was verbaut jbl
  • orthifant
  • 13. Februar 2010 um 12:28
  • orthifant
    baut jbl ihre lautsprecher selbst oder von wem lassen sie die produzieren oem version dann quasi?
    danke schon einmal für eure antworten
  • michael blenk
    • 13. Februar 2010 um 12:43
    da KS mal Treiber von JBL verbaut hat und ich noch nie gehört habe, dass JBL andersnamige Treiber verbaut hat, gehe ich davon aus, dass in JBL auch JBL drin ist^^
    Michael
    Blenk-Veranstaltungstechnik
    Inh. Michael Blenk
    Robert-Koch-Str. 28
    46487 Wesel
    Tel. 0281 / 684 10 20
    Fax. 0281 / 684 10 21
    Mobil. 0175 / 176 64 64
    http://www.b-vt.de
  • orthifant
    • 13. Februar 2010 um 13:02
    ne jbl hat doch auch oem speaker drin in manchen systemen das meine ich wer für jbl baut
  • Blancblue
    • 13. Februar 2010 um 20:52
    Hier und da BMS 1" 8)
    Signatur?
  • Volker Holtmeyer
    • 14. Februar 2010 um 00:54
    Im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern ist bei JBL in jedem Datenblatt angegeben, welche Wandler verbaut sind.
  • Sound-Klinik
    • 14. Februar 2010 um 12:45
    Was ist denn in der Control-1 eigentlich drin ?? :D
  • F.A.Bi.A.N.
    • 14. Februar 2010 um 14:28
    wo genau eigentlich?
    ich bin vor kurzem auch noch der verwechselung zwischen jbl 2414 und bms 4540 (beide mit schraubanschluss) aufgesessen...
  • Blancblue
    • 14. Februar 2010 um 16:19
    Puh, weiss ich auch nicht mehr ganz genau. Hier was dazu aus einem Ami-Forum:
    The 2407 is the actual BMS 4540ND, just re-branded - where the 2408 is actually licensing BMS technology but designed in-house at JBL. From what I've seen, very little difference in performance. All of these BMS ring diaphragm designs are used in better JBL enclosures including some of the Vertex array boxes.
    Signatur?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 14. Februar 2010 um 16:44
    ahja, danke. mehr sieht man hier:
    http://www.speakerrepair.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=genem&Product_Code=10-294&Category_Code=l_jbl_dias
  • Jens Droessler
    • 15. Februar 2010 um 00:06
    Ich gehe mal davon aus, dass JBL den 2408 in Eigenproduktion herstellt, weil BMS nicht mit den Stückzahlen hinerher kam. BMS muss ja auch noch für andere herstellen. Zudem ist das Diaphragma des 2408 wohl auf Metall statt Kunststoff montiert, was evtl. auf Hitzeprobleme der BMS-OEMs in den JBL-Konstrukten hinweisen KÖNNTE. Der 2406 sieht im Übrigen auch sehr nach BMS aus.
    Ansonsten hatte JBL wohl eine koreanische Lautsprecherschmiede (Sammi hieß sie glaube ich) gekauft, die jetzt ältere JBL-Lautsprecher baut. Diese finden vllt. in den güstigeren Serien Anwendung. Das macht in jedem Fall mehr Sinn als richtige Billigkracher in den günstigen Serien zu verbauen, wie es JBL Ende der 90er und Anfang des Jahrtausends gemacht hat.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
