  5. Licht
Beleuchtung Truss Hussen.
  • Jarus
  • 18. Januar 2010 um 12:24
  • Jarus
    Hallo.
    ein Kunde möchte gerne seine Messestand beleuchtet haben.
    UNd zwar sollen das KOmplette Rig mit Hussen überzogen werden und von innen beleuchtet werden.
    Nun bin ich am überlegen wie es das ganze am schlauesetn und am materiel sparensden mache.
    Wash Lights, led sticks, Neon Röhren?
    Evtl hat da jemand ne zündene idee.
    Achs so rig höhe wird so um sie 6-8 m sein. In der Horizontalen ca 10-12m.
    Catherine Media Group GmbH
    Dörnbergstrasse 35a
    34289 Zierenberg
  • Biby
    • 18. Januar 2010 um 12:47
    Eine Möglichkeit:
    Kleine Farbwechsler in die Traverse montieren. Ich hab da schon welche auf LED Basis gesehen, die in eine 30er Truss reinpassen.
    Die Traverse selbst mit weissem Molton umhüllen, der obendrauf mit Klettband verbunden wird.
    Auf geraden Strecken funktioniert das sehr gut, bei Mehrwegeecken wirds etwas kniffliger. Geht aber auch.
  • Labian
    • 18. Januar 2010 um 16:47
    Die Frage ist: Wie groß ist die Truss und muss es einen Farbwechsel geben?
    Ich bin da nach wie vor ein Fan von PAR30/56/64 (je nach Truss)... Einfacher gehts nicht.
    Bei Farbwechsel geht wohl heutzutage nichts mehr an LED vorbei!
    Viele Grüße
    Fabian
  • chw
    • 18. Januar 2010 um 19:01
    Von aussen oder von innen?
    Von innen würde ich LED Tubes nehmen und in die Truss legen.
    Nachteil Du siehst das Fachwerk der Traverse.
    Von außen an der Seite "entlang leuchten" ist am einfachsten.
    Allerdings ist das alles andere als homogen. Mit einer ganzen menge "LED Sticks"
    aber machbar.
    Eine Mischung wäre die Sticks an die Gurtrohre und die Husse drüber.
    Dann wirkt die Truss je nach Stick etwas "breiter" aber Du siehst kein Fachwerk.
    So würde ich das probieren, selbst gemacht hab ich das so noch nicht, da waren
    ein oder zwei einfacher PAR Strahler oben oder unten an der Truss ausreichend.
  • matthias falke
    • 18. Januar 2010 um 19:45
    Hallo.
    Vielleicht so etwas
    http://shop.steinigke.de/gallerie/index.php?artnr=51915400&file=51915400.jpg
    und so etwas
    http://www.americandj.eu/images/produktbilder/660001-5.jpg
    Gruß Matthias
  • Hami
    • 19. Januar 2010 um 09:00
    Fachwerk will ein Messekunden in der Regel nicht sehen, der Punkt sollte besprochen werden.
    Wenn Fachwerk ok: LED Mini PAR von Weichhart oder Mini AT3 von Litecraft als Mittel der Wahl (etwa alle 3-4m einer in hellen Messehallen). Wenn Beleuchtung von aussen, entweder Studio PAR NSP oder ähnliche engabstrahlende Funzel, bei Farbwechselwunsch z.B. große AT3 (wobei ich mich bei der Menge nicht zu weite aus dem Fenster lehnen möchte).
    Bei den Stoffen je nach Innen-/Aussenbeleuchtung auf Lichtdurchlässigkeit achten. Sinnvoll: Stretch vorkonfektioniert mit durchgängigem Klett. Truss allerdings schrauben, nicht mir vorstehenden Trusspins.
    Viel Erfolch.
  • Carm
    • 19. Januar 2010 um 11:52
    Bei innenliegender Beleuchtung die Wärmeentwicklung auch von LED nicht vernachlässigen!!! Bei Glühlicht sollte das ja klar sein...
  • Biby
    • 19. Januar 2010 um 12:03
    Ich hatte vor kurzem eine spezielle PAR 56 LED Lampe mit RGB Mischung für Swimmingpools zum Testen da. Elektronik im Glaskolben drin, Funkgesteuert. Die lief bei mir in langsamen Farbwechsel 24 Stunden Dauerbetrieb. Danach war sie zwar warm, ich konnte sie aber immer noch problemlos in die Hand nehmen. Wenn der Molton das nicht abkann, dann stimmt was mit der Klassifizierung B2 nicht.
  • timotimo
    • 19. Januar 2010 um 21:00
    :D der war gut....
