einen Speakon auf zwei Wege, wenn durchschleifen an der Box nicht in Frage kommt? Gibts da was fertiges? Also einmal Speakon male, zweimal female? Oder notfalls auch 3x female? Keine 19" Blende, nur was kleines für die Toolbox...
    Grüße,
    Christoph
    Christoph Holdinghausen
  • terrine
    • 13. Januar 2010 um 13:52
    Sowas?
    Gibt es bei allen Versand-, und Musikhäusern. Kann auch selber gemacht werden.
  • chris216
    • 13. Januar 2010 um 14:13
    Dein Bild lädt bei mir nicht, aber die Nummer passt zum Bild vom Thomann. Wusste gar nicht, dass es das mittlerweile fertig gibt. Danke!
  • Volker Holtmeyer
    • 13. Januar 2010 um 14:14
    Einmal editiert, zuletzt von Volker Holtmeyer (13. Januar 2010 um 16:43)
  • terrine
    • 13. Januar 2010 um 14:15
    Von da hab ich auch das Bild her :wink:
  • foh-platz
    • 13. Januar 2010 um 15:33
    Hallo liebe Kollegen.
    Bitte vorsichtig sein beim Einbinden von Fotos anderer Webseiten.
    Es kann schneller zu einer Abmahnung kommen als es dem ADMIN lieb ist. :shock:
    In diesem Fall: http://www.thomann.de/de/tho_privacypolicy.html.
    Hier mal unter Punkt Urheberrecht nachschauen.
    Schöne Grüße
    Helmut
    Die, die sagen "es geht nicht", sollten die nicht stören, die es gerade versuchen!
  • Jens Droessler
    • 14. Januar 2010 um 05:46
    MUSS es sowas fertig geben? Sollte nicht wirklich jeder in unserer Branche dazu fähig sein, sich so ein Ding selbst zu stricken?
    Ich hab auch garkeine Anwendung für sowas. Am Amprack sind alle Speakonbuchsen doppelt ausgeführt, an den Boxen kann man grundsätzlich immer durchschleifen, wobei die MuFU-Tops sogar vier Speakons haben und die neuen Subs drei (ums etwas schöner zu machen beim Durchschleifen --> 1x rein, 1x hoch zum Top, 1x zum nächsten Bass).
  • Kracky
    • 14. Januar 2010 um 09:49
    Wir leben in einer Welt von diesntleistern, warum also sollte es das nicht fertig geben. Ich z.B. verwende die auch. Nicht jede meiner Endstufen hat ein zusätzliches Anschlußterminal, wäre mir bei den Kleinen auch viel zu viel Aufwand dafür das es dann Anwendungen gibt bei denen mich eben dieses Terminal nur im Weg wäre, z.B. DIP Schalter umlegen an der Rückfront der Endstufe. Ist halt nett wenn man ein kleines System hat, zwei Bässe gebrückt an einer Endstufe und da ich dazu eh einen Adapter brauche waren die gerade recht. Nur noch den Stecker nochmal öffnen für mich anpassen und fertig. Und wenn du das ganze mal preislich siehst, viel billiger bekomme ich die Komponennten dazu auch nicht und ich habe noch die Arbeit damit, da schreib ich lieber hier.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Jens Droessler
    • 15. Januar 2010 um 00:14
    Ich habe nichts dagegen, dass es sowas fertig gibt. ICh verstehe nur nicht, warum man bei so einem einfachen und in 10 Minuten selbstgebauten Ding überhaupt fragt, ob es das fertig gibt. Mit echten Neutriksteckern kann das fertige Produkt eigentlich nicht billiger sein als gut eingekaufte Einzelkomponenten... und am Hirnschmalz sollte es doch echt nicht liegen. Wenn ich jetzt 50 Stück davon bräuchte würde ich auch nach einer fertigen Lösung suchen. Aber bei zwei bis vier Stück doch nicht.
    Ich bau in jedes Rack ein Patchfeld ein, und zwar vorn (die eine HE ist mir egal). Schon allein um die Speakonbuchsen (wenns denn welche sind! Grade bei den Billigamps wird da ja gespart) an den Amps zu schonen. Ein Patchfeld ist schnell gebaut, die Buchsen im Amp sind mühselig zu wechseln...
