  5. Licht
ypoc wartung
  • orthifant
  • 10. Februar 2010 um 12:05
  • orthifant
    hallo ich habe die ypoc 250 mit laser und wollte die warten .. bewegliche teile ölen steht da .. was fürn öl und wohin denn wenn ich bewegliche teile habe sitzen da ja die stepper motoren drin oder sind die riemen betrieben .. vielleicht kann mir ja jemand tips geben vielleicht mit fotos danke an alle die mir helfen können
    • 10. Februar 2010 um 14:54
    das wichtigste ist sie zu entsatuben. ansonsten gibt es da nicht so viel drann zu warten. ich habe hier einen kunden, der 4 mit jeweils 12.000 st. hat. auspusten und brenner tauschen, mehr wird da nicht drann gemacht. es gab bisher auch nur 2 reps die etwas größer waren
  • cdt.sound
    • 10. Februar 2010 um 21:56
    Einfach auspusten reicht nicht ganz. Man sollte zusätzlich noch Linsen, Reflektoren, Gobos und Farbfilter mit Wattestäbchen, weichem Tuch und mildem Glasreiniger säubern. Vom pusten alleine geht die Peke da nicht runter und die lampe wird dunkler und dunkler. Ölen würde ich da nix. Kannst aber nochmal beim GLP Support nachfragen was die für Schmierstoffe für welche Stellen die empfehlen.
  • highq
    • 11. Februar 2010 um 15:27
    Mit Öl wäre ich so oder so vorsichtig. (Kunststoff)teile die aneinander reiben haben oft Fett viel lieber :) (Also z.B.: Zahnübersetzungen, Lager o.ä.)
    • 11. Februar 2010 um 16:59
    ich war mit meinen formulierungen etwas sparsam. ich meinte mit auspusten natürlich auch ab und an mal die optik putzen
    • 12. Februar 2010 um 14:27
    Fett bindet den staub und Schmutz, dann werden Kunststoffteile nicht alt.
    Ich habe meine mit Silikonspray "gefettet": :wink:
  • highq
    • 12. Februar 2010 um 17:18
    Auch ein Aspekt. Der Head muss öfters gereinigt werden. Von daher ist das
    keine schleche Idee. Langzeiterfahrung positiv?
    • 12. Februar 2010 um 20:08
    Bei den Ypocs speziell nicht, aber bei anderen Scannern ok.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
