"Klein"-PA
  • Dominik
  • 10. April 2003 um 02:12
  • Dominik
    Tachen Leutz....
    foglendes:
    brauche dringends ne neue PA!
    und zwar für folgenden Zweck:
    Semi-Profi
    erstmal o-150 Leute, soll aber später weiter ausgebaut werden......
    ob aktive oder passiv ist mir noch relativ egal...das würde dann der preis entscheiden...........
    und was wird wohl die bessere Lösung sein 2x ne Dreiwege Box, dir ordenlich was hergibt oder 2xBässe + 2x Tops
    wenn das auge mitentscheidet tendieren ich zu der zweiten Möglichkeit und ich denke das ist dann auch eifnacher ausbaubar........
    will jetzt erstmal am budget noch kein limit setzen, aber muss nid hi end sein aber kein Omnitronic, behringer und den rest aus der unteren klasse.......
    macht doch eifnach mal vorschläge
    MFG
    Dominik
    P.S.: bin von selbstbau der boxen nicht abgeneigt, aber nur mit kompletten planen, der Gehäuse + chassi + eventuelle weichen, wenn ncith aktiv gefahren
  • Uwe 1
    • 10. April 2003 um 07:17
    Hi Dominik,
    unter dem gesichtspunkt lowprice wäre siche ne 3-Wegelösung das preiswerteste, da bist Du aber wenns um eine Erweiterung geht ganz schnell am Ende.
    Die beste Lösung aus meiner Sicht: 2x 15" Sub + 2 12/2 Top, alternativ 10". Das ganze aktiv getrennt. Dabei musst Du aber beachten das bei dieser, leicht erweiterbaren Lösung sofort zwei Amplifier erforderlich sind.
    Pläne findest Du unter anderen hier:
    http://www.lsv-achenbach.de oder
    http://www.speakersplan.com oder
    http://www.richbid.de/php/auktion_paint.php3?ID=746268&PHPSESSID=eaf0fe2332d1a43f49fcdbec7449f27e oder halt den hier
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=6159
    Im Selbstbauboard findest Du weiterführend eine Menge Hinweise, Tipps und Tricks zum Eigenbau :)
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
    2 Mal editiert, zuletzt von Uwe 1 (10. April 2003 um 08:09)
    • 10. April 2003 um 07:51
    Es gibt von mir im biete bereich nen selbstbaus sast z mit ciare 12" und oberton 1" günstig und gut
    der bazzmonster hat ein top davon . 30-50l
    im bass dann evtl kappa 15lf oder was anderes. 80-120l
    kommt aufs budget an oder wie es optisch aussehen soll
    ansonsten was gebrauchtes.
    K&F sw115 ist ganz gut dazu ne 15"1,5" drauf mit system controller.
    edel ung gut halt ( gibts auch gebarucht und optishc o.k)
  • Uwe 1
    • 10. April 2003 um 08:10
    Hi tthorsten,
    wollte niemanden auslassen und habe Deinen "Link" nachgesetzt :)
    Uwe
  • MIKE
    • 10. April 2003 um 09:54
    Also Empfehlung:
    Mackie SRM 450 plus Bass
    Föön 3101+387HLC
    oder Fohhn Combo
    Alles mit der CS Serie als Amps, dürfte eigentlich gut gehen!
  • Dominik
    • 10. April 2003 um 12:21
    tachen leutz
    mache mal nen vorschlag was so vielleicht auch noch preislich was angibt
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3319742050&category=12916
    das dann angetrieben von
    1xt amp 1050 fur die Tops
    2xt amp 1400 für die Subs
    1xWeiche
    sehe ich das richtig oder sind die Amps gnadenlos zu klein?
    als zweite möglichkeit:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3320702764&category=12916
    bei dem angebot ist alles dabei...nur noch signal vom mixer und los gehts, oder?
    also selbsbau......schrecke ich ein kleinwenig, weil ich noch nicht so die erfahrung gemacht haben und es ne neue bessere VERNÜNFTIGE anlage werden soll....ob das beim selbsbau klappt, bei mir? :oops:
  • dj berTONe
    • 10. April 2003 um 12:54
    Zitat von "Dominik"
    Tachen Leutz....
    Ist DAP besser als Omnitronic / Behringer usw.? Ich hab sie zwar noch nicht gehört, aber kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Vielleicht kennt einer die DAP-Anlagen UND Anlagen von Omnitronic / Behringer und kann uns mal was dazu sagen?
  • Dominik
    • 10. April 2003 um 13:16
    ich kenne nciht viel von den DAP, aber das was ich kenne ist durchaus reichend.......
    kann selber aber auch nicht viel zu sagen ob DAP besser sit als der rest&Co......
    war ja nur ein vorschlag
