Licon CX Visualizer Software
  • chris höchner
  • 9. März 2010 um 01:36
  • chris höchner
    Hey,
    bin auf der Suche nach einer Visualizer Software + Interface womit ich die Licon sozusagen offline betreiben kann und Shows ohne großen Aufwand erstellen kann.
    Habe folgendes schon mal hier:
    Sunlite Magic 3D Easy View und ein Digital Enlightenment Interface aber wie stell ich das Ganze am besten an?
    Wäre wirklich für jede Hilfe dankbar.
    Mfg
    Chris
    1x Crown I-Tech 8000 und I-Tech 4000 Demogeräte zu verkaufen so gut wie neu
  • torsten köster
    • 9. März 2010 um 07:12
    Morgen Chris,
    also du möchtest aber das Pult Real zur Visualisierung nutzen oder? Der Licon Offline Editor kann nichts ausgeben.
    Sunlight Magic 3D Easy View benötigt eine Lizenz die in deren USB Interface sitzt.
    Um 3D Easy View zu nutzen gibt es jetzt zwei Möglichkeiten:
    1. Von Nicoleaudio das USB->DMX Interface erwerben oder
    2. DMXControl dazischen schalten.
    Bei 2. kannst du dann das Digital Enlightenment Interface (DE) nutzen und benötigst nicht zwingend eine Lizenz für Magic 3D Easy View. (Man kann dann die 2D Kontruktion nicht nutzen)
    Die ganze Sache ist sehr aufwendig, da du das DE Interface in DMXControl als DMX-IN-Fernbedienung einrichten musst und dabei jeden Kanal eines Movings z.B. einzeln "patchen" musst. Funktioniert aber recht gut, auch wenn die Qualität der visualisieung nicht so der Hit ist. Außerdem musst du schauen ob deine Köpfe auch in DMX Control vorhanden sind, da die dort auch erst gepatcht werden müssen.
    Falls du etwas komfortabler Visulisieren möchtest und keine Oma dein eigen nennst gibt es noch die üblichen Verdächtigen:
    Lightconverse
    Capture Polar
    Wysiwyg (Castlighting)
    ESP Vision
    Nutze selber Lightconverse und bin sehr zufrieden. Allerdings mit Artnet (DMX zu Artnet Interface gibt es auch eine Menge am Markt), aber bei fast allen gibt es auch USB Interfaces.
    Die meisten kann man auch so mal testen, meistens ohne das Werk speichern zu können.
    Die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt.
    Torsten
  • chris höchner
    • 9. März 2010 um 11:36
    Also erstma danke für die schnelle Antwort.
    Ja du hast das schon richtig erkannt möchte es über das Pult Real zur Visualisierung nutzen.
    Ok das mit dem Umweg über DMXControl hab ich mir schon gedacht aber was muss ich beim Ausgabeplugin einstellen? Also was ist die richtige Konfiguration?
    Die unten genannte Software ist wahrscheinlich alles nicht kostenfrei oder? Hab auch schon überlegt noch ein Art-Net-Node zu bauen und das ganze dann über Art-Net zu machen, wäre es da nicht auch möglich von MA das Programm grandMA 3D zu nehmen?
    Welches Art-Net Interface nutzt du?
    Mfg
    Chris
  • torsten köster
    • 9. März 2010 um 12:14
    Ausgabeplugin wäre das Magic 3D Easy View Plugin.
    Das DE Interface für die DMX-IN-Fernbedienung nutzen (DE Mode 6 müsste das gewesen sein. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher)
    Ja, die sind nicht kostenlos. Aber es lohnt sich da etwas Geld in die Hand zu nehmen und von den Bastellösungen Abstand zu nehmen. Ist einfach auf Dauer komfortabler und man hat viel mehr Möglichkeiten.
    Ich bin mir nicht ganz sicher vielleicht weiß das jemand anders mehr drüber, aber ich glaube GrandMA 3D möchte nur MA-Net sprechen. Artnet geht so glaube ich nicht.
    Mein Pult gibt direkt Artnet aus.
    Das Enttec ODE (Open DMX Ethernet), ist vielleicht was. Aber es gibt auch schon einige Bastellösungen zum selber bauen, wenn man schon ein wenig mit Mikrocontrollern zu tun gehabt hat. Zum Vorprogrammieren bestimmt ok.
    Hier ein Link http://www.dmxcontrol.de/wiki/Art-Net-Node_f%C3%BCr_25_Euro Habe ich selber aber nicht ausprobiert.
    Aber es gibt auch bei Digital Enlightenment ein Tool was aus dem Interface das DMX Signal liest und das zu Artnet wandelt.
  • chris höchner
    • 9. März 2010 um 13:25
    Also ich habs jetzt über den Umweg mit DMXControl geschafft es zum laufen zu bringen und funktioniert eigentlich wunderbar. Mehr brauch ich momentan erstmal nicht vielleicht werde ich in Zukunft auf eine andere Software zugreifen, doch momentan reicht mir das erst einmal.
    Danke für die Hilfe.
