5" in 16 Ohm gesucht
  • rockline
  • 22. Januar 2010 um 12:33
  • rockline
    Weiß jemand wer solche Lautsprecher liefert?
    Am besten 5" Breitband, aber ganz wichtig: 16 Ohm!
  • matthias falke
    • 22. Januar 2010 um 12:37
    Hallo.
    BMS 5'' Neodymium Low/Mid Lautsprecher 5N155 130 W 16 Ohm
    aber halt kein Breitband.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 22. Januar 2010 um 13:33
    hi stefan,
    gib mal bitte ein paar genauere daten zum geplanten einsatzzweck durch.
  • Jobsti
    • 22. Januar 2010 um 19:30
    Sica Z002131
    Is aber eher nen Bassmid, wobei der recht hoch kann bis knapp 5 khz.
    Mit freundlichen Grüßen
  • rockline
    • 23. Januar 2010 um 08:00
    Das ist für die Bar eines Bekanten. Der hat dort 8 kleine HiFi Böxchen hängen, und schon alle fast TT geschossen. Auch die Impedanz der vielen paralellen 8 Ohms macht dem Verstärker zu schaffen... :?
    Daher 1:1 Umbau auf gleichen Durchmesser!
  • Mechwerkandi
    • 23. Januar 2010 um 12:55
    Sind das Mehrweg-Systeme?
    Wenn ja, könnte ich mir vorstellen, das eine auch nur rudimentäre Weiche mit der Impedanzverdoppelung irgendwie zickt.
    Wenn nein, liesse sich das Problem über eine kombinierte Reihen-/Parallelschaltung angehen...
  • F.A.Bi.A.N.
    • 23. Januar 2010 um 14:59
    @ stefan:
    in welchem frequenzbereich sollen die chassis denn arbeiten?
  • rockline
    • 24. Januar 2010 um 08:54
    Das ist kein besonderes Projekt. Der Bekannte hat 7 oder 8 dieser Böxchen im Partykeller hängen, das sind irgendwelche alten "Summit" zwei Wege Kistchen. Klar kann man Paralell- und Reihenschaltung kombinieren, aber dazu müsste ich ja die komplette Verkabelung quer durch die Bar umstricken.
    Wirtschaftlich gesehen wäre irgendein preiswertes Pollin oder Monacorchassis das Mittel der Wahl - aber die haben halt alle nur 8 Ohm.
    Ich denke das es auf den BMS hinauslaufen wird...
  • Mechwerkandi
    • 24. Januar 2010 um 12:05
    Wenn das 2-weg-Systeme sind, wie sieht denn in den Dingern die Weiche aus?
    Ich wäre mir nicht sicher, ob da ein Tausch mit einem Chassis doppelter Impedanz nicht für etwas confusion sorgt...
    Hat die Weiche einen Tiefpass für den Basslautsprecher, ist auch eine Reihenschaltung mehrerer Lautsprecher gelegendlich mit merkwürdigen Effekten behaftet. :wink:
    In eine so kompromissbehaftete Installation Chassis einzubauen, die das Stück um 90,- kosten, mal 8 gleich 720,-, abzgl. Rabatt, zzgl. Montage rund 800,-.
    Macht das Sinn??
  • F.A.Bi.A.N.
    • 24. Januar 2010 um 14:28
    sorry stefan, aber die frage kann man so einfach nicht beantworten - es fehlt das "pflichtenheft". unter "nichts besonderes" kann ich mir nichts konkretes vorstellen.
  • myteron
    • 24. Januar 2010 um 16:43
    Den BMS gibt es auch als Coax system. Das ganze in zusammengebaut nennt sich auch D5 Cube
    http://www.codaaudio.com/products/2-way…-ultra-compact/
    BMS Treiber:
    http://bmsspeakers.com/cone-speaker-c…technical-info/
    Quelle de Adam hall:
    http://www.adamhall.com/de/BMS_5_Neody…0_W_16_Ohm.html
    Ist aber nicht ganz billig dafür aber Amtlich.
    Alternativ JBL control 1 + Subwoofer und serie-parallelschaltung. Da kann man ruhig ein paar mehr verbauen und es tut nicht so we wenn mal eine kaput geht.
    Helge Wehder
    Crystal Sound & Light Ireland
    Audio Visual Live Sound and Recording
    http://www.audio-visual-ireland.eu
  • matthias falke
    • 24. Januar 2010 um 17:42
    Vielleicht geht ja noch etwas am Gehäuse zu feilen, und diesen eingepassen.
    http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=84&L=0&artid=2064&spr=DE&typ=full
    Ich weiß natürlich nicht ob der von den Daten her gehen würde. Aber für eine Partykellerbox vielleicht brauchbar.
    Aber wie schon gesagt ohne genauere Angaben, ist das nur ein rumraten.
  • rockline
    • 24. Januar 2010 um 18:34
    Das ist es! Dankeschön, perfekt :P
    Klar, Weiche an 16 Ohm spielt anders als an 8 Ohm. Da in der Box aber nur die 08/15 - 6dB Weiche eingebaut ist, liege ich hier im "unterkritischen Bereich" :D
    Das ist ein Partykeller, und der Bekannte möchte einfach nur die Musik in jeder Ecke trällern lassen - auf exakte Frequenzgänge usw. kommt es nicht an.
  • Jobsti
    • 25. Januar 2010 um 02:17
    http://www.monacor.de/typo3/index.php?i ... E&typ=full
    Na da kannste auch den 130mm Sica nehmen, der kostet noch weniger, knapp die Hälfte, hat aber "nur" 45W rms ;)
    Spule wird sicher so 0,27mH haben, die würde ich dann schon gegen eine 0,56mH tauschen (oder noch ne gleiche dazu schalten),
    nur mal hoffen, dass der HT dann net 3dB zu laut wird, aber das sollte eh net so kritisch sein und dann nur ne Nr. luftiger klingen 8)
