Für eine Gewerbemesse soll das Aussengelände für Durchsagen mit 100V-Trichterlautsprechern beschallt werden. Da nur normale Endstufen mit 4-Ohm Ausgang vorhanden sind die Frage: Ist es möglich die Endstufen durch das hinterschalten eines 100V-Trafos "100V-tauglich" zu machen? (Die Trafos kann mann ja einzeln kaufen). Wie rechne ich die Leistung des Trafos? -einfach die Wattangaben aller an einem Trafo angeschlossenen 100V-LS addieren?
Vielen Dank!
Martin
Frage 100V-Beschallung
kannst du ohne Weiteres so machen. Und du vermutest auch richtig, daß die Lautsprecherleistungen einfach addiert werden. Das ist das Schöne an 100V-Technik.
Gruß Jörg
Hast du bei deinen Endstufen vielleicht eine mit ungefähr 2x700 Watt an 4 Ohm?
Dann schalte die in Brücke und hänge den Ausgang direkt (ohne Trafo) an die 100V-Leitung.
Das funktioniert. -
Das funktioniert.
An sich richtig. 100V @ 8 Ohm entspricht 1250W, bzw. 2,5 kW @ 4 Ohm.
Ab der Leistung kann man den Verstärker direkt an die 100V Leitung klemmen.Leistungsschwächere Verstärker lassen sich mit einem geeigneten Trafo umrüsten, teilw. gibt/gab es diese Trafos sogar ab Werk als Nachrüst-Option. (K&H).
Einzig wird noch ein kleiner RC Hochpass gebraucht, der Frequenzen < 50 Hz vom Trafo fernhält. Die Impedanz eines Trafos mutiert bei tiefen Frequenzen hin zu der von einem Stück Draht. Das mögen die meisten Amps nicht so gerne... :wink: -
Schaltplan zu dem 100-Volt Ausgangstrafo: http://www.monacor.de/de/PDF/A/A1/A170230/A170230Z.pdf
Hier gibt´s z.B. Trafos bis 500 Watt: http://www.rcs-audio.com/v3/products.php?language=de&action=ShowProduct&pid=737&highlight=HP-500
Vielen Dank für eure Antworten. Dann ist ja alles in Butter, ist auch nur für eine einmalige Sache. Werd dann am EQ die Frequenzen unter 50Hz rausnehmen.
Mit einem EQ am Verstärkereingang läßt sich ein Impedanzproblem am Verstärkerausgang aber nicht lösen !
Man muss daran glauben!!
