Simulations Software Bässe Indoor
  • montarbo
  • 8. Februar 2010 um 22:03
  • montarbo
    Hallo
    Was gibt es denn für Simulationsprogramme, mit denen man verschiedene Subwoofer Aufstellungen im Raum Simulieren kann?
    Der Raum braucht dabei gar nicht aufwändig modellierbar sein mit Tribünen o.Ä., nur um mal zu sehen, wie sich verschiedene Abstände zur Wand auswirken und was ein Center Bass noch verändert...
    Danke schon mal im Voraus
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • max kaiser
    • 8. Februar 2010 um 22:06
    Zum ein bischen rumprobieren empfehl ich den Array Calc von D&B.
    http://www.dbaudio.com/en/support/down/array/
    "Nein! Stromkreis heisst nicht das man einen Schuko Male -> Male Adapter braucht!"
  • montarbo
    • 8. Februar 2010 um 23:28
    Mir kommt's so vor, als würde dieses Tool, wie auch das von Meyer Sound, den Raum in der Simulation gar nicht berücksichtigen...
  • simonstpauli
    • 9. Februar 2010 um 00:12
    Ich meine EASE kann das. Das kostet dann aber auch entsprechend.
  • guessi
    • 9. Februar 2010 um 00:41
    MAPP berücksichtigt max. die 4 "Wände" - also die Begrenzungen des Simulationsrechtecks. Dazu musst du sie (einzeln) einschalten und einen Materialtyp auswählen. Die Auswirkungen waren eigentlich immer sehr deutlich.
  • tufkaklto
    • 9. Februar 2010 um 08:18
    Mit Mapp geht das zumindest etwas, weil Du Wände eingeben kannst.
    Alles andere ist entweder kostenpflichtige Software ( logisch, denn hat die wirklich was zu rechnen ) oder man muß sich selbst Gedanken über Abstände von Boxen zu Wänden etc haben.
    Aber bei Subs geht das ja einigermaßen.
    Gibt sogar Tabellen im Netz, wo man die Frequenzen und deren Lambda /2 und Lambda/4 sehen kann.
  • Wolfgang
    • 9. Februar 2010 um 21:34
    ev race oder dynacord crossmax ermöglichen genau so etwas.
    gruss wolfgang
  • tufkaklto
    • 10. Februar 2010 um 08:23
    Mit Räumen und Wänden??????
    Wirklich???
  • bemi
    • 10. Februar 2010 um 08:44
    Das sollte man ja fast noch im Kopf hinbekommen, ganz ohne Netz.
  • tufkaklto
    • 10. Februar 2010 um 16:36
    Das stimmt.
    Aber es weiß nicht jeder, also schadet nachsehen mal gar nicht.
  • Wolfgang
    • 10. Februar 2010 um 23:41
    Wirklich???
    hallo klauston,
    ja, das geht wirklich, aber nur
    * im bassbereich
    * mit boden und einer begrenzungswand im rücken, soweit ich mich erinnere.
    gruss w
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
