BELL VPS 400L an Mach M20.04 Controller von TC Elec.
  • redbull
  • 8. Februar 2010 um 22:53
  • redbull
    benötige mal kurz eure Hilfe.
    Haben kurz-entschlossen in der Ebucht zwei VPS Bässe gekauft.
    Da wir an Amping ausschließlich Camco haben, will ich hier eine Tecton 24.4 verbauen.
    Als Weiche haben wir noch M20.04 Controller von Mach / TC.
    Tops werden Montarbo W20A.
    Meine Frage nun: Wie wird der Controller eingestellt bzw. nicht wie, sondern mit welchen Werten befüttert?
    Anbei noch der Link zur Doku zum Controller: http://www.martin-pro.de/service/downloadfile.asp?name=UM_M20.04_EN_A.pdf&cat=65
    Danke vorab und viele Grüße!
  • slaytalix
    • 9. Februar 2010 um 09:31
    Hallo, Willkommen im Forum :)
    Frag´ mal bei Gerd Mayer an, sehr netter Mensch oder bei Herrn Kuch, das ist der Entwickler. Normalerweise haben die Bell eigenen Amps einen Controllereinschub für die 215" Bandpässe.
    Das sind wohl noch die älteren mit 15" Fostex, neuer sind die 420 er oder 460 er
    Neuerdings gibt es auch die SMP 3000 QX Amps mit DSP
    http://www.bell-audio.de
    Mal bei 80-150 Hz probieren zum Top mit evtl. 180° Phasenkorrektur
    Mal gucken, ob man die Daten herausgibt :wink:
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • hms
    • 10. Februar 2010 um 01:58
    Wir haben die Bässe auch öfter an anderen Endstufen in Betrieb. Wir haben auch mal gemessen was
    das Controllermodul in der Bell Endstufe genau macht. Leider ging die Messung verloren :| viel macht
    das Modul aber auch nicht.
    Wir nutzen das öfter mit Behringer Controller. Und bewährt hat sich ein Lowcut bei 42-43 Hz um die Kisten
    nach unten hin zu entlasten. Highcut bei etwa 120 Hz und bei etwa 55 Hz ca um 3db boosten.
    Kommt dem Klang mit dem orginal Controller recht nahe, allerdings klingt es orginal nen Tick besser und ich
    weiß nicht warum. Wir müssten einfach nochmal messen. Man sollte auch mit der Leistung etwas aufpassen.
    Mehr als 600W RMS würde ich einer Kiste nicht geben. Ob VPS 420 oder 400 spielt irgendwie keine Rolle
    klingen gleich und vertragen auch etwa die gleiche Leistung.
    Ob du das mit deinem Controller machen kannst weiß ich nicht, bin ehrlich gesagt zu faul mir die Anleitung
    durchzulesen.
    Hoffe ich konnte helfen :D
    MFG HMS
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