    • 15. Januar 2010 um 16:08
    Um schnell mal was improvisieren zu können, hab ich einige Stecker und Buchsen (auch Klinke und XLR; trifft man ja gelegentlich noch an) mit Einzeldrähten dran, dazu paar große Lüsterklemmen. Vor allem hilfreich, wenn schnell mal Speakon 1+/- nach 2+/- getauscht werden muß. Auch ist mal schnell was in Reihe geklemmt, wenn nötig.
    Ansonsten werden die Anschlußpanele an Boxen und Amps bei uns so zurechtgemacht, das man sowas nicht brauch.
    Generell sollte man dran denken bei solchen Y-Stücken; das man schon 2 Drähte 'a 2.5qmm eigentlich nichtmehr in einen Speakon geklemmt bekommt, auch industriell nicht...
    Never stop a running System
  • chris216
    • 16. Januar 2010 um 10:48
    In diesem Fall gehts um eine Erweiterung einer Kirchen-PA, die aus ihrem Powermixer nun nicht mehr nur die Front L-R anfahren wollen, sondern jetzt die Front Mono und zusätzlich eine Delayline. In den Inserts vom Pult steckt nun ein Controller, der den Main out summiert und den rechten Kanal verzögert. damit die fertig verlegten Front-Speakon Leitungen weiter genutzt werden sollen, muss so ein Split her. Das Pult ist mobil und nicht gecased, eine Blende fällt daher raus. Bei ~30€ netto Strassenpreis kaufe ich mir nicht die drei Metall-Speakons und fange an, da drin rumzufrickeln. Das ich dazu technisch in der Lage wäre, steht auf einem ganz anderen Blatt...
    Danke trotzdem für eure Tipps!
  • Leitwolfi
    • 18. Januar 2010 um 07:57
    Falls du noch Inspiration suchst:
    Wir haben mal bei einer Installation Aufputzverteiler mit 3 Speakon Buchsen ausgerüstet, eben um das Signal einmal durchzuschleifen und einmal abzugreifen.Soweit ich mich erinnere passte die Speakon Buchse genau in die PG Durchführung.
    Leitwolfi
    http://www.lala-blinkblink.de !
  • chris216
    • 18. Januar 2010 um 09:28
    Schau an. Das müsste ich mir mal noch genauer betrachten. Fürs erste hab ich mir den Adapter vom T geholt, aber so ein kleines Installationsgehäuse könnte man ja auch zB für Powercon nutzen...
    Danke!
  • Leitwolfi
    • 18. Januar 2010 um 10:18
    NEIN!....
    Du hast das böse Wort gesagt!
    Jetzt kommen gleich wieder die Jungs mit den einzubauenden 20A Sicherungen! :lol:
  • chris216
    • 18. Januar 2010 um 10:22
    Wenn ich jetzt noch erzähle, wie ich die Adern verzinne und dann einfach anlöte... eieiei! :)
    • 18. Januar 2010 um 15:43
    Eijeieiei. Und was sollen bloß die Nachbarn denken, wenn'se dich in Handschellen abführen...
  • chris216
    • 18. Januar 2010 um 16:30
    Besser ich versteck mich schnell... :)
  • Volker Holtmeyer
    • 2. Februar 2010 um 09:34
    Auch nett: Speakport
  • Jens Droessler
    • 2. Februar 2010 um 14:04
    DAS wiederrum kann mir gefallen. Ein nettes Kästchen, allerdings kommt natürlich etwas mehr Übergangswiderstand heraus. Ist das Gehäuse aus Kunststoff? Das wäre allerdings ein Negativpunkt.
  • uifei
    • 26. Februar 2010 um 12:17
    Speakon-Verteiler oder Speakon-Splitter
    Schau mal auf meine Webseite:
    http://www.uifei.de/ton/tonzubehoer.html
    Diese Taschenverteiler sind aus Stahlblech und können mittels C-Haken oder Coupler an die Truss geschraubt werden. Es gibt die verschiedensten Versionen und der Eigenbau ist sehr günstig. Die Verkabelung ist gesteckt, d.h. der Adapter kann nach eigenen Bedürfnissen konfiguriert werden.
    Deine Version 4pol in auf 2x 4pol out oder 4pol in auf 3x 4pol out.
    Bezugsquelle gibts via Email.
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
