RCF ART 722a Limiter LED Mysterium?????
  • nicogreek
  • 21. März 2010 um 22:10
  • nicogreek
    Hallo
    gestern Abend ist mir an o.g. Box/en was komisches aufegfallen.
    Netzstecker dran, einschalten, 5 Sek warten auf das obligatorische Knacksen und, und? Limiter Led blinkt 2 Mal bevor das Knacksen kommt und müsste auch logischer Weise ausgehen, aber war nicht so. Vor allem wenn noch kein Line-Kabel angesteckt ist.
    Und das Komische, es waren beide Boxen davon betroffen. Und nach ein paar Minuten waren die LEDS auch wieder aus.
    Heute Morgen habe ich die Boxen wieder am Netz gehabt. Und komisch die LEDS waren nicht mehr an nach den Knacksen.
    Seltsam.
    Hat da jemand eine Idee?
    Danke Nico
  • orthifant
    • 22. März 2010 um 00:25
    hi ich weiss nicht ob dir das weiter hilft aber bei der opera serie geht die limiter led auch nicht aus wenn die box kalt ist erst nach einiger zeit dann .. wenn sie warm ist keine probleme .
  • nicogreek
    • 22. März 2010 um 20:27
    Hallo orthifant
    Ja könnte die Lösung sein! Da Db Audio und RCF ein und dasselbe sind. Was meinst du mit kalt?? Minus grade oder einfach nur kälter als Zimmertemp.??
    Danke und Grüße
  • hendrik fischedick
    • 23. März 2010 um 12:13
    Schein normal zu sein.
    Ich habe die 710er und hatte da auch schonmal die Sorge, da anfangs die Limiter-LED aufleuchtet aber nach gewisser Zeit (sehr gut möglich das das mit der Temperatur zusammenhängt) gehen die aus. Die Boxen haben bisher immer alles problemlos mitgemacht.
